Reiter
Знос направляючих. Причини і їх мінімізація
22 повідомлення у цій темі
Коли верстат працює на виробництві і заробляє гроші це одне. Але коли він для себе, то це зовсім інше. Його більше шкода, хочеться щоб в ідеалі, щоб менше зношувався і т.д.
Тема зносу направляючих одна з найбільш болючих.
Банальне змащення, прибирання стружки і т.і. не розглядаємо.
Передня направляюча завжди зношується більше.
Причини я бачу дві: на ній "висить" фартук і більше прижимає, а такоє при точінні силами різання її теж прижимає.
Часто люди вішають на зад суппорта "противагу" щоб збалансувати знос направляючих. На деяких верстатах є спеціальна направляюча для фартука. Думаю в цьому є логіка, як і противага на задню сторону суппорта.
Щодо сил різання, то чисто логічно (я так думаю), щоб чим більший зйом металу, тим сильніше притискається суппорт і відповідно більший знос. Значить краще декілька проходів з малою величиною зйому...
Отже, думаю, якщо максимально розвантажити передню частину суппорту, разом з тим навантажити задню його частину, знімати метал малими кількостями, регулярно прибирати і змащувати направляючі, то можна максимально зменшити їх знос.
Поправте, якщо не правий, чи додайте що упустив. Це чиста теорія :)
Використувувати спеціалізоване масло.... Я як перейшов на Shell Tonna забув при И20 як сташний сон.
Лінійка Shell Tonna спеціально розроблена для змащування напрямних, станин і подавальних механізмів верстат. Масло має відмінні фрикційні властивості, дуже добру адгезію до поверхнів ковзання і відмінну ефективність попередження зносу, дозволяє збільшити точність верстатної обробки та забезпечує надійний захист обладнання.
33 минуты назад, Богдан28 сказал:
І яка ціна питання і де ви брали?
1 час назад, богдан33 сказал:
в нашій форумській барахольці, в продавця з ніком 777
Взагалі то банальне "прибирання і змазування " сутєво продовжує термін служби верстата..
1 час назад, kolish сказал:
Регулярно,і ретельно! Більше не треба нічого вигадувати.
Змінено користувачем Dorognik
2 часа назад, Богдан28 сказал:
"краще менший зйом але більше проходів" — треба дивитись в кожному конкретному випадку, може Ви за ті декілька проходів вичовгаєте більше, ніж за один з більшим зйомом(в розумних межах).
Колись чув таку думку, наче від Дядька Максима, що якщо у токарного верстата немає прискорених подач, то напрямні у нього швидше за все будуть живіші, ніж у аналогічного, але з прискореними(чому так думаю зрозуміло).
"облегшити перед і навантажити зад супорта" – тут теж неоднозначно, в такому разі центр маси супорта віддаляється від точки прикладання сили ходового гвинта/вал-шестерні, збільшується плече, при динамічних навантаженнях(наприклад нарізання різьби з великим кроком) супорт хоче розвернутись в горизонтальній площині, через це відбувається нерівномірне зношування(думка на правах диванного експерта - досліджень на цю тему я не зустрічав і сам не перевіряв).
10 годин назад, Reiter написав:
Філософське твердження...
Якщо щось на верстаті робити - рано чи пізно знос буде. Радикальне рішення - рухомий чи комбінований  захист всього куди може попадати стружка. Інший радикальний метод - примусове точкове змащування.
P.S Бачив ВАЗ 2106 - 30 років бережений для нащадків - 15 тис.км пробігу, двигун в ідеалі  - згнив до дірок...
Наклеїти всюди зедекс і зробити імпульсне змащення.
Все зношується і колись доведеться робити ремонт, але то в довгостроковій перспективі.
Верстат це інструмент для рішення якоїсь задачі. Це проміжний етап. Він контактує із навколишнім світом (великим і страшним) і змінює його. Тому зношуватися для нього - нормально. Це як стирання шин у авто, старіння людей і втрата довіри до політиків. Звичайно ж здійснюючи певні ритуали ми можемо зменшити на деяку величину той знос, але рано чи пізно Танатос візьме своє. Це щодо поганого.
Із хорошого - якщо використовувати промисловий верстат для хоббі, життя у нього буде довгим. Давайте прикинемо. В літературі я зустрічав твердження, що інтервал між капітальними ремонтами (при роботі в дві зміни) для 1К62 становить 5 років. Робочих днів у місяці 21, отож 21*12=252дні.
Беремо робочий час зміни 7 годин, 252*7*2=3528год. І за 5 років: 3528*5=17640год. Це ресурс нового станка. Переполовнюємо його і округлюємо, адже ми купуємо далеко не новий верстат. Результат буде близько 8000год. Нехай ми "хоббіюємо" на ньому 4 дні в тиждень, по три години. Розумію, що це оверкіл, але нехай. Це приблизно 625 годин в рік ((365/7)*4*3). Ресурсу верстату вистачить на 12 з чимось років.
Короткий висновок: буває хоббі, а і буває фетишизм.
