Furikiller
Подбор типа подшипников на переднюю бабку
244 повідомлення у цій темі
2 часа назад, Furikiller сказал:
Весь день сегодня перебирал несколько раз бабку. Стояли у меня постоянно, с перед сначала радиально упорный роликовый (ступичный) за ним роликовый радиальный, сзади тоже ступечный но в хлам убитый. Станок точил элипс и поверхность была рваная
Убитые в хлам,это означает что подшипники уже успели хорошо поработать в ступице авто?
Но тогда конечно же будет элипс делать...
В авто они стояли статично внутренней обоймой на цапфе ...и вся нагрузка,ну и повышеный износ были на нижнюю точку внутринней обоймы,внешняя вращалась вместе со ступицей и износ в ней был более равномерный по кругу..
В станке их поменяли ролями, наружная статическая,а внутренняя начала вращаться,а так как она раньше потеряла свою ровную окружность ,то и здесь она начинает вилять шпинделем ,согласно своей выработки..... Может если поставить просто два роликовых конически новых,без износа,то и было бы нормально ....Но я не считаю что применение роликовых конических это правильный вариант,  я выше все описывал...они не так уж и хороши в станках,и не так четко держут что осевые,что радиальные нагрузки, это так компромисный вариант,если нет возможности сделать правильно...
Ток не ржать. художник - от слова худо
27 минут назад, gesichtslos сказал:
:D....Да нет....художник нормальный а вот читака плохой...:D Выше уже обсуждались варианты применения станочных подшипников с конусной посадкой...типа3182ХХХ...не подходит немозможно применить из за невозможности замены корпуса  бабки и шпинделя....Да и констуируйте правильно....9_9 нельзя ставить так подшипник 3182ХХХ..... разверните правый набор деталей зеркально с лева на право, и дорисуйте упорный бурт на шпинделе справа....Да и выше  Дмитрий писал что не желательно ставить  два разных подшипника  и одинаково делать для них преднатяг..типа разные типы подшипников требуют разного преднатяга.. (а букса--это вы имели ввиду упорный бурт для упорного подшипника, в корпусе бабки? Или что?)
5 годин назад, DSDDSD написав:
Вот так должна выглядеть конструкция предложеная Вами...???
   Не зовсім.
   В передній опорі я казав схема О (<>), задній підшипник №1 радіальний. Між внутрішніми обоймами підшипників №2 і №3 передньої опори втулку не ставити.
   А все інше - так.
Переглянувши свіжі повідомлення в темі і звіт автора про останні експерименти з підшипниками залишаюся при своїй думці - два перших-ліпших конічних підшипники, які налізуть на шпіндель. Підтиснути ззаду існуючою гайкою.
Типа так...  А по технологии втулки там должны быть подобраные по толщине...И если №1 радиальный,то как он сможет выполнять свои функции при подтяжке гайкой?  Я не понимаю рациональность предлагаемой Вами  конструкции...
2 часа назад, Grinder сказал:
   Не зовсім.
   А все інше - так.
В 22.02.2021 в 18:44, Furikiller сказал:
Можете мне пожалуйста помоч найти то что мне надо... Под размеры 50х90. Желательно ссылку где они есть.. а то я совсем олень в них..
Вот попались полезные таблицы...
@DSDDSD , ну так вот же 3182111. А вы говорили нечего подобрать.
Касаемо буксы, - это есть фланец который устанавливается в корпус и в нем базируется подшипник. В том случае, что я рисовал, устанавливаемая в корпус ПБ букса фиксируется, в неё устанавливается роликовый конический, а с другой стороны - упорный, и это дело стягивается на шпинделе (да, не нарисовал за ними гайку). Это обеспечивает выборку радиального зазора, и фиксирует его в осевом направлении.
Передний держит только радиально, потому не понимаю что вы имеете ввиду разного преднатяга? в осевом направлении может держать, - если уже укатан. Что можно наблюдать у блоггеров на ютубе, когда показывают кучу щепок возле станка, в попытке высадить шпиндель кувалдометром))
Змінено користувачем gesichtslos
правописание
Пунктиром позначил выступание наружной обоймы - сборка/разборка не так как обычно в токарных, а наоборот, тоесть шпиндель вынимается назад (влево), наружная обойма подшипника остается на месте. Оту коническую вставку (обозначена фиолетовым) придумал не я.. (@Stebium1, думаю, подтвердит)), она же при распирании внутренней обоймы подшипника и сама уплотняется на шпинделе.
Иначе не представляю как установить и обеспечить натяг переднего подшипника данного типа на такую ПБ, у форме трубы / фортуны.
Букса, в данном случае токарного WS200.
7 часов назад, gesichtslos сказал:
Ну так вот же 3182111.....У автора темы нет возможности установки этого *правильного* подшипника...Это его решение..А у меня такой есть и шпиндель у меня будет заводской, мне проще в моей конструкции (фото выше есть)
 Я теперь понял что Вы называете буксой ( тот же упорный бурт для подшипников но съемный) и понял ее назначение,,, за гайку слева я  и не писал, я понимаю и так что она там обезательно должна быть...
     А на счет разного  преднатяга между между двумя разнотипными подшипниками...
имелось ввиду между роликово-коническим и упорно-шариковым а передний в счет не брался,и дураку понятно что осевого преднатяга в подшипниках типа3182ХХ не сделаеш...там в наружной обойме нет фиксации для роликов , я повторял не свои слова, я же написал:**Да и выше  Дмитрий писал что не желательно ставить  два разных подшипника  и одинаково делать для них преднатяг..типа разные типы подшипников требуют разного преднатяга..** ..
