3 871 повідомлення у цій темі
У мене теж проблеми з завантаженням сайту , і це з мобільного і з стаціонарного інтернету !
Схоже дата-центри щось глобально змінюють, бо і на інших ресурсах/сайтах украінських доменів теж виникають лажі. Увесь час доводиться перезавантажувати, проходячи тайм-аути.
, Iгрек написав:
У мене немає проблем з іншими сайтами , навіть з ЕРЕФЕйськими , все працює коректно і завантажується швидесенько !
, Iгрек написав:
Я просил вчера,  два раза, давать немного больше информации :) То не моя блажь. Я просто иначе не могу найти в чем проблема и даже предположить с должной уверенностью.
1. Пожалуйста показывайте скриншоты.
2. И если выходит делайте ping и  tracert (traceroute) от вас до сайта, который блокируется.
3. Сообщайте ваш браузер, и пробуйте пожалуйста - без плагинов для просмотра "РФовских" сайтов.
4. Сообщайте про название вашего провайдера.
5. Ваши идеи, наблюдения.
Може бути що блокували когось іншого на одному CDN з сhipmaker'ом, і ви просто попали під роздачу (якщо вони по дурі заблокували цілий пул адрес). Наші доблесні законодавці (а часом і виконавці рішень) мають доволі слабке уявлення про те, як влаштований інтернет, вони і локалхост можуть заблокувати
novaposhtaglobal.ua лежит ...
Траса пинг
А теперь у нас, вот что я прошу всех показывать ...
1. Загрузка, это фаерфокс - F12, вкладка Network + перезагрузить страницу
А это пинг/траса, запущено в FAR под виндовс
Судячи з логів вона не то щоб аж лежить, пінг/трейс впринципі нормальні. Подивіться чи у вас котрийсь з пов'язаних ресурсів не блокується - тоді в ті 45 секунд буде входити таймаут на його очікування.
❯ traceroute novaposhtaglobal.ua
traceroute to novaposhtaglobal.ua (146.59.46.2), 64 hops max, 52 byte packets
 1  router (192.168.88.1)  1.793 ms  1.500 ms  1.251 ms
 2  ip-193-93-216-183.astra.in.ua (193.93.216.183)  2.342 ms  2.359 ms  2.377 ms
 3  ip-193-93-218-137.astra.in.ua (193.93.218.137)  5.368 ms  3.024 ms  2.359 ms
 4  dtel-ix.ovh.com (193.25.180.250)  21.301 ms  21.674 ms  22.547 ms
 5  * * *
 6  * * *
 7  * * *
 8  be101.waw1-oza1-g2-nc5.pl.eu (213.186.32.203)  41.311 ms
    be101.waw1-oza1-g1-nc5.pl.eu (91.121.131.151)  23.606 ms
    be101.waw1-oza1-g2-nc5.pl.eu (213.186.32.203)  22.967 ms
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  ns3195339.ip-146-59-46.eu (146.59.46.2)  24.597 ms  21.229 ms  21.640 ms
❯ ping novaposhtaglobal.ua        1m 47s
PING novaposhtaglobal.ua (146.59.46.2): 56 data bytes
64 bytes from 146.59.46.2: icmp_seq=0 ttl=54 time=21.852 ms
64 bytes from 146.59.46.2: icmp_seq=1 ttl=54 time=22.343 ms
64 bytes from 146.59.46.2: icmp_seq=2 ttl=54 time=22.025 ms
64 bytes from 146.59.46.2: icmp_seq=3 ttl=54 time=22.217 ms
64 bytes from 146.59.46.2: icmp_seq=4 ttl=54 time=28.727 ms
64 bytes from 146.59.46.2: icmp_seq=5 ttl=54 time=21.877 ms
64 bytes from 146.59.46.2: icmp_seq=6 ttl=54 time=21.942 ms
64 bytes from 146.59.46.2: icmp_seq=7 ttl=54 time=22.513 ms
64 bytes from 146.59.46.2: icmp_seq=8 ttl=54 time=22.553 ms
64 bytes from 146.59.46.2: icmp_seq=9 ttl=54 time=22.485 ms
64 bytes from 146.59.46.2: icmp_seq=10 ttl=54 time=22.209 ms
^C
--- novaposhtaglobal.ua ping statistics ---
11 packets transmitted, 11 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 21.852/22.795/28.727/1.892 ms
P.S. До чіпмейкера в мене і пінг і трейс нормальні, заблокованих ресурсів нема
Можна скачати та встановити безкоштовну програмку https://www.pingplotter.com/products  але здається, що виною у всьому є Гугол з його новими безпековими політиками.
Змінено користувачем IMP
Ось ще, але я в тому всьому слабо ріжу дупля...
....тільки в якості наводки проблеми....
Opera Знімок_2021-11-25_144955_forum.te.ua.pngOpera Знімок_2021-11-25_145037_forum.te.ua.png
, IMP написав:
Це для сайтів з https, для чіпмейкера не актуально
Пожалуйста показівайте эти скриншоты если у вас заблокировано "с компьютера".
 и пишется что то сделано по указу президента или другому нормативному акту..
Є одне побажання/прохання до покупців , які оформляють замовлення/відправку на ТзОВ , та інші форми власності фірм/підприємств !
Окрім реквізитів фірм , вказуйте в переписках ФІО контактної особи , бо на НП не завжди ''підтягує'' , або можливо що у НП і не має таких даних , а оформляти без них не хочуть .
Просьба ко всем, у кого были сообщения про блокировку нашего сайта по какому-то документу, сообщить или продолжается такие сообщения.
Спасибо....
Коли буде працювати зворотній звязок з адміністрацією? Внизу сайту "абратная связь" не працює увесь час видає ту саму помилку (скрін додав). Також не можливо звязатись чере акаунт у вкладці "паддержка", теж видає про неіснуючу сторінку. Так вже кілька місяців, якщо не півроку.
Юзаю андроід, брауз хром.
@Iгрек попробуйте еще раз нажать на ту ссылку
1 час назад, softm сказал:
З обох кнопок почало тепер перекидати на цю тему, але ж потрібний безпосередньо зворотній звязок. Є питання скрін якого в цю тему на загал не викладеш, та й описувати публічно не "камільфо".
, Iгрек написав:
Пишите жалобу, модераторы прочитают. Или пишите в емайл снизу сайта, тогда и модераторы не увидят, а только Администраторы.
Немного изменена процедура автоматического закрытия сделок.
Теперь комиссия должна начисляться всегда при вызове такой процедуры.
По причине технического характера такое начисление происходило не всегда.
В случае если вы заметите ошибки - пишите пожалуйста жалобы по этому сообщению ...
А кнопку скарга можна винести окремо щоб була на кожній сторінці чи в опціях акаунту. Краще якщо ще буде обов'язкова вказана тема, на кшталт коли вносиш новий лот чи створюєш тему потрібно вказувати рубрику. Далі і вам буде простіше розподіляти скарги по іх тематиці, хто за яку берется вирішувати.
 Произвел оплату  а барахолка отключена.
, Анат Пузач написав:
Попробуйте еще раз, я постарался сделать надпись про отсутствие доступа и регламент включения - более понятными.
еб*нутым нет покоя, извините. ручип as is
@enomad Они смотрят последние посты у нас и если есть такой ник у них - блокируют.
