Furikiller
Подбор типа подшипников на переднюю бабку
244 повідомлення у цій темі
2 часа назад, DSDDSD сказал:
Не ужели тот метод что показывает Д.Максим  в видео совсем не правильный
17:43 - приложеное видео Леонтьева. как раз говорится о шпинделях с о-тем ограничительным кольцом. А есть те 13:29, которые не требуют снятия того кольца, - гайка расконтривается - подтягивается подшипник - и снова контрится, и как не странно, оно работает... наверное таки подшипник не перекашивает..
, gesichtslos написав:
   Я відповім Вам, а заодно доповню сам себе.
   3182ххх може не перекосити, а може перекосити. Тобто, не забезпечується передбачуваність, завідомо прогнозований результат. Це недопустимо, якщо є претензія на прецезійність.
   І цікавий приклад. Я особисто тримав в руках таке кільце (точніше два напівкільця) зняте з 16к20. Але коли обговорювалось це питання на ручіпі, то більшість, хто регулював на 16к20 передній підшипник, ніколи його там не бачили. Можна припустити, що є якісь варіанти з ним і без нього. А може давно познімали, щоб спростити процес.
18 минут назад, Grinder сказал:
Я думаю что если подтяжная гайка и втулка( в худшем случаи шайба ) между гайкой и обоймой подшипника точная по размерам,то и обойма в допустимых пределах станет на конус ровно
Точність виготовлення втулки - необхідна, але недостатня вимога. І я уже казав, і цитату в підтвердженнямоїх слів уже привели, ще важлива довжина втулки. Якщо, з тих, чи інших причин, довгу втулку примінити не можна, тоді ставлять упорне кільце. А тепер давайте подумаємо. Потрібно вирівняти підшипник, це означає, що обойму потрібно дожати до кільця (через кільце до бурта/фланця на валу). А якщо кільце "не в розмір", тоді не отримаємо потрібний зазор/натяг. Отже таке кільце волею-неволею виконує дві функції - і вирівнює, і обмежує натяг на необхідному рівні.
________________
Питання в тому що внутрішня обойма 3182ххх - це стрінги, вона розтягується, а відповідно може легко перекоситися.
Дядьки, а тепер питання. А Вам не здається, що оте кільце-упор ставиться на станках класу П і вище. І немає стосунку до рядових станків. таких як Н??
Доречі, то що показував ДМ шпіндель до ОТ-5 - то якраз до станка підвіщеної точності:P
38 минут назад, Grinder сказал:
Питання в тому що внутрішня обойма 3182ххх - це стрінги, вона розтягується, а відповідно може легко перекоситися. Тому, справа тут не в конусі загалом і не в конусності зокрема. Ні у шліффланців, ні у КМ розширення недопустиме, отже і посадка передбачувана.
Я вже Вас просив, повторю - будьте обережні з безапеляційними твердженнями, більшість із них, скажу корректно, не зовсім правильні. Тому не ображайтесь, що Вам на це вказують.
Я непонимаю почему подшипник на конусе должен стать криво и его надо будет куда то дожимать чтоб выровнять,если все детали сопрягаемые ровные то подшипник должен на конус ровно и стать,и дальше ровно растягиваться,при поджиме гайкой, а если он криво стает то уже те все детали  только в металоприемку годятся по качеству,или шпиндель просит круглошлифа...И опять же я повторяю самопальный станок не требует микронов...
Ну и что что стринги.и он ростягивается,его сзаду равномерно подпирают и он направленно лезет и растягивается, но не боком становится,ведь его же сзаду центруют..., Могут перекосится обычные подшипники с цилиндрической посадкой молотком забиваемые   на свое место... Ну и опять же в книжке почему автор ,идею которого Вы поддерживаете  не применил ту  Вашу центрирующую,,,при регулировке ..а установил ее потом??? Так он что криво посаженый подшипник регулировал.????..,а мы про микроны кривизны на самопальном станке спорим..:D
Змінено користувачем DSDDSD
15 минут назад, gesichtslos сказал:
Так получается что и с кольцом и без при ровном подтяге сзаду он на конус все равно ровно станет...9_9.
При установке кольца ,есть возможность затянуть поджимную гайку до упора,(чтоб не отжалась в процесе експлуатации,если нет дополнительной фиксации...) а при отсутствии упорного кольца, до упора нет возможности тянуть, можно и перетянуть,и в такой комбинации обязательное условие фиксатор гайки,контрогайка,против откручивания....
Получается что все способы приемлемы,просто разные условия применения в зависимости от конструкции станка...
, DSDDSD написав:
, Grinder написав:
, Grinder написав:
  Сама різьба не може забезпечити ідеальну перпендикулярність торця гайки до вісі валу. Це викликає перекос підшипника.
Але якщо Ви можете забезпечити
, DSDDSD написав:
якимось іншим методом, чи технологією, то все Ок.
, DSDDSD написав:
Соррі. Підтримувати, чи ні автора книги почну після прочитання. На сьогодні я її не читав.
Вот одеваю я подшипник на шпиндель и вижу как он четко стает на свой конус без попытки перекоса...9_9..
И чтоб появился натяг,его совсем немножко еще дотянуть надо,а может и не прийдется,это еще будет зависить от допусков посадки внешней обоймы...
, DSDDSD написав:
Ні, ні. Не залежно від дожима до кільця, чи без нього, фіксація мусить бути обов'язково. Маленький абразивчик, чи стружка в підшипник, тимчасовий клин і підшипник ривком відкрутить гайку, а тоді ... ... ...
