Одессит
Неудачная (уже снова неудачная) попытка ремонта ПЧ.
13 posts in this topic
#281357 Posted
Прислал форумчанин на ремонт ПЧ Hyundai N50-022 SF.
Мол - светит ошибку Е34. (короткое замыкание на выходе).
Быстро выяснил шо таки пробит нижний силовой ключ в канале V.
Заказал здесь новую микруху (fsbb30ch60c).
Установил - та же пестня...
Выяснил, что на выводе "6" той микрухи таки появляется сигнал "перегрузка".
Однако, входным сигналом для данного узла является сигнал на выводе "8" (с внешнего датчика тока (датчик исправен)).
При достижении уровня напряжения в 0,5 вольт - срабатывает "защита".
Но! На 8-й ноге - тишина и покой!
Думаю: мало-ли чего, и отключаю "+" силового питания от микрухи.
Ничего не меняется.
Наглухо блокирую 8-й вывод на "землю" - те-же фаберже...
Как-то так...
Share this post
Link to post
Share on other sites
#281358 Posted
Слайды, слайды
Share this post
Link to post
#281359 Posted
18 минут назад, makks сказал:
Слайды, слайды
Я на пальцах поясню.
При подаче питания всё нормально.
При попытке запуска ПЧ на выводе "6" появляется отрицательный импульс 1,2 мСек (длительность задаётся конденсатором на 7-й "ноге").
На входах всех шести драйверов успевают проскочить только микросекундные импульсы.
Так-то...
Скачайте мануал на микруху. Из него всё ясно.
Share this post
Link to post
#281360 Posted
Вихід Vfo - відкритий колектор, який притягується до +U живлення контролера.
Зустрічав багато випадків коли при виході з ладу модуля - КЗ доходило до +15В живлення.
Тому помилка КЗ фатично, це не КЗ, а помилка живлення нижніх драйверів модуля +15В.
Скоріше за все  - undervoltage...
Share this post
Link to post
#281361 Posted
Верхні драйвери не генерують помилки по напрузі а лише блокуються... нижні надсилають помилку на Vfo
Share this post
Link to post
#281363 Posted
13 минуты назад, kratmel сказал:
А вот здесь всё настолько идеально, шо аж противно!
8 минут назад, kratmel сказал:
Я умею читать мануалы :)
При отсутствии силового питания нижние ничего никуда отправить не могут, т.к. ток в цепи отсутствует по-определению.
Share this post
Link to post
#281364 Posted (edited)
А провал в момент включення драйверів нижніх ключів не проскакує?
Може заживити це все від стороннього джерела +15В тимчасово.
Csp15 і  Cspc15 конденсатори може не конденсатори?
CSP15 of around 7 times larger than bootstrap capacitor CBS is recommended
Доречі може закорочений один із бутстрапних конденсаторів і при першому пуску КЗ буде поструму бутстрапа. ???
Edited by kratmel
Share this post
Link to post
#281365 Posted
Чьорт побьери!
@kratmel
А вы оказались АБСОЛЮТНО правы!
Короткий "тычок" таки имеется (поймал цифровиком в режиме одиночного запуска).
Заблокировал питание микрухи "электролитом" - всё взлетело!
Спасибо за подсказку!
Век живи - век лечись...
Share this post
Link to post
#281375 Posted
Просто добавь конденсаторов. Это прелестно. Честно.
Share this post
Link to post
#281395 Posted
@softm
Это не всё!
Вынос мозга продолжился в другом виде.
Раз через раз агрегат при нажатии педали "Пуск" полностью перезагружался.
Далее - работает как ни в чём не бывало...
Оказалось, шо перезапускается "по токовой защите" источник вторичных напряжений из "микрухи" ICE2A165.
Итого: измерительный токовый шунт имеет совершенно фееричное значение сопротивления - 1,87 Ома (сам удивился, когда те полоски посчитал, но - таки-да)...
Снизил до 1,5 Ома - помогло.
Само-собой, шо все "электролиты" этого ИИП были проверены, и два даже заменились (не помогло, кстати :) ).
Share this post
Link to post
#282304 Posted
Продолжаем разговор...
Всё закончилось печально, т.к. заказчик в запаре забыл отключить пусковой/рабочий конденсатор от мотора (крутил так, пока ПЧ был в ремонте у меня).
Само-собой - рвануло ещё раз (конденсатор подключенный к выходу ПЧ гарантированно обеспечивает короткое замыкание выхода ПЧ).
Приехало оно взад. Отковырял я тот модуль и принялся его заказывать вновь.
Авот...уй!
Наличия нет (что не удивительно).
Начал интересоваться доступностью такового. Выяснилось что ценник подрос втрое (около 1000 грн против 330 грн).
Заодно изучил предыдущий модуль на предмет "правости-левости".
Итак: сравнительный анализ показал значительные различия в нанесении логотипа "F" и отсутствиии специфической "радиусной" маркировки на "новоделе".
Более пристальное копание обнаружило AN-9085 ON Semi.
А там обнаружились некоторые различия в топологии модулей (в нашем случае не важно, а только лучше).
Но ещё нашлось ПОЛНОЕ описание маркировки со всеми размерами.
Рекомендую. Прикольное чтиво (стр.10 мануала).
0-02-05-39ca71603a036503093a9d8cd8b4552956969d854f4a3fba48a926edf81673c6_19869bd1.jpg
Share this post
Link to post
#282310 Posted
Перерив свої запаси... на жаль залишився тільки PS21765 новий із подібними характеристиками...
Китайці тулять або PS21765 або fsbb30ch60c в різних варіантах одної моделі сервоприводів, що доводилось ремонтувати.
Share this post
Link to post
#282314 Posted
59 минут назад, kratmel сказал:
Дякую! Я уже завтра изучу вопрос более подробно.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
