DSDDSD
Истоки станкостроения.
35 повідомлень у цій темі
    Многие интересуются историей станкостроения. Я думаю найдутся желающие в этой теме поделиться собраной информацией,по истории создания и развития станкостоения..А так же фото имеющихся в наличии старых станков.
   Я владею очень старым,можно наверное уже его назвать и антикварным ,немецким токарным станком, завода PITTLER , но я даже не смог определить его год выпуска ,думаю что где то 30-40год. Сейчас он уже имеет совсем другой вид чем на первом фото, по немножку делаю реставрацию и ремонт...
   Вот еще есть  интересные старинные фото с этого же завода....
Змінено користувачем DSDDSD
Сдесь на фото идентичные станины просматриваются, как на моем станке...
Гарні світлини!
Машинобудування-будівельній майданчик нормальної економіки,це вам не кавові халабудки на кожному кроці.
@DSDDSD
Токарный станок с ножным приводом, из железнодорожных мастерских графа
Бобринского В.А., (сейчас- ПрАТ "Смілянський машинобудівний завод") ,фото сделано примерно год назад  в краеведческом музее , г.Смела:
Змінено користувачем Al.P
Интересно что можно было на нем точить в железнодорожной мастерской ?
Деталі манометрів, КВП, на паровозах купа дрібних кранів, допоміжне обладнання у якому купа дрібних деталей.
29 минут назад, Cracker сказал:
Ну наверное рукоятки кранов,рычагов для паравозов., и отделки вагонов..... ( из красного дерева!!!)
А вот еще один мой екземпляр  из прошлого Века...Но год выпуска и модель я  знаю...1947г...мод. 6Б82г.  и тоже идет процес реставрации и ремонта....
А вот таким шестерням прошлось изготовить замену...
6 часов назад, DSDDSD сказал:
Так это не токарный. Это токарно-револьверный.
7 минут назад, Дядя_Уеф сказал:
 Ну да, я знаю, что токарно-револьверный,,,ну зачем мне так досконально расписывать,его тип...от того что он револьверный он же не становится не токарным....фотки есть и так поймут все... 9_9
8 часов назад, Al.P сказал:
Клас. Живу в Смілі і не знав, що у нас в музеї таке є :)
Восстановление на высшем уровне. Агонь!! Что за краска зеленая?
P.S. А деревообрабатывающие можно кидать? Вот фото фуговального германца 1870-90х годов, у меня такой же, правда он разобран и заставлен, сфоткать смогу не скоро,  и нет вала и двигателя, хотя сомневаюсь, что он там был, скорее привод был от общего вала в цеху. Спас от мартена. С первого взгляда понял, что старинный, но не предполагал, что на столько. Все резьбы дюймовые, а Германия на метрику перешла, если не ошибаюсь в 1875.
Фото немного позднего образца из сети (в нем некоторые детали уже упрощены по сравнению с моим, а именно корпуса подшипников и ребра жесткости на столах). А со своего сделаю фото ребер жесткости с нижней части столов.
Размеры огроменные, столы 1200х630мм. Дурь два с половиной метра в длину, на него хоть слона сади))
18 минут назад, IvanR сказал:
Хорош!!
3 часа назад, Reiter сказал:
"Лицом к лицу- лица не увидать.."(с)
Я тоже в Мариупольском краеведческом музее уж не помню, сколько лет не был, пожалуй- еще со школы, -все никак не соберусь.
А ещё у вас барахолка классная.
И сало.
10 часов назад, IvanR сказал:
Надо кидать...Тема называется *Истоки станкостроения *  а  не только металорежущие станки...9_9
Ну так в Царские палаты и мебель любили делать солидных размеров....И двери в дворцах по метра  4 в высоту....:D.
А приводы наверное действительно были как на тех фото  выше, чернобелых...от общего цехового вала, который вращала  паровая машина...
И сало.
Це точно  :)
2 минуты назад, DSDDSD сказал:
На станине нигде нет следов крепления двигателя. Возможно в боелее поздне время кстоял отдельно на каком-то основании. Я так и планирую сделать. Присматриваю двигатель старого образца, с гладким корпусом, так чтобы в масть.
@DSDDSD колір гарний, але ж автомобільна фарба дуже ніжна :(
15 минут назад, IvanR сказал:
Такого вида ? Чтоб статусу соответствовал,.....
15 минут назад, Reiter сказал:
Ну не такая уж она и нежная, предназначена для эксплуатации в тяжелых атмосфернех условиях,и противостояные механическим воздействиям внешней среды....ну и дороже  по стоимости чем обычная бытовая,
  А при аккуратном обращении со станком (для себя делаю, а не для Саши Беды) я думаю будет нормально, а вообще любая краска нежная.....если у станка идиот начинает работать...:D..
 Да есть у нас  в магазине ( даже в сельском)  молотковая краска, но мне выбор  цвета не понравился...
Вот еще один артефакт, конца 18 - начала 19 веков. Часовой станок, почти полностью из бронзы и латуни. Правда он мне достался уже переделан под шкив для двигателя, и нет резцедержателя, а изначально работал от руки, как швейная машинка. Качество исполнения поражает. Как и чем они его делали почти 200 лет назад, волосы дыбом стают, когда начинаешь вникать. Кубик УСП 30х30 для масштаба.
32 минуты назад, DSDDSD сказал:
Да, такого! Только нужен на 3000 оборотов, на строгальном валу должно быть 5000 об/мин. И с шильдиком, возможно через частотник запускать буду, у меня только 220. Варианты были, но шильдики утеряны, мощность и обороты только на словах. По мощности смотрел какие были у советских фуговальных с шириной 600мм, так там двигатели от 1.8 до 4.5 киловат.
Змінено користувачем IvanR
