#294454 Опубліковано: 31 серпня, 2021 1 час назад, Tokary.ck сказал: Там не пробка, а глазок из плекса и поджат гайкой. В центре масло поднимается и уходит в бок и видно поступление масла На фартухе в масляном канале ( ближний к шестерне рейки) слева на фото обрезана трубка, она должна идти в глазок Да нет в ваннах фитили. Вот кое что нарыл в интернете. А вот и предполагаемая трубка идущая из под пробки Эх увидеть бы как оно под самой пробкой. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294455 Опубліковано: 31 серпня, 2021 5 минут назад, sergo40 сказал: На фартухе в масляном канале ( ближний к шестерне рейки) слева на фото обрезана трубка А та трубка идет с ванны для смазки вала. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294457 Опубліковано: 31 серпня, 2021 Вот набросал рисунок по быстрому.Может так все организовано. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294465 Опубліковано: 31 серпня, 2021 (змінено) 1 час назад, sergo40 сказал: Вот набросал рисунок по быстрому.Может так все организовано. Именно так. Трубка нужна чтоб масло попало в ванну, а не растеклась по прижимной планке, которой на эскизе нет. Змінено 31 серпня, 2021 користувачем Красноармеец 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294502 Опубліковано: 1 вересня, 2021 Теперь стало все понятно. Осталось придумать с чего сделать фитили. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294515 Опубліковано: 1 вересня, 2021 4 часа назад, sergo40 сказал: Теперь стало все понятно. Осталось придумать с чего сделать фитили. Из шпагата, что колбасу и шинку увязуют. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294519 Опубліковано: 1 вересня, 2021 1 час назад, Красноармеец сказал: Из шпагата, что колбасу и шинку увязуют. Точно!! А еще нарыл что можно фитили для лампад которые продают в церкви. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294522 Опубліковано: 1 вересня, 2021 33 минуты назад, sergo40 сказал: Точно!! А еще нарыл что можно фитили для лампад которые продают в церкви. А дабы не расплетались и расползались по ванне мокрая х.б. нить скрутить дрелькой 2 нитки и две жилки меди из многожильного кабеля на 1.5 квадрата. Интернет штука прогрессивная, но лучше снять поддон фартуха и проследить путь масла от насоса. Скорее похоже что в одной из частей( либо фартух либо суппорт ) трубка впресована, а в другой свободно и масло попадает и ванну и в направляющие по призме. Возможно впресованы в обе части с минимальным зазором для подтекания в ванну, но уж точно не нитку вставлять как показано на фото 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294534 Опубліковано: 2 вересня, 2021 В фартуке нет насоса. Шестерни мажутся разбрызгиванием из картера. А фитили для смазки валов в подшипниках скольжения. Трубка впрессована в суппорт. В фартуке ее некуда вставлять. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294542 Опубліковано: 2 вересня, 2021 Добавлю по фитильной теме. Применение жидкой смазки основано на свойствах фитилей вытягивать смазку из резервуаров и подводить её к трущимся поверхностям. Качество смазывания поверхностей зависит здесь во многом от изготовления и материала фитиля. При фитильном способе подачи смазки, независимо от того, в каком механизме он применяется, необходимо обеспечить правильную заправку маслёнки, её чистоту и регулярное наблюдение за работой подшипника. Для заправки фитильной маслёнки её фитиль надо вынуть из трубки и прочистить смазочное отверстие. После этого необходимо пропустить через трубку смазку и проверить, как она проходит к смазываемым деталям. Если смазка свободно проходит, фитиль следует поставить на место, маслёнку наполнить смазкой и закрыть. Если смазка по трубке не проходит, то необходимо трубку вынуть, осмотреть, ещё раз прочистить, поставить на место и снова проверить, свободно ли проходит смазка. Если после прочистки смазочной трубки смазка по ней проходить всё же не будет, то необходимо разобрать подшипник, установить причину его неисправности и устранить её. Фитили изготовляются из шерстяной пряжи. Число и длина ниток фитиля устанавливаются в зависимости от размеров маслёнки. Для предупреждения произвольного опускания фитиля, а также для удобства выемки и постановки фитиля в трубку его укрепляют в тонкой отожжённой проволоке, верхний конец которой завивается в форме кольца. При