KOT_MA
Не могу создать раздел на жёстком диске
41 повідомлення у цій темі
Только что, andrey.drabchuck сказал:
ноут старый или новый?
леново идеапад 100-15
Преобразовал диск из GPT в MBR
@KOT_MA "100-15" есть разные.
Только что, KOT_MA сказал:
теперь пошла установка?
1 минуту назад, andrey.drabchuck сказал:
Хрена. На, держи фашист гранату!!!!
Форматирование, удаление и создание раздела заново не проканало.
@KOT_MA вы бы сначала свои данные скопировали,а потом уже игрались
у меня там системы нету, прямого доступа к файлам нету.
 Найти(СКАЧАТЬ) загрузочную флешку с виндой, запустить виндовс с флешки - скопировать данные - переразметить диск
27 минут назад, KOT_MA сказал:
Как вариант, берем флешку, вкидываем на нее любой линуксовый дистрибутив, грузимся с нее, и жмякаем не на установку, а на запуск ОСи. Грузится ОСь и имеем доступ к харду. Проводим все нужные операции по бэкапу Ваших данных(на эту же флеху, главное, чтоб места хватило на бекап), а уже затем обрушиваем на винт всю мощь форматирования без разбору где что.
@Krono а на линухах в режиме лайв сд разве нтфс разделы автоматом монтируются? нужно же вроде фстаб руками править. не?
а если и примонтируется, то права будут на доступ?
Вай-вай-вай! Какой же я тупица!
Диск С был "Логический" поменял его на "Основной" и все пошло
Если не канает и дале то придется лезть в командную строку
кстати, вот там меня и обматерило - куда же ты, Батенька, на логический диск ставишь виндовс.
Змінено користувачем KOT_MA
5 минут назад, KOT_MA сказал:
Ну, кагбэ и мы проглядели на скрине..... :$
2 часа назад, KOT_MA сказал:
Вибачте, але схоже, що у вас дуже мало досвіду з компютерною технікою, я б дуже не радив вам користуватись діскпартом. Досить не тяжко "перехрестити" хард.
@KOT_MA ну я рад, что всё разрешилось
Здравья желаю всем участникам моего консилиума!
Пишу уже с нового компа, с новой ОС. Все работает, все просто замечательно, доволен как слон.
Немного об проделанной работе:
Пациент - Lenovo IdeaPad 100-15IBY с уже установленной windows 10.
Чтобы поставить  windows 7 необходимо преобразовать HDD из GBT в MBR, и не забыть перевести из "Логического" в "Основной".
В Bios выставить, именно для этого леново, специальные настройки для установки семерки после 10. Забегу на перед, после установки виндовс, вернул все настройки назад, комп не запустился.
Ставим с флешки ОС, дисковода нет.
Дрова которые прилагались вместе с компом для семерки не подошли, большинство не подошло.
Качаем дрова для семерки и гордимся проделанной работою.
Всем отозвавшимся большое СПАСИБО!!!
