#26510 Опубліковано: 24 березня, 2017 Скольно атм выдержит один шов дуговой сварки ? Чтобы не покупать шлагни высокго давления есть возможность сварить з труб одну целую масляную систему 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#26522 Опубліковано: 24 березня, 2017 Точно выдержит столько, сколько выдержит сам шланг. Если присутствуют вибрации то со временем может треснуть у шва, но это как повезет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#26528 Опубліковано: 24 березня, 2017 Якщо проварено за всіма правилами ( правильно підібрані єлектроди, прогрів до/ термообробка після зварювання) - буде рівно міцний трубкам . Тобто якщо трубка на 1000 кг/см то і шов буде тримати цей тиск. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#26532 Опубліковано: 24 березня, 2017 Только что, Куляста Блискавка сказал: Якщо проварено за всіма правилами ( правильно підібрані єлектроди, прогрів до/ термообробка після зварювання) - буде рівно міцний трубкам . Тобто якщо трубка на 1000 кг/см то і шов буде тримати цей тиск. Тиск в цих трубах буде 27- 40 Мпа (270-400 атм) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#26538 Опубліковано: 24 березня, 2017 Труба чем тоньше тем большее давление выжержит, конечно при достаточной толщине стенки. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#26541 Опубліковано: 24 березня, 2017 Только что, Yfowler сказал: Труба чем тоньше тем большее давление выжержит, Это интересное утверждение, но мне кажется, что оно противоречит теории прочности. А что вы думаете по этому поводу, коллеги-форумчане? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#26550 Опубліковано: 24 березня, 2017 Ну у тоньшей трубы площадь на которую действует давление меньше.... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#26552 Опубліковано: 24 березня, 2017 Конечно речь о диаметре трубы, толстая-тонкая... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#26555 Опубліковано: 24 березня, 2017 9 минут назад, petvas сказал: Это интересное утверждение, но мне кажется, что оно противоречит теории прочности. А что вы думаете по этому поводу, коллеги-форумчане? Мы думаем, что если вектор силы давления, возникнувшей пускай даже в произвольной точке раскладывается на два коллинеарных вектора один из которых будет проходить через её центр, а второй до касания со стенкой, то сила давления на стенку разложится перпендикулярно к точке касания, т.е. давление на поверхность стенки трубы равноценно силе продольного растяжения полосы длиной, равной средней длине периметра трубы, поэтому логично, что чем толще стенка, тем большее усилие требуется для её разрыва. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#26558 Опубліковано: 24 березня, 2017 Все, что Мистер выше объяснил большим количеством умных слов, в переводе звучит так: где тонко, там и рвется. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#26559 Опубліковано: 24 березня, 2017 А где о тонком сказано, шоб порвалось? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#26561 Опубліковано: 24 березня, 2017 Только что, Yfowler сказал: А где о тонком сказано, шоб порвалось? чем толще стенка, тем большее усилие требуется для её разрыва. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#26562 Опубліковано: 24 березня, 2017 Дак я непротив, где сказано о тонких стенках? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#26568 Опубліковано: 24 березня, 2017 Так а что непонятно? Мистер употребил термин "толще", который является противоположным термину "тоньше, тонкий". Употребление противоположного по значению термина предполагает получение противоположного результата. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#26572 Опубліковано: 24 березня, 2017 В моём случае речь шла о диаметре трубки, я там выше уточнил. Так вот, труба меньшего диаметра - тонкая, при одинаковой толщине стенки выдержит большее давление чем труба большего диаметра - толстая. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#26603 Опубліковано: 24 березня, 2017 (змінено) 2 часа назад, SkosarV сказал: Скольно атм выдержит один шов дуговой сварки ? Чтобы не покупать шлагни высокго давления есть возможность сварить з труб одну целую масляную систему Я считаю что проще шланги купить, вы не уточнили какой дуговой сваркой варить, какие трубы,кто варить будет( насколько опытный сварщик, например я, не смогу сварить с гарантией что шов выдержит такое давление) может лучше резьбовой соединение? Или Вы такой вариант не рассматриваете? Змінено 24 березня, 2017 користувачем vanpeld 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#29423 Опубліковано: 11 квітня, 2017 В два раза больше чем труба... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#29464 Опубліковано: 11 квітня, 2017 В 24.03.2017 в 19:44, SkosarV сказал: Скольно атм выдержит один шов дуговой сварки ? Чтобы не покупать шлагни высокго давления есть возможность сварить з труб одну целую масляную систему Якщо Ви маєте на увазі звичайну "водяну" трубку - забудьте. Таку можна використати максимум на злив де тиск 1-2 атм. Для таких тисків (270-400 атм) є спеціальні гідравлічні труби, для з'єднання яких є спеціальні фітінги (варити ці трубки відпадає). Діаметр труб підбирається в залежності від параметрів потоку масла. Коштують такі трубки з фітінгами недешево (приблизно як шланги). Доцільно труби застосовувати при довжині лінії від декілька метрів і більше. Тому раджу купити тих пару шлангів з штуцерами і не паритися ) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#29466 Опубліковано: 11 квітня, 2017 1 минуту назад, SF Engineering сказал: Якщо Ви маєте на увазі звичайну "водяну" трубку - забудьте. Таку можна використати максимум на злив де тиск 1-2 атм. Для таких тисків (270-400 атм) є спеціальні гідравлічні труби, для з'єднання яких є спеціальні фітінги (варити ці трубки відпадає). Діаметр труб підбирається в залежності від параметрів потоку масла. Коштують такі трубки з фітінгами недешево (приблизно як шланги). Доцільно труби застосовувати при довжині лінії від декілька метрів і більше. Тому раджу купити тих пару шлангів з штуцерами і не паритися ) Дякую , візьму до уваги 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#29470 Опубліковано: 11 квітня, 2017 Варятся и гидравлические трубки и ТНВД. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#33136 Опубліковано: 4 травня, 2017 труби лопаются вздовж, як сосиски)) тому що навантаження в поперечному перерізі в 2,5 рази менше ніж в повздовжньому. варіть і буде вам щастя. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#33144 Опубліковано: 4 травня, 2017 В 24.03.2017 в 20:28, petvas сказал: Это интересное утверждение, но мне кажется, что оно противоречит теории прочности. А что вы думаете по этому поводу, коллеги-форумчане? При одной и той же толщине стенки данное утверждение справедливо. Капилярные трубки при очень малой толщине стенки выдерживают ну очень высокие давления. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#33146 Опубліковано: 4 травня, 2017 18 минут назад, hopscotch сказал: труби лопаются вздовж, як сосиски)) тому що навантаження в поперечному перерізі в 2,5 рази менше ніж в повздовжньому. варіть і буде вам щастя. Если верить формуле, то осевое напряжение в цилиндрическом сосуде под давлением ровно в два раза меньше напряжения тангенциального. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#33171 Опубліковано: 5 травня, 2017 а я не вірю чужим формулам. але помилився, дійсно в два рази співвідносяться. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