постановке фитиля на место в смазочную трубку нельзя допускать, чтобы он касался трущихся деталей. Для этого длину фитиля не доводят до смазываемой поверхности на 6 — 8 мм. Свободный конец фитиля, находящийся сверху смазочной трубки, выпускается в резервуар маслёнки. При уходе за фитильными маслёнками необходимо иметь в виду, что количество смазки, подаваемой фитилём, зависит от его чистоты, количества ниток в нём, уровня и густоты (вязкости) масла в маслёнке. Чем больше ниток взято для изготовления фитиля, тем он получается толще, плотнее размещается в трубке и поэтому не может обеспечить обильного подвода смазки. Чем свободнее сидит фитиль в трубке, тем больше смазки он подаёт. Если фитиль загрязнён песком, пылью и прочими посторонними веществами, то смазка по нему проходит плохо. Происходит это потому, что фитиль не только подаёт смазку, но и фильтрует её, и поэтому, с течением времени загрязняясь, он уже не может обеспечить достаточной подачи смазки. Чем выше уровень масла в маслёнке, тем в большем количестве подаёт её фитиль к смазываемой поверхности. Чем гуще смазка, тем хуже она подаётся фитилём. Учитывая отмеченные свойства фитильной подачи смазки, необходимо: 1. При применении густых сортов смазки или в случае повышения вязкости смазки вследствие понижения температуры окружающего воздуха уменьшать толщину фитиля. 2. Не допускать значительного понижения уровня смазки в маслёнке, обеспечивая своевременное пополнение её запаса. 3. Систематически производить очистку корпуса маслёнки от воды и грязи, а также периодически заменять или промывать загрязнившиеся фитили. 4. Перед постановкой фитиля в маслёнку обязательно пропитывать его в смазке и расправлять нити фитиля. 5. При изготовлении фитиля не перетягивать его чрезмерно туго проволокой, но вместе с тем не допускать, чтобы нити фитиля свободно вытягивались из неё. 6. Пряжа для изготовления фитиля должна быть такой длины, чтобы нити его опускались в корпус маслёнки. 7. Подачу смазки каждым фитилём надо систематически проверять. Ну и видос неплохой 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294543 Опубліковано: 2 вересня, 2021 И еще провел эксперимент, уложил в импровизированную ванночку кусок шнурка с куртки и кусок шнурка с картриджа фильтра для воды. Свободные концы вывел за приделы ванны ниже уровня дна залил маслом и оставил на ночь.В 6 утра ванна пустая причем фитили работали оба.Так же подходя через пол часа после начала этого теста увидел как четко с фитилей капает мееедленно масло. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294651 Опубліковано: 3 вересня, 2021 Ну все разобрался я с фитилями, все заработало(масло неспешно подается туда куда надо). Но обратите внимание у кого ТВ320 трубка может не совпадать с нижней ванной(как в моем случае) Пришлось конец трубки сделать в виде лейки. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294675 Опубліковано: 4 вересня, 2021 Корисна інформація... дякую... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294746 Опубліковано: 5 вересня, 2021 В 03.09.2021 в 19:33, sergo40 сказал: Зачем так высоко забор масла? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294755 Опубліковано: 5 вересня, 2021 4 часа назад, Красноармеец сказал: Зачем так высоко забор масла? Сделал так специально(верхний срез трубки выше бокового канала) что бы масло которое ниже трубки в резервуаре гарантированно ушло в боковой канал к верхней ванне, а масло которое выше трубки уйдет в нижнюю ванну, без этого перепада по высоте все масло потечет к нижней ванне а верхняя ванна будет пустой.Саму трубку жестко не прессовал а посадил на герметик. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294762 Опубліковано: 5 вересня, 2021 Получается сперва масло течет в оба канала, а потом только в горизонтальный. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#298297 Опубліковано: 16 жовтня, 2021 Долго было не до станка. На конец то пошла сборка далее. Ну и наигрался я с выставлением рейки,фартука и валов. Косяков хватало, но со всем справился. Прошел фрезой ф8 и развернул под конусный штифт ф8-ф9 Далее подрезал вал шестерню(при включении в зацепление упиралось в станину) Саму рейку тоже пришлось не с первого раза выставить. В итоге все же все собрал. Все движется,включается. 