инженер
Стоматологические боры
14 повідомлень у цій темі
Добрый  вечер.  Знает  ли  кто,  из  чего  изготовлены  боры  стоматологические,  времён  СССР  порядка  60 - 70-х  годов ?  Поделитесь  информацией,  пожалуйста.
Знайшов більш свіжий гост https://www.google.com/amp/s/allgosts.ru/amp/11/060/gost_30395.2-95
Встречал из твс и что то похожее на быстрорез.
Здесь вроде инфа из ГОСТ 1976 года
https://studopedia.su/14_89256_izdeliya-dlya-terapevticheskoy-stomatologii.html
Прямая ссыль на ГОСТ 22090.1-93 "Инструменты стоматологические вращающиеся.Боры стальные и твердосплавные"
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294831/4294831673.pdf&ved=2ahUKEwiUr8Lf8ZXvAhWts4sKHfU6D9AQFjAAegQIBRAD&usg=AOvVaw05DbI_6b8KIC060VUDCLZh&cshid=1614835165819
Змінено користувачем Al.P
Точных данных по материалу боров нет. Марка материала заложена в рабочей документации. По доступным источникам можно предположить 40Х13, У8-У10. Может, для твердых материалов, ХВ5
По личным ощущениям, обработку зуба в указанный период (в государственной поликлинике и без наркоза) можно приравнять к изощренной пытке высокого уровня. Поэтому можно предположить и другие марки стали. Например 30Х13.
Спасибо  всем  за  информацию !
Вітаю. Цікаво, а для чого? Єдине, для чого знайшов застосування , це засвердлення тріщин лобового скла автомобіля. Правда є деякі але.
45 минут назад, 33vic сказал:
Цікаво, а для чого
Потрапили   декілька   буравчиків  у  власність,  то  планую  використовувати  їх  на  бормашинці.  Експериментувати  особливо  немає  з  чим,  тому  вирішив  поцікавитися  у  спільноти,  з  чого  вони  виготовлені,  щоби  їм  не  нашкодити.  Пробував  сам  знайти  щось  в  неті,  нічого  мені  не  видало.
1 час назад, инженер сказал:
Не знаю из чего, но вот покупал тут на форуме зуботехнические боры, так недавеча ими грыз сталь, живы.
Совковые стальные по латуни садятся достаточно быстро. По стали умирают в момент. Более менее живут по пластику только.
Есть с чем сравнить, пользуюсь так же немецкими борами с хвостом стоматологического стандарта, но изготовленные для ювелирных работ по золоту или серебру. Стоят в 3 раза дороже, но ресурс и производительность это окупают.
5 часов назад, Stebium1 сказал:
5 часов назад, Disastrous сказал:
Я  для  начала  попробовать  хочу  по  цветнине,  а  потом  уже  посмотрим.  Может,   у  меня  нормальные.
Змінено користувачем инженер
глюк
Періодично користуюсь старими радянськими борами в бормашинці. Алюміній, але іноді й сталь. Колись подарували пачку, вирішив, що "солити" їх не варто, і так були іржаві. Для нечастих робіт - норм! Довгі можна вкоротити, коли виліт з патрона бажано поменше.
