Furikiller
Подбор типа подшипников на переднюю бабку
244 повідомлення у цій темі
29 минут назад, olkogr сказал:
Навіть ступицю жигуля на двох підшпниках регулюють під натяг. Ніяких люфтів і теплових зазорів там не роблять. Тим більше підшипники дворядні з натягом із заводу. В більшості виробників автомобілів вказано що при люфті більше 0,01 підшипник під заміну.
Ага именно так....:D...я дурак в молодости по не опытности послушал советов, и отрегулировал подшипники в передних ступицах, без зазора......через два месяца в зимнее время,подшипник накрылся,....колесо дало такого клина на скорости под сотню,что ели машину удержал на трассе.....вторая ступица тоже самое мне сделала в начале лета.....:D.....больше я таких глупостей с беззазорными подшипниками в  Жигулях не делал....Кто желает может поэксперементировать на ступицах своих  Жигулей....:D
Да счас у меня Опель и спереди там стоят двухрядные,и там регулировать не надо.....Но сзаду ....теперь у меня конусные роликовые стоят ...И про зазор в подшипниках я и тут нет забываю...... (немножко позже завод и там начал применять двухрядные шариковые,   что стало по цене немножко не гуманно комплект роликовых+сальник стоят около 500грн, а двухрядный, в новом  варианте все 1500грн тянет...)
Я лучше такого совета послушаюсь...И на конец,ускорить  выход из строя ступичного подшипника может чрезмерная затяжка при монтаже.Для правильной роботы подшипник должен иметь определенный осевой зазор ....
, olkogr написав:
книга  пише що ВАЗ потрібно регулювати із зазором в 0,02мм. Хоча як знаю я всі регуюють натяг , мінімальний. Інакше підшипник ходить дуже не довго...
З мого досвіду, з точністю до навпаки. Якщо не залишити мінімальний зазор, то гарантований перегрів. З 88-го року я власноручно регулював підшипники на власному авто, спочатку на "копійці", пізніше пішли іномарки. Але то не доказ.
   По гальмівних дисках шукав інфу від Brembo, але поки що безрезультатно.
   Знайшов інфу лише від Fremax https://www.fremax.com.br/ru/recomendacoes-tecnicas. Виробник для нас не іменитий, хоч і представляє себе постачальником гальмівних систем на якісь місцеві перегони
   Є ще одне джерело, кажуть що від Ferodo, але то неточно https://www.youtube.com/watch?v=4sKsjXhxsN0
   Знайдене мною підтверджує ту інформацію, яка була у мене з початку 2000-их років і до сьогоднішнього дня, поки Ви не похитнули мою віру - допуск на торцевий бій гальмівного диску в десятку (0,1).
   Ця інформація непряма, тому прошу ставитись до неї критично. І вона не є виправданням, якщо я помиляюся. Хто знайде іншу, прошу викладати.
, olkogr написав:
Так вносить, шпинделя фрезерні теж зараз досить довгі, і є багато схем де вони тиснуться з обох кінців. В автора короткий шпинедль, тому не бачу проблем в цьому напрямку. Хоча я теж за те щоб тільки одна опора (бажано передня) тримала осьове навантаєження.... Але тоді набагато важче зробити корпус шпинедля.
Тобто Ви це знаєте. А Ви впевнені, що більшість тих, хто прочитає Ваше повідомлення, хоч здогадується про таку дрібничку? А якщо хтось із читачів замовить токарю, чи виточить сам дві дист.втулки, вставить і затисне, Ви підтвердите свої "100% Вставив , затиснув і забув на купу років про цей вузол"?
Корпус завжди зробити важко. Як і шпиндельний вал, до речі. Але всі неточності при виготовленні компенсує подальше зварювання. :D
Соррі. :blush2:
Змінено користувачем Grinder
24 минуты назад, DSDDSD сказал:
на атп, где я работал, после очередного клина  ступичного подшипника полуприцепа, уже сам глав инженер, лично, ходил проверял, чтоб колёса имели маленький люфт. Если подшипник вышедший из строя это мелоч, то вместе с ним убитая цапфа - это уже и дорого, и клопоту..
1А62. цитирую: "Регулирование подшипника производится с помощъю гайки 12. Ослабив стопорный винт 11, поввертывают гайку 12 направо и через втулку 10 сдвигают внутреннее кольцо роликового подшипника вправо вдоль оси шпинделя..."
собственно а где кольцо? на чертеже и в описании его нет..
1К62 аналогично. Но сзади уже 2 радиально-упорные.
ОТ - 5 (станок повышеной точности) 16б05П - аналогично. Под позицией 4 - те самые 2 полукольца
Змінено користувачем gesichtslos
уточнил
1А616. кольца или полукольца нет
1И611П кольцо присутствует
Да, кому интересно, можете посмотреть, на каком станке какие классы подшипников применяются..
:clapping::acute:
11 минуту назад, gesichtslos сказал:
:clapping::acute:
Да какое АУ. У. У. У... Все спят давно...... :D....
Это жуть.... Я представляю как они там только  криво стоят без ЦЕНРИРУЮЩЕГО кольца...... :D:D:D.....
1 час назад, gesichtslos сказал:
Зато есть гайка с переднего конца, которая подпирает обойму после регулировки подшипника.
Да и резьбы на шпинделях шлифованы с большой точностью, так же как и сами гайки имеют шлифованные торцы, что намекает на достаточную точность.
