Reiter
Порівняння станини ТВ 4 та ТВ 16
44 повідомлення у цій темі
18 минут назад, Иванович сказал:
Речь о токарных шла.
Shaublin 125 ;)
І як Вам станинка станочка з цього посту?
ТВ 1610ш - збільшений ТВ 16 + ребра в станині...
Змінено користувачем Reiter
13 минуты назад, Иванович сказал:
@Reiter  знаю что  хотите  делать самодельный токарный, и эта  тема видимо оправдать дешевизну выбора конструкции станины.
  Но правда она  одна, дешевая рыбка - плохая юшка.
Наразі розглядаю готових донорів
3д модель станини тв4 у соліді. Призми не робив, бо не було потреби.
Станина тв4 новый 1.SLDPRT
Змінено користувачем Georg_Adolfovich
5 минут назад, Georg_Adolfovich сказал:
Дякую. "Лайки" вже використав :(
3 минуты назад, Reiter сказал:
Нема за що. Якщо будете аналізувати - напишіть про результати.
Ну ви зрозуміли. :)
Знайшов я хвилинку на роботі, спробував порівняти в лоб станини ТВ-16 та ТВ-4.
ТВ-16 доповнив імітатором супорта ось такої конфігурації:
Щоб деформація самого "супорта" не надто впливала на результати, зробив йому товщину 40мм.
Зусилля 200N прикладається на ділянку "супорта" 70х100мм.
Результат:
Все те саме, лише із вищенаведеною моделлю станини ТВ-4 (матеріал однаковий у обох моделях):
Площина під "передньою бабкою" для урівнювання умов така ж як і в випадку ТВ-16.
Результат:
Дуже близько до ТВ-16. Показовим є те, що зона деформації у випадку ТВ-4 почалася відразу ж після площини ПБ. На скріншоті це погано видно, але я роздивився модель і воно дійсно так. Або модель не точно передає властивості реальної станини, або при проектуванні питанням жорсткості ніхто особливо не заморочувався.
Проміжний висновок: як про мене, що одна що друга станини не є добрими донорськими органами.
@Zalizovskiy Як завжди дякую :) Думаю станинка "посиленого" ТВ 1610 має бути значно кращою :) В неї розміри 900 х 150.
А на рахунок ТВ4, то в тому ж ТВШ 2(3) були діагональні ребра жорсткості замість одної горизонтальної снінки.
Теоретично ребра повинні дати певний ефект.
Пошукав трошки фото/відео про станини ТВШ-2. Ось, наприклад -
Щось вона надто благенькою і "прозорою" виглядає.
Тому залишаюся при своїй думці - радянські малогабаритні станини не самий кращий кандидат на донорство.
16 минут назад, Zalizovskiy сказал:
ІМХО. ТВ-4 буде кращим в "модернізації". Шків привода винесений за габарити ПБ, А значить, станину відносно легко буде встановити (заанкерити) на гранітну плиту ( на крайняк - бетонну), що придасть йому деяку жорсткість на кручення, вібрувати буде менше.
@Zalizovskiy , на 15:40 звіздєц якийсь:bad:
, gesichtslos написав:
Теж так думаю. Крім більшої довжини і вказаного вами моменту ще є "наскрізний" дизайн, коли станину можна використати як велику направляючу для якогось свого проекту (розточка довгої чи масивної деталі, колона фрезерного і т.п.).
Щодо анкеріння. У мене є знайомий, власник здається ТВ-3. Роздовбаного, ледь живого, але для невибагливого власника бажаного.
І той дядько модернізував "школяра" доступним йому методом: до "ніг" пригвинтив "якорі" із звареного металолому. Важливим моментом є те, що якорі ніяк не зв'язані один з одним. Із дощок був збитий ящик, в нього вкладена арматура, залито розчин, а в нього занурено "якорі" із станиною. Після застигання бетону "ноги" виявилися надійно зафіксованими. Із слів власника, жорсткість зросла дуже помітно.
Та так...
Я на зміст не звертав уваги, цікавила лише конструкція станини.
3 часа назад, Zalizovskiy сказал:
Єдине чого не робив - скруглення, не треба було мені рахувати напружені місця. А так - один в один, крім того, що на реальній станині товщина стінок грає +-30%, але маса моделі співпала з фактичною, якщо не враховувати той факт, що у мене їх було 5 штук і варіації маси були від 40 до 55 кг!
До вас є одне питання - фіксація геометрії в одній точці? Чому не фіксували обидві ноги?
3 години назад, Georg_Adolfovich написав:
Мені цікаво було порівняти жорсткість самого профілю станини на проміжку між ПБ та супортом. От і виключив ноги. Крім того, у ТВ-4 довжина станини більша, він буде у завідомо гірших умовах порівняно із 16-тим.
Придбав таки "стероїдного" ТВ 16 :)
Таке питання цікавить. Як друдить станинка ТВ 16 з ЗОР?
Так як всі  чорні сталі і чавун.
В 01.04.2021 в 10:16, Виктор Смирнов сказал:
Маю на увазі те, що станина пласка і не має отворів для вільного стоку ЗОР
1 час назад, Reiter сказал:
 Кожен раз після роботи на верстаті, його прибирают та змащують, може я чогось не знаю?
2 години назад, Reiter написав:
Ви ж збираєтеся посилювати станину і робити "електронне" керування. Встановіть станину під кутом градусів 50-60 і проблема буде вирішена.