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#298359 Опубліковано: 17 жовтня, 2021 , sergo40 написав: Долго было не до станка. На конец то пошла сборка далее. Ну и наигрался я с выставлением рейки,фартука и валов. Косяков хватало, но со всем справился. Прошел фрезой ф8 и развернул под конусный штифт ф8-ф9 Далее подрезал вал шестерню(при включении в зацепление упиралось в станину) Саму рейку тоже пришлось не с первого раза выставить. В итоге все же все собрал. Все движется,включается. Дуже гарно... а як справи з лімбом поперечки?.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#298392 Опубліковано: 18 жовтня, 2021 13 часа назад, Славко сказал: Дуже гарно... а як справи з лімбом поперечки?.. До лімба поперечки ще не дійшов. Рішення що буде з ним зроблено обовьязково викладу. В свій час @Славко підсказав що лімб поперечки проградуйований для зняття розміру з радіуса а не з діаметру( мені наприклад це не зручно),тому думаю чи варто переробити шкалу лімба на діаметр. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#300490 Опубліковано: 10 листопада, 2021 Ох! мужики у меня и дела. Вроде как бы вживался в обновленную мастерскую И что Вы думаете, опять понеслось все по второму кругу. Вывалил еще один простенок(бывшая летняя кухня) А причиной стало пополнение. Как писал выше целился я в СФ675(676) а попал в 6Т80Ш Забирал с предприятия 100км от меня. При осмотре при мне на нем еще работал фрезеровщик. Я плавно офигеваю от всего этого. Сам себе задаю вопрос. А когда продолжу с сборкой и наладкой ТВ320.( он в приоритете ) 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#300491 Опубліковано: 10 листопада, 2021 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#315966 Опубліковано: 29 червня, 2022 Ох і довго ж не доходили руки до станка, із багатьох різних причин, але нарешті все таки почав продовжувати. зробив сьогодні кришки скребків для поперечки, та ще всяких дрібниць. ну і саме головне за сьогодні що розібрався з лімбом поперечки, а саме те що лімб проградуйовано на лінійний розмір(зьом в нього з радіуса а не з діаметра) для мене таке не підходить (ну не удобно ж якось),тому доробив ось що. проточив трошки далі накатку і набив ще трохи цифр які дають можливість відраховувати зьом металу з діаметру. можливо ще добавлю цифри з десятками мм. меншого розміру(просто зараз таких поки що не мае) то тоді на мій погляд взагалі вийде чудово, хотя навіть зараз запутатись вже не можливо бо лімб став на багато інформативнішим. до речі між 0-1 1мм. зьому з діаметра. ну і так далі 0-1-2-3-4-5-0(6) 7 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#316021 Опубліковано: 2 липня, 2022 , sergo40 написав: Ох і довго ж не доходили руки до станка, із багатьох різних причин, але нарешті все таки почав продовжувати. зробив сьогодні кришки скребків для поперечки, та ще всяких дрібниць. ну і саме головне за сьогодні що розібрався з лімбом поперечки, а саме те що лімб проградуйовано на лінійний розмір(зьом в нього з радіуса а не з діаметра) для мене таке не підходить (ну не удобно ж якось),тому доробив ось що. проточив трошки далі накатку і набив ще трохи цифр які дають можливість відраховувати зьом металу з діаметру. можливо ще добавлю цифри з десятками мм. меншого розміру(просто зараз таких поки що не мае) то тоді на мій погляд взагалі вийде чудово, хотя навіть зараз запутатись вже не можливо бо лімб став на багато інформативнішим. до речі між 0-1 1мм. зьому з діаметра. ну і так далі 0-1-2-3-4-5-0(6) Також путаюсь з тим лімбом бо працюю на 16 к20 а прийдеться в дома щось зробити і виходять косяки... Ну і у Вас станочок ЛЯЛЯ... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#316023 Опубліковано: 2 липня, 2022 до речі не вказав що проточував лімб(бо він тонкостінний) на розжим через розрізну оправку на ній же і набивав цифри.саму оправку робив ширшу ніж лімб бо в подальшому закріпивши оправку в тіски розрізом донизу була можливість прокручувати лімб по ній для набивання цифр. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#316031 Опубліковано: 2 липня, 2022 В 29.06.2022 в 21:00, sergo40 сказал: металу з діаметру. можливо ще добавлю цифри з десятками мм. меншого розміру( Можно и не наносить риски, а цена деления будет ровна 0,02, а поставите между рисками, будет 0,01. За то этот лимб идеально подходит на поперечную ТВ-16, ничего перебивать не надо. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
