softm
Светодиодные источники освещения
19 сообщений в этой теме
Постараюсь тут понемногу выкладывать что светодиодное я делаю, переделываю, меряю и т. п.
В основном делается от нефик делать. То есть не профессионально и не претендуя на красоту или что там. Буду рад посмотреть на конструкции ваших лампочек, светильников. Идеи то не помешают.
Буду выкладывать последнее, более раннее лежит - вот тут
Для начала замер пульсаций освещенности, получение каких-то данных про это в виде абсолютных коэффициентов.
Вот такое, уже некоторое время, освещает коридор:
А вот такое кухню
Аварийная "люстра" из 12-ти вольтовой светодиодной ленты.
Подойдут практически любые отрезки алюминиевого профиля.
Хочу поделится информацией что я использовал в качестве радиатора для отвода тепла от светодиодных матриц.
Купил на Аliexpress светодиодную матрицу 10 вт. и простейший драйвер для нее. Установил на радиатор от металлокерамических ламп.
Радиаторы малого диаметра очень хорошо подходят внутрь (плафонов) отражателей настольных ламп вместо патрона под лампочку с цоколем Е27. Это позволяет аккуратно заменить лампочку на светодиодную матрицу.
А радиатор большего диаметра установил на отражатель от фотоосветительной арматуры снаружи. Отражатель внутри оклеил зеркальной самоклейкой.
Получился отличный светильник для рабочего места
Сверху радиатор будет закрыт декоративным колпаком... не сделал еще.
Но... После, когда сделал все, я столкнулся с одной проблемой... Простой, недорогой драйвер, купленный на Аliexpress, создает приличные радиопомехи. Это мешает работе радиоприемника. ((
Может кто знает как доработать драйвер и устранить этот недостаток?
Готовый фильтр легче всего вытащить из любого ненужного устройства с импульсным питанием.
Старого монитора, блока питания и т.д. вот например плата видеоплеера, нужное обведено,
все то, что между сетевым шнуром и выпрямителем и есть сетевой фильтр,
вычленяете и подключаете.
Сетевой фильтр это понятно. Но нужно что-то доработать (что-то изменить) вот в этом драйвере, чтобы "габариты конструкции" не сильно увеличивать.
Посмотрел datasheet оказывается там питание светодиодов импульсным током.
Попробуйте на выходе поставить керамический конденсатор.
Изменено пользователем катран
3 часа назад, GreyNet сказал:
увидел и аж йокнуло где-то глубоко внутри отголосками радолюбительского увлеченрия, и вспомнилась Ги7б
Лампочка в мастерскую
Радиатор 2000*92*26. Щесть плат по 5-ть светодиодов 3-ри ватта включенных на 0,7а. Источники тока - фабричка. Коробочки сзади лампы на радиаторе.
Результат:
Крепление на стену - два сварных кронштейна из профтрубы 16*16.
Очередное видео. Видео лишь немного короче реальной жизни.
Я також мав досвід користування  точковими діодами. Але зараз є  зручніші збіркі світлодіодів. Зараз на такі перехожу:
#179947 Опубликовано: (изменено)
решил повесить светодиодные светильники в гаражик,  купил один на 18 вт(100грн), потом подумал что один на 36 вт выходит повыгоднее двух на 18 , купил подлиннее на 50вт (250+ грн) , продавец советовал в 3 раза дороже на радиаторах. ,фирма, но я отказался )
уже на месте начал рассматривать это чудо китайского производства и понял что эти обе жестянки нужно относить назад тк не вызывают доверия
взамен  хочу или собирать на светодиодах на радиаторах + обвес или просто купить и повесить лампы (дома ставил EUROLAMP  , тк одна из них проработала 6 лет, и внушила доверие)  но зашел к другу за советом и тот начал  расхваливать HOROZ и поливать EUROLAMP ) , в общем horoz почти победил, но тут вышел еще один сосед и поведал что этот хороз в количестве 2 шт недавно у него загнулся )
кто что ставил и что посоветует (+ ссылки на схемы подключения светодиодов)  ??
Изменено пользователем makks
В 13.01.2017 в 17:23, Саша сказал:
можно обновить ссылку
у себя заменил все лампы дневного света на светодиодные,аналогичного размера и мощности света,предупреждаю-надо переделывать цоколи в держателях,подключение.Пока 2 года,ничего не сгорело,свет мощный достаточно.Филипс.Не мерцают.Во всяком случае ничем не заметно.Речь о мастерской.В хате другие лампы.Еще мощнее.
светильники такие ?  если да то что с питанием делать?
типа таких,напряжение подается на одну строну.Все прибамбасы типа стартеров,дросселей и т.д.естественно выбрасываются.Зная прибабахи многих производителей надо смотреть инструкцию по конкретной лампе,оте чуваки шо типа консультанты-до той лампочки.
#179981 Опубликовано: (изменено)
По сторонам  на любой контакт и прим 50 диодов там из расчета  3 вольта на шт   вродя внутри преобразователь с переменки(220) на 150 вольт постоянки все диоды последовательно из планок можно почти на любое напряжение сделать но надо паять и обрывать и соединять  цепь  под др бп
Изменено пользователем OPTON
Поставив собі світлодіодну лампу в штатне освітлення токарного станка. 10 Вт 3000К. Світить гарно, але взимку відмовився і поставив звичайну розжарення 100Вт. Причина надто прозаїчна. Приміщення не опалюється, холодно, коли тягаєш залізо при температурі -10, куки коліють. А так об металевий корпус козирка просто грію руки, особливо при автоподачі.
http://reflektor.kz/articles.php/forum/themes/Stylo/images/infusions/site_map/articles.php?article_id=45&c_start=20
 счя китайцы   выпускают  под любые линейки преобразователи DC-DC ( драйверы  сегодня для пробы купил по 260 р  шт
