Furikiller
Подбор типа подшипников на переднюю бабку
244 повідомлення у цій темі
Дайте совет какие подшипники купить на переднюю бабку. Не маркировку а тип подшипника. Вот в перед к примеру двухрядный роликовый центрируюшийся. Какой сзади поставить? И есть ещё место спереди под один подшипник. Поджим за задним подшипником.
То есть с перед 2шт сзади один.
Фото самой бабки и шпинделя для понимания
Изучить и проанализировать....и выбрать подходящий вариант....но точно не самоцентрирующиеся...
22 минуты назад, DSDDSD сказал:
Так а в токарном станке ставят вроде ж такой
На каких оборотах планируете крутить?
Если обороты небольшие, имхо, лучшая, в плане жёсткости, компановка - спереди 3182100+178800 и на заднюю опору подшипник 3182100 меньшего калибра.
Вообще не совсем понятно тех задание. Какой станок, обороты, к какому оборудованию есть доступ?
Тот шпиндель что на фото не переделать под подшипник серии 3182100, если только не садить тонкостенную втулку на горячую и шлифовать коническую посадку.
Из того что есть  - триплекс из радиально-упорных 46 серии или два роликовых радиально-упорных подшипника по Х схеме, но в последнем случае больше 1500 об/мин с пластичной смазкой не крутить.
Змінено користувачем Georg_Adolfovich
11 минуту назад, Georg_Adolfovich сказал:
Обороты не больше 1200. В основном 600-800
Что это кстати за подшипники?? Чёт Гугл тупит или я
178800 серия
16 минут назад, Georg_Adolfovich сказал:
Доступа к станкам нет. По х схеме не получится потому что поджим за задним подшипником а не перед передними
Как раз стягивать внутренние обоймы р-у подшипников гайкой сзади на встречу друг другу, да. При неподвижных наружных обоймах. Именно х схема.
Сферичний підшипник призначений для механізмів де можливе відхилення від співвісності, от він цю неспіввісність компенсує переміщенням внутрішнього кільця та сепаратора з роликами (чи кульками) відносно зовнішнього - за рахунок збільшеного радіального зазору, а це для шпинделя не є гуд. На мою думку на перед два радіально - упорні підшипники, а на зад один радіальний.
Подивіться отут стор. 22 як мінімум
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Westerninov.pdf
1 час назад, ELS0x62 сказал:
Хорошая информация, спасибо
2 часа назад, ELS0x62 сказал:
Отличная книга,мне такая не попадалась раньше,скачал себе тоже, ОГРОМНОЕ СПАСИБО  Вам за эту ссылку...
3 часа назад, Жорик сказал:
на перед 2шт 36ххх і назад 6ххх або 180ххх - типова схема для тв16
Є в ютубі відео про заміну передніх підшипників на роликові, схема ()
Купив за недорого український skf, (LBP-SKF) 6-7207A, (170₴/шт), клас, звичайно, не той що треба, бо крім того і розташовуються 2 підряд, але буду пробувать:D
5 часов назад, Furikiller сказал:
Я как вижу на фото это самоцентрирующийся,с овальными посадками и овальными роликами..( или я ошибаюсь ?...просто это фотик исказил геометрию фото ? ) Да и 3182ххх так и не всунеш как на фото ,(без избыточно приложеного усилия)..
 А в токарном такой не ставят...
10 минут назад, DSDDSD сказал:
отож. Да и 3182ххх идут с конической посадкой внутренней обоймы для выборки радиального зазора.
19 минут назад, DSDDSD сказал:
А какой тогда ставят, похож на этот? Один человек сказал что чисто радиальный, а в качестве упорного задний работает. У радиального обойма выпадает в обе стороны подшипника
11 минуту назад, gesichtslos сказал:
Да именно такие...Я для токарного самопала уже купил именно такие 5-3182111. А для изготовления для фрезера ВФГ  5-3182109..
4 минуты назад, Furikiller сказал:
Да он похож...но с далека...в 3182ххх внутр. обойма идет с конической посадкой, а ролики и поверхность скольжения внешней обоймы ровные а не радиусные,
Вот такой он должен быть,в оптимальном варианте,правильный но дорогой...
В вашем случае два конических подшипника и поджим по внутренней обойме или шариковые радиально упорные,другие варианты требуют переделки шпинделя,а возможно и корпуса.
2 часа назад, DSDDSD сказал:
Да именно такие...
Можете мне пожалуйста помоч найти то что мне надо... Под размеры 50х90. Желательно ссылку где они есть.. а то я совсем олень в них..
51 минуту назад, Zzz сказал:
Чёт я представляю и так и сяк но не пойму как у меня поджим получится.. если внутреней частью к середине то поджимать надо наружные обоймы, если на оборот то тогда наверное через дистанционную втулку к заднему их сжимать. Или как, не пойму
, Furikiller написав:
Ескізік корпусу шпинделя, будь ласка.
35 минут назад, Furikiller сказал:
Не проблема найти сдесь на барахолке...на Вы же видите что эти, станочные подшипники требуют конической посадки,для натяга их на конус шпиндели поджима гайкой внутринней обоймы.,это дает возможность регулировать натяг вращения (зазор в подшп.)и дополнительное применение в  противоположной стороне двух упорных и одного  радиально-упорного подшипников.
Просмотрите внимательно ту книжку по ссыле выше,там все есть...А розмеры подшипников по марках я поищу свои записи и позже напишу...
51 минуту назад, Furikiller сказал:
Вот правильный пример применения станочных подшипников.Это чертеж вертикальной фрезерной головки станка....на сто процентов такой вариант подходит для самопального токарного станка,(после поворота на 90 градусов,ну и конечно без приминения корпуса пиноли, пиноль как послужит бабкой станка...2-станочный подшипник. 3-пиноль (корпус) 4-дистанционная втулка поджима подшипника. 5-гайка поджима. 8- упорные подшипники (2шт.) 10-радиальный подшипник. 11-гайка поджима,регулировки упорных подшипников,осевого люфта. Все что в красном квадрате и выше не нужно,на том месте уже шкив должен быть...
Змінено користувачем DSDDSD
Внутрен. обойма конус: 3182109   45-47мм.
                                         3182110    50-52мм
                                         3182111     55-57мм
Конусность обоймы        1:12
Сдесь на барахолке в Поиск-2  прописать подходящую маркировку,и выбирайте вариант для покупки...9_9
