Domp
Заміна реле часу або шукаю аналог.
7 повідомлень у цій темі
Всім доброго,погоріли реле часу,по маркуванні інет мовчить,порадьте щось схоже по підключенню і може щось надійніше іщоб на дін рейку.Керують вони пускачами для електро двигунів.
Якщо треба просто виставити реле часу один раз назавжди то рекомендую універсальне CRM-91H,
якщо треба час від часу зручно покрутити в певному діапазоні тоді AT8N (вони мають бути з колодкою кріплення на дін рейку).
Якщо треба щоб було з цифровим відліком РЭВ-114.
Погугліть реле omron. Вони є на секунди и хвилини, всі на 5А (більше не зустрічав).
19 часов назад, Domp сказал:
Определитесь с командами.
И выбирайте. и посмотрите Реле времени РВО-26М
Змінено користувачем Вадим666
Щеб знати які команди там потрібно,це блок управління вентеляторами в сушильні камері пиломатиріалів ,принцип включаються почерзі з певним інтервалом їх 3шт. Потім зупинка на заданий час і реверс і так поколу цілий тиждень.
Тоді треба малювати схему як включені магнітні пускачі вентиляторів і розібратись зі способом як це все  запускається:
- від кнопки яку натискає оператор;
- від контакту реле  контролера сушарки;
 - зразу запускається  після включення живлення і працює до виключення.
Бо основна проблема то старт  і поновлення роботи системи після пропадання живлення.
По ідеї система має мати стартову затримку, щоб зупинились вентилятори які працювали до виключення.
Далі прямий цикл...
Далі знов затримка на зупинку
Далі зворотній цикл...
По ідеї має бути 6 магнітних пускачів (по два на вентилятор)
а ось стандартних реле часу і допоміжних реле треба думати...рисувати схему.
Бо підозрюю, що перше ваше реле часу не зовсім просте - воно задає цикл роботи і водночас керує групами контакторів вперед -назад.
Я б не бавився з реле часу і замінив би їх на програмований контролер.
Ви самі зможете по схемі зібрати якщо її вам нарисовану запропонують?
Щоб намалювати цю схему треба трошки посидіти зібрана неакуратно та попродзвонювати але треба вимкнути струм ,на даний час це неможливо бо дуже багато матеріалу сушити і треба встигнути в терміни.
Запускається відразу при акл.автомату. і так відключається.
Так була затримка на зупинку вентеляторів.
Пускачів 3шт.вмикаються почерзі з затримкою кожен в 20сек. І два пускача на реверс.
По реле часу думаю впхали саме дно бо інформації ноль якиїсь самокльоп,хоч сам щит HAGER за 5000 грн.іпускачі HAGER та автомати недешеві.
По схемі можу без проблем зібрати .
