Х-50
Лопнувший муфель подлежит ремонту?
12 повідомлень у цій темі
В процессе выдирания муфеля (сдали печь в лом, отделали металл, в таком виде его я уже нашёл) муфель лопнул пополам впоперёк. Есть также несколько старых трещин. Можно ли поремонтировать? Чем замазывать трещины изнутри и снаружи муфеля?
Яка пічка,,,,фото би.
16 минут назад, romkalush сказал:
незавадило б, для початку.
Можна спробувати герметиком високотемпературним. Він для склеювання не націлений, але липне непогано.
Як варіант, спробувати розтерти шамоту та додати розтертий шамот до рідкого скла, виготовивши таким чином компаунд.
7 годин назад, Х-50 написав:
Сумішшю тальку з азбестом 3/1, плюс 1...2% зеленого окису хрому, замішувати на рідкому склі до густини зубної пасти. Цей склад суміші використовують для склеювання і ремонту кераміки інфрачервоних пальників з робочою температурою до 1200*С. Великі вибоїни можна замазати цією ж сумішшю з додаванням шамотного борошна 20...30%.
Суміш готується так: Азбест розмочується у воді і розтирається на пасту, потім додається тальк, окис хрому  ( якщо потрібно шамотне борошно), потім розбавляється рідким склом до потрібної густоти.
Интереса ради- откуда(с какой книги) информция- не помните? Выдрал таки керамику из помятого пресом корпуса сегодня. Она лопнула впоерёк в 1 месте. Те я думаю, ещё восстановимо. Но материал муфеля (керамика) очень толстая- 10- миллиметров точно(от спиралей до внутренней поверхности муфеля). Насколько это хорошё/плохо? Большая очень теплоёмкость у такой конструкции будет я думаю. Или для выравнивания теплового поля печки?
Не сильно ли мощным будет приведенный выше состав для замазки спиралей снаружи? К сожалению телефон сел, муфель в моём импровизированном складе- фоток скинуть пока не могу.
, Х-50 написав:
Ця суміш використовується в якості клею. Спіраль замазується іншим матеріалом.
Когда работал в НИИ, один дядька у нас занимался ремонтом и перемоткой муфельных печек..
Короче он использовал для приклеивания нихрома к наружной части муфеля алюмофосфатную связку. Печь у нас с этой связкой работала до 850°С, дядька говорил что может и до 1100, но нам необходимости небыло кочегарить настолько..
Расспрашивал его о той связке, рецепт следующий: порошок оксида алюминия замешивается с ортофосфорной кислотой (концентрация с которой продают химмагазины, кажется около 80%, но это не точно) до состояния теста.
Затем это тесто лепится туда куда надо, в трещины, задерживается проволока и т.д.
Далее идёт постепенный прогрев, следующим образом: 50-80°С - минимум 2часа, лучше 4-5, затем 100-120°С тоже 2, а лучше 4-5 часов, затем 250 - 2часа, 500 - 2часа, 800 - 2часа, 1000 - 2часа, 1100 - 2 часа..
Да и в принципе любую муфельную печь после длительного простоя (месяцы), желательно прогреть до максимальной температуры ступенчато с выдержками, тогда ниже вероятность сильного растрескивания муфеля..
Посмотрите в сторону клея ТИ-1К-Х, на него кладут высокотемпературный огнеупорный кирпич в футеровке больших печей.
В 01.03.2021 в 21:26, Куляста_Блискавка сказал:
А яким саме не підкажете?
У мене тут трохи шамотних виробів валяється. Що та маркіровка означає? З яких краще шамотне борошно робити?
Взагалі оце усе шамот, чи ні?
, Х-50 написав:
""Газогорелочные устройства ""автори Майзельс, Вігдорчик. До речі,у цій книжці детально розписано багато практичних вогнетривких сумішей, їх приготування і використання.
12 години назад, Дядя_Уеф написав:
Так. Шамот. Товкти в борошно краще той, у якого дрібніше зерно.
доповнення