9 часов назад, gesichtslos сказал:
10 часов назад, gesichtslos сказал:
  А вот теперь анализируя чертижи выставленые gesichtslos можно и зделать кое какие выводы..Везде где на регулировочную гайку не воздействует никаких дополнительных сил способных дополнительно дожать ее, кольца (упорные,дистанционные) между обоймой подшипника и буртом шпинделя не применяются..
  А вот в конструкциях,где гайка служит кроме подтяжки натяга подшипника,еще и упором (нижний рисунок)(или просто установлена дистанционная втулка,(верхний рисунок) на чертеже не совсем понятно и не обозначена позиция)), для следующих деталей бутерброда, и  для стяжки их на шинделе в общую сборку применяется еще одна гайка (2), которая при затяжке имеет возможность через детали бутерброда воздействовать на гайку регулировки подшипника,(или на дистанционную втулку в результате чего (за счет осевого люфта в резьбе  гайка+шпиндель) возможен дожим подшипника по конусу и нарушение  параметров регулировки подшипника, Вот для предотвращения возможности нарушения регулировки таким образом (а на верхнем рисунке это и метод регулировки) и применяют  упорное (дистанционное) кольцо.
Не судите строго пишу что вижу...
В 25.02.2021 в 02:27, gesichtslos сказал:
Пунктиром позначил выступание наружной обоймы - сборка/разборка не так как обычно в токарных, а наоборот, тоесть шпиндель вынимается назад (влево), наружная обойма подшипника остается на месте. Оту коническую вставку (обозначена фиолетовым) придумал не я.. (@Stebium1, думаю, подтвердит)), она же при распирании внутренней обоймы подшипника и сама уплотняется на шпинделе.
Иначе не представляю как установить и обеспечить натяг переднего подшипника данного типа на такую ПБ, у форме трубы / фортуны.
В 25.02.2021 в 10:00, DSDDSD сказал:
Я бы выбрал нижний вариант... и штопорное кольцо слева,можно не ставить в нем нет смысла..и вылет меньше...
      А в этом варианте что предлагался раньше, я писал что необходимо установить ограничительную шайбу, а теперь, на примере взрослых заводских станков,я понял, что нет в этом необходимости ,и без нее будет работать без проблем...
(** Класс. у Вас... рисунки все лутше и лутше,,,,а Вы прибеднялись что рисовать не умеете....:D...и упорный бурт шпинделя появился,и все же разверните всю зборку с права зеркально...и немножко перерисуйте...Ваша втулка должна уперется в бурт шпинделя а подшипник на конусе не должен доходить до конца конуса (запас на регулировку в процесе износа) и между буртом и обоймой должна быть ограничительная шайба (точно подобрана после регулировки радиального преднатяга подшипника) Не позволяющая при торцевых(осевых) нагрузках на шпиндель самороизвольно налазить обойме на конус....Хотя эта  конструкция тоже имеет право на жизнь ...
 Но она  портит один параметр.....за счет увиличеного растояния между подшипником и концом шпинделя (гайка в между ним) у Вас увиличевается вылет конца шпинделя,относительно точки установки подшипника, что не желательно, все стремятся уменьшить это растояние,...вылет патрона...**)
Остальные коректировки необходимы...
9 часов назад, Georg_Adolfovich сказал:
Где? Время с 13:10
Где? Время с 13:10
А я раньше смотрел ,смотрел на тот чертеж...так и не смог увидеть там гайки спереди...кольца маслоотражательные какие то есть там...
Где? Время с 13:10
Такое ощущение, что вы предложили видео разборки нового станка. Сейчас схожу в мастерскую, сделаю фото шпинделя. Там же трапеция на станине острая как лезвие.
Змінено користувачем Georg_Adolfovich
Пожалуйста, фото двух шпинделей. На обоих стоит гайка и маслосъёмное кольцо
Кстати говоря, на видео сказано про сальник - полнейший (медицинский термин означающий непроизвольное воспроизведение бессвязных отрывков речи)! Кто-то напхал войлока от незнания, а автор выдает за действительность.
Шпинделя, фото которых я скинул, сделаны с промежутком во времени в 17 лет!!! Никакой разницы между ними нет.
59 минут назад, DSDDSD сказал:
Вот же она!
7 минут назад, Georg_Adolfovich сказал:
Это получается типа подвижного бурта вкрученого до упора с обоймой ?....А на чертеже там вроди нет гайки, там  похоже на маслоотраж. шайбу,  и с  внутренней обоймой она не контактирует...
1 минуту назад, Georg_Adolfovich сказал:
Вот же она!
Вы меня опередили  я как раз хотел скопировать и увиличить....но и здесь я вижу тоже самое....эсли то гайка...то она действитель не упирается в обойму,,,а на вашем фото вроди есть упор....  Но так как я писал выше ...приминение в зависимости от конструкции, в Вашем случаи наверное приемлемы оба варианта  хуже не будет, но и пользы не принесет...
3 минуты назад, DSDDSD сказал:
В обойму упирается малоотражающее кольцо, а в кольцо давит гайка. Само маслоотражающее кольцо, кстати говоря, сделано тоже по классной посадке и шлифовано с обеих торцов.
12 минуты назад, Georg_Adolfovich сказал:
Ну ясно, знач у Вас такая конструктива, ( а я смотря на фото подумал что кто то самопал воткнул), а на чертеже такого нет, ну наверное другая модификация станка...И этот чертеж не Вашей модели..
