#317626 Опубліковано: 31 липня, 2022 https://bestbearing.com.ua/podshipniki/sharikovye-radialno-upornye/15357-podshipnik-5-46207-e-7207-acd-p5 https://bestbearing.com.ua/podshipniki/sharikovye-radialno-upornye/9915-podshipnik-4-236207-k-7207-cdbp4 5-46207 Е 5-класс, 46 радиально упорный шариковый с углом контакта 26" (высокая осевая грузоподьемность), 207номер, Е пластиковый сепаратор. 4-236207 (именно тот что по заводу ставят) 4 (презиционный) 2 дуплекс, 36 радиально упорный шариковый с углом контакта 12", 207... Если брать не дуплексованные, то совмешать метки наибольших радиальных отклонений (U или V) по наружным и внутренним обоймам! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#317629 Опубліковано: 31 липня, 2022 Автору теми- а пробували замінити заготовку ? Спробуйте на СТ45 або Х40. У мене всякий гвозділін схоже точиться. А 45ту норм і точить і відрізає. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#317727 Опубліковано: 1 серпня, 2022 И так, частичная победа! Подогнал клин поперечной подачи, чутка она болталась, 3-4 сотки на максимальном вылете. Подогнал клин продольной подачи, болтанка в сотку осталась. Откуда она взялась мне так и не удалось найти. Теперь если не усердствовать с подачей можно сдирать по 0.5 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#317737 Опубліковано: 2 серпня, 2022 4 години тому, WideEyedTRex написав: И так, частичная победа! Подогнал клин поперечной подачи, чутка она болталась, 3-4 сотки на максимальном вылете. Подогнал клин продольной подачи, болтанка в сотку осталась. Откуда она взялась мне так и не удалось найти. Теперь если не усердствовать с подачей можно сдирать по 0.5 0,5 и "сдирать" как-то странно звучат,.) Резцедержка на малой продольной вывешена? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#317756 Опубліковано: 2 серпня, 2022 @gesichtslos да, как и должно быть с консольным вылетом P.S. 0.5мм уже достижение)) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#317757 Опубліковано: 2 серпня, 2022 , WideEyedTRex написав: да, как и должно быть с консольным вылетом P.S. 0.5мм Так може обрізати таке консольне "щасття" ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#317795 Опубліковано: 3 серпня, 2022 11 година тому, Виктор Смирнов написав: Так може обрізати не) есть проставка попробую еще с ней 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#317797 Опубліковано: 3 серпня, 2022 15 годин тому, WideEyedTRex написав: да, как и должно быть с консольным вылетом P.S. 0.5мм Так може обрізати таке консольне "щасття" ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#318016 Опубліковано: 5 серпня, 2022 И так интерестное наблюдение, решил перепроверить переднюю бабку на наличие всяких артефактов, и таки нашел. Присутствует осевой люфт, при этом с патроном больше 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#319562 Опубліковано: 3 вересня, 2022 Продовжуємо. Замінив планшайбу на нову, за її виготовлення окреме дякую @Михаил Владимирович Проточив нову планшайбу поставив патрон, результат краще, але ще не то шо хотілося. Буду копати далі бо є люфт с патроном до 5 соток без патрона до сотки. Тепер питання по задній бабці, зараз вона не робоча, бо: 1. клює на 22 сотки вниз 2, дивиться на оператора практично на міліметр 3. люфт пінолі на повному вильоті 2 десятки 4. погане прилягання сподка до направлячих, в одному місці проліз щуп 2 десятки ( плоска направляюча та що ближча до призми) . Якщо 1, 2, 4 проблему можна вирішити відправивши бабку на шліфовку, то с люфтом пінолі крім росточки варіанті взагалі немає. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#319563 Опубліковано: 3 вересня, 2022 З розточкою ЗБ теж є приколи, як виявилось не вистачає довжини станини, щоб розточити її довгою борштангою з підпором люнетом, як то робив Дядько Максим. На фото внизу все видно, мідний дротик то імітація різця) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#319564 Опубліковано: 3 вересня, 2022 Які варіанти є для відновлення працездатності задньої бабки? Та як думаєте піноль з Км2 в задню бабку то норм ідея? