Dim Dimich
Керосиновый обогреватель
25 повідомлень у цій темі
Всем добрый вечер
Попалось вот такое чудо
Сегодня залил 3л. керосина и запустил
Греет вроде не плохо, как домашняя батарея
По расходу пока не знаю
Собственно что и интересует, кто такое пользовал? И какой средний расход?
1 час назад, Dim Dimich сказал:
Так а самому засечь?
Воняет сильно?
Сегодня только час поработала
Завтра включу на весь день и посмотрю
Запаха  нет,копыти то же нет
Влага + углекислый газ, и еще дорого в современных реалиях на ископаемое топливо. Электричеством поди попроще и дешевле будет (если конечно же не коммерческий тариф)
4 часа назад, Dim Dimich сказал:
Всем добрый вечер
Судя по цвету горелки - она есть заменяемая после энных горелкочасов.
Как оно там по деньгам ? (да и по доставабельности новой запчасти).
5 часов назад, Dremel2020 сказал:
Там фитиль цилиндрической формы, сколько стоит не знаю
А вот за электроэнергию с нового года 5,20 гр за кв.
Так что дуйки не вариант.
Зимой можно яичницу жарить и руки погреть, 100 ватт на квадратный метр никто не отменял, это  при условии утепления помещения на уровне жилого дома и постоянного отопления, дрова и воздушное отопление оптимально
Змінено користувачем jurakez
Есть подобная,только дизель, бачок на 2 литра,расход -2л на 14 часов,тоже фитиль цилиндрический стоит,пока разгорится,дымит неплохо.
5 часов назад, Dim Dimich сказал:
Это где такой тариф? У меня коммерческий с учетом потерь транса, реактивной энергии и с НДС за все про все 3,25гр. за Квт.
Это у вас в кооперативе так председатель быкует?
А куда выхлоп у ваш новый керосинка?
Змінено користувачем Дядя_Уеф
В Одессе, пром зона
Не нравиться  сезжай такой ответ
Там особо выхлопа от неё не ощущаю , только когда поджигаеш и тушиш немного дымит,
Сегодня с утра горела, температура поднялась на пару градусов ,посмотрю к вечеру что будет в общем ожидал большего, посмотрим на сколько хватит керосина..
Самое страшное!
2 часа назад, Dim Dimich сказал:
Датчик СО потрібен обов'язково!! А то так можна аж бігом догратися.
29 минут назад, 33vic сказал:
Есть открытое пламя - СО не образуется. СО в режиме тления, при недостатке воздуха...
В Японии очень распространены подобные штуки. Там даже жилье подобными отаплевают.
1 час назад, Jonhson сказал:
Понад три десятка років тому (тоді ще майбутня дружина) попала в лікарню з отруєнням чадним газом. Жахлива річ!! Хочете, ризкуйте! Я, ні!
У меня потолки 6 метров и постоянно открытое окошко сверху. Так что подача кислорода есть.
Это скорее эксперимент чем постоянное решение .
Я скоро переезжаю в большее помещение там скорее всего буду ставить болерян или что то на отработке.
Пока работает до сих пор, в помещении ощущается что теплее но все равно не то.
Керосина ещё много.
Посмотрю на сколько его хватит.
Думаю что этот обогреватель больше подходит для какой то бытовки прийти и согреться, возле него тепло
, Dim Dimich написав:
Теплова потужність близько 2...2,5кВт. Витрата гасу- близько 200...250 г/годину. Принцип роботи- звичайний керогаз. Насадка пальника вічна - виготовлена з інконелю. Вся Японія і Корея такими користується.
Я так розумію, що тепло з нього получається здебільшого у вигляді інфрачервоного випромінювання, яке видає розжарена деталька польника з інконелю. не дуже здоровий вид нагрівача. Нагрівач повинен мати температуру 50-70 градусів цельсію, а от поверхня його повинна бути якнайбільша. Ото комфортний обігрів буде.
А теперь, как всегда - цифры). Удельная теплота сгорания керосина 40,8 МДж/кг, плотность ок. 0,8 кг/л. Цена за литр в Киеве - от 40 до 27 грн/л (если брать бензовозом). Принимаем 30 грн/л. Итого получаем: 40,8х0,8 = 32,64 МДж/л или же 0,9191 грн/МДж тепла. Переводим в кВтч (1 кВтч = 3600 с х 1000 Вт (Дж/с) =3600000 Дж или 3,6МДж). В итоге получаем, что киловатчас тепла при 100% сгорании керосина выходит примерно 3,3 грн. Для дачи и похода на природу норм, как стационарное отопление немного дороговато. Но если электроэнергия по 5 грн/кВтч и другой альтернативы нету - то терпимо.
Якщо апарат японський, то в ньому є сейсмозахист - при струсі,або нахилі пальник автоматично вимикається.
7 минут назад, Куляста_Блискавка сказал:
Да японский примерно 80-90х. годов выпуска
А я думал за чем там этот механизм)
Інструкція на схожий апарат.
Инструкция_Corona_SX_2e_Рус.pdf
17 часов назад, 33vic сказал:
А раскажіть, будьласка, детальніше, як це сталося?
Использовал как то такой обогреватель в доме во время ремонта,было дело осеню не сохла шпатлевка(не было возможности топить ни газом ни электричеством).Работал с раннего утра до позднего вечера и все было отлично.Через время решил его же использовать в мастерской(которая по площади гораздо меньше),появились головные боли.Сразу не придал этому значения.При повторном использовании в мастерской боли повторились.Думаю что это были признаки отравления продуктами сгорания керосина.Керосин покупал в магазине.Наверное при использовании обогревателя на керосине играет роль размер помещения ну и вентиляция.
При роботі будь-якого нагрівача без витяжки продуктів згоряння,в повітрі приміщення де працює такий апарат кисню стає менше, а вуглекислоти більше. І перше, і особливо друге дуже впливають на повноту горіння. Збільшення кількості вуглекислоти призводить до збільшення відновних реакцій у високотемпературній зоні полум'я, і погіршення окиснення проміжних продуктів ( чадний газ, альдегіди) в зовнішній зоні факела ( мікрофакелів в інфрачервоному пальнику) . Вся ця гидота летить у повітря, звідси і отруєння.
Тому при роботі таких нагрівачів ( газових,бензинових,гасових) в приміщені повинна бути природна вентиляція,простіше сказати невеликий протяг. Головний біль,втома, сонливість - перші ознаки отруєння СО.
.....Досить безпечним і чистим у відношенні чадного газу є старовинний майже забутий метод опалення деревним вугіллям. Вугілля спалюють тонким шаром  у жаровні-мангалі, слідкуючи,щоб воно не розжарювалось більш як на 500...600*С, темно- червоний колір - при такій температурі не протікають відновні реакції, що дають чадний газ. Регулюють температуру підгортанням-розкиданням вуглинок по дну мангалу.
доповнення