9 часов назад, kratmel сказал:
Тут можно поспорить-довольно часто,в таких случаях,под защиту непонятно каким образом попадает стружка или какая то грязь,и делает потихоньку свое черное,а главное-невидимое на первый взгляд,дело. А ты-спокоен,защита ж стоит!
Что и реализовано на многих токарных станках.Я к примеру,масла не жалею для смазки направляющих.Периодически,в процессе работы,я включаю смазку суппорта,довольно часто-каждый час/полтора(примерно).Что это дает?Свежее масло вымывает из под направляющих возможную грязь,ржавчину,окраину,мелкую стружку,и прочее.Причем этот процесс происходит наглядно.Присутствие на суппорте правильных и исправных скребков-это по умолчанию,плюс проверка их хотя бы раз в пару месяцев.Смазка поперечки не автоматическая на моем станке,и там я смазываю тоже регулярно.И как раз на поперечке очень хорошо видно,что страдает левая сторона,что к патрону-туда самое больше попадает мусора и эмульсии.А при смазке через стандартные отверстия,при помощи прессмасленки,очень хорошо видно,какое масло выходит из под направляющей-чистое,или грязное.На корпусе ЗБ,я вобще снял прессмасленку,и при частой работе пинолью,при сверлении к примеру,я заполняю то отверстие полностью маслом,и постоянно его дополняю.И получается,что пиноль всегда работает в избытке масла,что тоже очень полезно для ресурса.Все это-сугубо мое личное видение на данный вопрос.
8 часов назад, Georg_Adolfovich сказал:
На рахунок змащення думав....
Щодо Едекса то багато неоднозначних відгуків. Багато хто пише, що немає даних по його жорсткості, що він пливе і т.д.
Перевірені матеріали - бронза, текстоліт, але не знаю чи кращі вони від зедекса.
Змінено користувачем Reiter
20 годин назад, Богдан28 написав:
А чи можна використовувати  це масло для змащення втулок на шпінделі ТВ16  ?
2 часа назад, Reiter сказал:
Ви праві, багато хто пише, а ви візьміть і спробуйте. То все не так дорого коштує.
Як може плити зедекс я не знаю, бачив як його рубають на гільйотині але не бачив як він після цього поплив. До того ж є виробник, який дає гарантію на властивості свого полімеру.
2 години назад, Reiter написав:
А ви пробували шукати?Ось на цьому сайті чимало інформації викладено саме в порівняльному форматі -https://www.sealtd.com.ua/zedex/zedex.html досвід в використанні цього матеріалу в роботі , наочно показує "ДМ" в своїх відео.
   ось -
Механические и физические свойства
СвойстваЕд. изм.ZX‑100КZX‑324ZX‑410ZX‑530
Плотность
кг/дм³
1,351,301,331,51Модуль упругости при растяжении
МПа
2900360034003500Прочность при растяжении
МПа
7811010149Предел прочности при разрыве
МПа
70848250Удлинение при разрыве
9,512,6254,5Максимально допустимая рабочая температура
(с запрессовкой)
°С
6510015090Максимально допустимая рабочая температура
(без запрессовки)
°С
110250190240Минимально допустимая рабочая температура
°С
-100-50-70-100Коэффициент трения скольжения (без смазки)
0,080,070,160,17Влагопоглощение 24ч. в воде при 20°С
0,30,050,60,01Темпер. коэффициент линейного расширения
10-5×1/К
85,146Теплопроводность
Bт/(м×K)
0,240,250,25
–-а ось посилання безпосередньо на виробника -https://www.zedex.de/en/products/zedex
ЧПУ - верстати працють роками по "25" годин на добу , а на вашому "попливе?
Кто- о и линолеум клеит. И говорит , что это лучше зедекса. Я пользуюсь зедексом . Претензий нет. В советские времена заливали бутакрилом. То же работает. Но технологии не стоят на месте. Фрезерные станки с прямоугольными направляющими как правило на композите. У меня фу 321 болгарин. Так у него на двух осях композит чёрного цвета. И он не накеленный, а залит. А вообще пользуйтесь правильным масло и всё будет нормально. Вечного ничего нет.
Змінено користувачем olegons
@igor_restavrator так в тому то і справа, що виробник вказує дані про розтягнення, розрив. Але не вказує даних на стискання і модуль юнга.
не буду розводити дискусію, ось посилання -https://uk.wikipedia.org/wiki/Модуль_Юнга - можете розрахувати для свого варіанту самі , вам воно потрібно більше ,а тверджння -
4 години назад, Reiter написав:
нагадує Ткача , з його - "деды всегда так делали"
   Будьте на вістрі новітніх технологій , німчура цей матеріал ("ZEDEX") використовує з семидесятих років- мабудь щось знають
15 минут назад, igor_restavrator сказал:
Три роки з ним пропрацював - жодного разу не чув такого, і використовує він тільки зедекс.
, Georg_Adolfovich написав:
я знаю ,що Андрій використовує зедекс, вислів цей стосуєть шабрення "болгаркою" в походних умовах , чим він тривалий час займався, щоб заробити на те що є на сьогоднішній день в нього , а взагалі тема не про нього, хоч сліди йог рукоблудія  на моєму  верстаті залишилися ,треба? ,надам в особисті повідомлення