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#319568 Опубліковано: 3 вересня, 2022 , WideEyedTRex написав: Які варіанти є для відновлення працездатності задньої бабки? розточите бабку без подпора борштанги понятно что жосткости мала но то реально на малих съёмах 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#319585 Опубліковано: 3 вересня, 2022 5 годин тому, Михаил Владимирович написав: розточите бабку без подпора борштанги ризиково, борштанга тонка ~18мм довжина розточки 130-140мм. Хіба розточити "як чисто" отвір на невелику довжину 20-30мм, а далі віддати комусь на горизонталку або на токарному то оформити 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#319592 Опубліковано: 3 вересня, 2022 (змінено) , WideEyedTRex написав: а далі віддати комусь на горизонталку або на токарному то оформити не менее рисковано, бо туда потом надо шлифовать скалку по которой потом обкатываться,то так не проста забавка Змінено 3 вересня, 2022 користувачем Михаил Владимирович 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#321396 Опубліковано: 8 жовтня, 2022 Всім доброго часу! І так в решті знайшов чого станок дробив, якась фігня с патроном, якщо деревяшкой відгинати патрон то він так нехіло на 0,1 мм скаче, якщо повторити цю процедуру тіко вперти деревяху в планшайбу то максимум відгин до 0,03. ну і ще прикол, зламав патрон, як думаєте, є шанс його відновити, чи то чермет? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#321409 Опубліковано: 8 жовтня, 2022 Восстановить? Не знаю, может и есть технология что то с этим сделать, но думаю это не стоит усилий, риск напряжений останется. Я б уже на сверлилку его пустил или ещё куда, как зажим тиски. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#321421 Опубліковано: 8 жовтня, 2022 @Stebium1 звичайний китаець 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#321428 Опубліковано: 8 жовтня, 2022 , WideEyedTRex написав: з Км2 в задню бабку то норм ідея? Воно так з початку мало бути і це далеко не ідея. той хто км2 користується має задоволення і значну єкономію фінансів. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#321597 Опубліковано: 11 жовтня, 2022 Всім доброї ночі! Знову питання. Латуна накладка на продольному клині почала жерти направляючу, вже зникла торцова сітка, шо не є добре, вирішив замінити на фторопласт, бо на даний момент зедексу немає. Питання, на що клеїти фторопласт? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#321600 Опубліковано: 12 жовтня, 2022 1 година тому, WideEyedTRex написав: фторопласт Може текстоліт? Люди, які займаються ремонтами, стверджують, що текстоліт ходить не набагато менше ніж зедекс, але краще шабриться. А фторопласт - це як тимчасова міра? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#321602 Опубліковано: 12 жовтня, 2022 Фторопласт практично не клеїться. Є якісь клеї, але вони надтоксичні, як мені розповідали, і передбачають сложну технологію. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#321603 Опубліковано: 12 жовтня, 2022 9 годин тому, WideEyedTRex написав: Латуна накладка на продольному клині почала жерти направляючу, а Вы что её на подвижную сторону наклеиили? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#321622 Опубліковано: 12 жовтня, 2022 19 годин тому, gesichtslos написав: Може текстоліт? Спробую пошукати, треба тільки знати марку його, по пам'яті годиться дя цих цілей ПТ або ПТК 19 годин тому, gesichtslos написав: А фторопласт - це як тимчасова міра? Поки не знайду зедекс 15 годин тому, Svin2204 написав: Фторопласт практично не клеїться Погуглив, є у локтайта праймер для фторопласта, але ціна там якась космічна 12 години тому, Stebium1 написав: а Вы что её на подвижную сторону наклеиили? Порахував що латунька буде краще ніж ст3, а виявилось зовсім навпаки 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#321625 Опубліковано: 12 жовтня, 2022 , WideEyedTRex написав: Порахував що латунька буде краще ніж ст3, Простите, а клин стальной? Самодел? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