, DSDDSD написав:
Так, звичайно. Тому на виробництвах токарі точили, а регулювання робили зовсім інші люди.
, DSDDSD написав:
Ну нарешті! А то я уже втратив надію вговорити Вас, що є ще інші варіанти крім дуплексації і дожиму до спеціално підібраного кільця.
Адже це Ви направили тему під гору висототехнологічних варіантів. :D   У всякому випадку, мене так точно. :blush2:
А вот в интернете в какой то книжке я вообще встречал уникальную информацию (жаль не обратил внимание в какой именно)так там вообще автор заявил что нельзя доверять кольцу прошлифованом на плоско шлифе,а надо вручную шлифовать кольцо...Так что некоторым скептикам и микроны не устраивают они предлагают наверное десятые доли микрона в ручную добывать,,,вот только почему они  молчат о температурных розширениях при таких желаниях точности...???
43 минуты назад, Grinder сказал:
Вы опять меня тыкаете носом в предложеные мной варианты применения дуплексов,,,Я не рекомендовал применять,я на косяки только указывал..
1 час назад, Grinder сказал:
Ні! Я нічого не перепутав. А Ви так. Я не Вас цитував!
А ясно ..ну тогда извиняюсь...а я думал мне,я наоборот не рекомендую,то уже технологии выше... да и не желательны для токарника...
, DSDDSD написав:
Сергій, ви не ображайтеся. Я не тикаю носом і не маю ні найменшого бажання Вас образити. Я простощиро радий, що Ви нарешті зрозуміли, що не всі технології доступні частині читачів. А деякі просто "избыточны" для хоббійного станочка.
, DSDDSD написав:
Я выше попросил Вас ....но Вы не дали ответа
Ну чому не дав. Я Вам відповів. Ви мабуть не читали. Якщо Ви не зрозуміли, то я поясню: - я цитував не Ваше повідомлення, відповідно і питання було не до Вас. Питання було до Олега, який і пропонував ту схему.
P.S. Уже прочитали.
Змінено користувачем Grinder
16 минут назад, Grinder сказал:
P.S. Уже прочитали.
:D..ну я тоже хобийщик. и тоже буду делать небольшой токарник..После того как закончу реставрацию горизонтального своего фрезера 6Б82г о большого токарника...немецкого антиквара...но совсем уж из говна и палок делать не хочется, вот и приходится поглубже вникать в теоретические вопросы...
, DSDDSD написав:
:D Я це зрозумів, тому обережно, але все ж виказував прохання до Вас. Ну Ви поняли, да. :blush2:
, DSDDSD написав:
Автор теми робить із ... ні я скажу інакше - із того, що є і простіше знайти. Але цим він якраз і заслуговує у мене повагу. Я, з своїми завищеними вимогами, маю незакінчені проєкти, які уже ніколи і не оживуть. То це не влаштовує, то того нема де взяти, то нема де зробити. А він бере те що є, робить з нього і має результат.
Вот и у меня точно также один в один...(маленький есть сделаный *из говна и палок*, тоже на роликовых конических, я его списал, когда ума и опыта стало больше...начатый проект по второму токарнику,отложен....,пока не будет чем фрезеровать и токарить .на своем.оборудовании...ну и еще в планах много задумок...
4 часа назад, DSDDSD сказал:
:acute:ни разу не видел чтоб не было разрезной или контргайки. А как оно без их могло б работать. А по поводу опорного кольца и думать не буду, бурт  исколочен зубилами..
смотреть на 19:40, ставят 3 роликовые конические, и не парятся xD
8 минут назад, gesichtslos сказал:
Ага, только ролики для этих подшипников проходят жёсткий контроль и сортировку.
Я ж в самом начале темы написал, что для такого самодельного шпинделя самое оно - пара роликовых коничек по Х схеме. Такое решение работает и на токарных и на фрезерных тихоходных шпинделях.
1 минуту назад, Georg_Adolfovich сказал:
ну то понятно) подшипники должны быть не ниже 5го класса, по крайней мере в передней опоре
6 минут назад, Georg_Adolfovich сказал:
но мы стремимся к лучшемуxD
А вы микроны глазом видите?
Если найдете шпиндель с полукольцами , попробуйте воткнуть с одной стороны кончик 0,02 щупа и затянуть гайку. Обойма зажмет и щуп и то полукольцо, которое без него.
Я вот недавно перебирал шпиндель от 3л725, менял там все подшипники, ставил скф сп, от момента когда подшипник начал садиться на конус до момента нужного зазора пришлось натянуть на конус на 2,5мм один подшипник и на 3мм второй.
9 часов назад, Georg_Adolfovich сказал:
Да о каких микронах можно говорит в самопальных  станках, соточка в радость будет...
Когда буду соберать,тогда буду смотреть и думать...Это на фото заготовки тоже для самопала..:D.
10 часов назад, Georg_Adolfovich сказал:
Да и я вначале описывал,каккие варианты получше,  и  что для уже готового шпинделя такой конструкции  других вариантов,без переделки шпинделя нет, только бы подшипники покачественней,повыше классом применить..
10 часов назад, gesichtslos сказал:
Очень желательно...9_9
Да в заводских конструкциях я тоже часто видел применение именно роликовых конических в разных комбинациях...
Но и опять же на заводе  обезательно применяют подшипники высоких классов точности...А для самопала купить такие,ох и напряжно будет...
11 час назад, gesichtslos сказал:
Очень хорошее видео мне интересно было просмотреть методики производства станков из прошлого Века....