Так что если Вы не понимаете что я имел ввиду разного преднатяга?,,,9_9  вопрос задайте Дмитрию... (  ник ELS0x62)(   9_9 пускай он немножко время потратит, :0b339520896a34f9618d7aa7aa561c99:по клавиатуре постучит и Вам объяснит непонятки) :D
Змінено користувачем DSDDSD
Класс. у Вас... рисунки все лутше и лутше,,,,а Вы прибеднялись что рисовать не умеете....:D...и упорный бурт шпинделя появился,и все же разверните всю зборку с права зеркально...и немножко перерисуйте...Ваша втулка должна уперется в бурт шпинделя а подшипник на конусе не должен доходить до конца конуса (запас на регулировку в процесе износа) и между буртом и обоймой должна быть ограничительная шайба (точно подобрана после регулировки радиального преднатяга подшипника) Не позволяющая при торцевых(осевых) нагрузках на шпиндель самороизвольно налазить обойме на конус....Хотя эта  конструкция тоже имеет право на жизнь ...
 Но она  портит один параметр.....за счет увиличеного растояния между подшипником и концом шпинделя (гайка в между ним) у Вас увиличевается вылет конца шпинделя,относительно точки установки подшипника, что не желательно, все стремятся уменьшить это растояние,...вылет патрона...
Я бы выбрал нижний вариант... и штопорное кольцо слева,можно не ставить в нем нет смысла..и вылет меньше...
, DSDDSD написав:
Я не згоден з цим твердженням тому, що вже існує такий успішно перевірений часом приклад задньої опори шпинделя верстата 1И611П.
35 минут назад, Кіт.Сірко сказал:
Да здесь действительно применен шариковый упорный и радиально-упорный в одной упряжке.....
, Furikiller написав:
У меня с перед место для 2х подшипников
Мало місця, нормально там би дуплекс 7010, в них товщина 16мм. Разом 32 плюс ще втулка має на посадку зайти, як би там було посадки 40мм, можна би було класичну схему з 4 підшипників і двох дуплексів ззаду і спереду. Корпус тоді простий циліндр з двома фланцями по кінцях. З дуплексами забули би про проблеми з їх регулюванням.Я б ту посадку під сальник підібрав на міліметрів 6 і було б все гуд.
34 минуты назад, DSDDSD сказал:
На ТВ-320 задняя опора шпинделя так же исполнена.
18 минут назад, olkogr сказал:
И здесь обезательное требование сдуплексированой пары....Покупаем две пары с завода сдуплексированые и все гуд...А в карманах пусто...:D....Вот пример цен на дуплексы...но это всего за подшипник с посадкой 30мм. а там надо 50мм.:D....
, DSDDSD написав:
А ви самі налаштуйте пари кочення, де потрібно шліфувати кільця з точністю в сотку а для радіальноупорних підшипників в мікрони. Викиньте кілька раз підшипники в сміття через неправильне налаштування. І тоді зрозумієте що це дуже дешево).
9 минут назад, Красноармеец сказал:
Но там немножко другая система распределения усилий прикладываемых к подшипникам  шпинделем,передняя конусная втулка принимает на себя частично осевой сдвиг шпинделя внутрь...(ну конечно же через маслянную пленку на трущихся поверхностях шпинделя и бронзовой втулки)...Это при условии что передняя опора шпинделя не переделана под подшипник 3182ХХХ...
6 минут назад, olkogr сказал:
Я  то понимаю,,,,выше это уже обсуждалось, и я там говорил о проблемах и необходимости дуплексирования...уже не первый раз повторяю что у автора темы нет желания в самоделке применять дорогие технологии..
  А вот сам то я буду пробовать дуплексировать пары ,есть необходимость, в кое каком проэкте, но там у меня проще я изначально буду проэктировать детали под применение дуплексных пар....
3 години назад, DSDDSD написав:
2 години назад, Кіт.Сірко написав:
Я мав на увазі, що якщо просто зі стелі вибрати два різнотипових підшипника, то таке може бути, тим більше якщо один з них ще й конічний роликовий, у яких особливі стосунки з натягом.
На кресленні ІЖа як раз видно, що радіально-упорний і кульковий упорний різних розмірних рядів: радіально-упорний більший(що логічно), до того ж він стоїть на спротив "витягуванню" шпинделя, а сила різання зазвичай навпаки "заштовхує" шпиндель в ПБ, а це зусилля упорний як раз і сприймає.
1 час назад, ELS0x62 сказал:
  Со словамы Дмитрия я согласен, если подумать то действительно пара шариковых..упорный и радиально - упорный как бы ближе по своим силовым  и геометническим свойствам свойствам друг к другу чем роликовый конусный и шариковый упорный..
3 часа назад, olkogr сказал:
готові дуплекси....
https://bestbearing.com.ua/podshipniki/sharikovye-radialno-upornye/6951-podshipnik-4-236210-e-7210-cddb.p4
Воно точно того варте?
Я на 3тис₴ купив абсолютно всі підшипники ПБ на 1Л(М)61, включаючи шпіндельні, задній 5-67210 і передній 4-3182116..
4 часа назад, DSDDSD сказал:
Изменено 3 часа назад пользователем DSDDSD
даа. но. как?
это в корпусе делать отверствие под штифт/фиксатор гайки? а если при подводке что-то пойдёт не по плану?
и, кажется, ограничительная шайба там ни к чему,
