StarostenkoS
К владельцам фрезера 6720 большая просьба
17 повідомлень у цій темі
Есть вфг 6720 хочу установить на 6б75вф1, есть и переходная плита, но проблема на вфг отсутствует шестерня привода с корпусом. Может у кого то сейчас разобрана такая вфг, был бы признательный, не бесплатно, если бы сняли размеры частей привода. Заранее спасибо. Фото узла для образца.
Шестерню нашел, теперь найти бы размеры остальных деталей
Ви хочете зробити ці деталі з нуля?
23 минуты назад, jenkins сказал:
ну там собственно говоря вилка и корпус подшипника, шестерню нашел.
Ось частина за паспорту де цю деталь можна побачити в перерізі. Я можливо зможу пізніше зняти деякі розміри ( тільки з тієї сторони де "вилка" )
6720ВФ2_Альбом_13.pdf
Судячи по паспорту тут 2 підшипники "110".
В альбомі знайшов такі запчастини але тут неясно звідки вони, думаю те що треба?
Ось трошки детальніше
С приводом проще найти размеры в этих чертежах можно, а вот гильзу в которой стоят два подшипника тяжеловато
Пересмотрел кучу чертежей не могу найти на стакан, крышку стакана и дистанционную шайбу (на фото позиции 1, 2, 3. Может кто-то владеет чертежами деталей, буду очень благодарен.
Вибачаюсь за якість ескізу. Якщо щось незрозуміло спитайте. Другий малюнок це вид зверху, ота вилка на 8мм виступає назовні за площину плити
ось ще знайшов фото яке можливо допоможе, фото з інтернету.
Щось я засумнівався на рахунок 8мм виступаючої вилки. Те що вона виступає це точно, але 8мм щось не сходиться з паспортними кресленнями. Дивно
5 часов назад, jenkins сказал:
Дякую за розміри, Ви дуже допомогли в моїх розрахунках. Залишилось взнати на скільки в саму головку заходить цей стакан, і яка товщина і форма кришки з того боку що в головці. Судячи з мого першого фото там також є кришка цього стакану. Також якби взнати ще товщину проміжної шайби під номером 3, зрозуміло, що її товщина в кожній головці різна так як її функція регулювання зазору між кутовими шестернями, але хоча б приблизно. Але все ж таки, багато чого стало вже зрозуміліше.
IMG_8960.JPG.f826265a5fcf2258158a75b6395f7a10.JPG.d36e5e94c61b49fa84e0e81eed73b04b.jpg
Ледве вийняв цю штуку. Думав уже не вийде. Вона сидить на посадці схожій як для підшипника. Тей розмір 95.0 шліфований. Шайба теж шліфована по товщині.
Поки міряв світло вирубили, частину розмірів знімав під фонарик телефону.. але потім переміряв.
Знову вибачаюсь за ескіз, якщо щось не зрозуміло то питайте.
Я ще не зібрав все назад, буду завтра вечором збирати, якщо треба ще якийсь розмір уточнити - пишіть. Але далі розбирати цю штуку бажання немає.
Товщину шайб міряв мікрометром. Решта штангеном.
Там де я думав розмір 8мм виявилось всього 2мм. На малюнку виправив.
Розглядаючи свої малюнки поняв що не заміряв кришку справа де шестерня, думав що завтикав поміряти. Сходив ще раз глянути (поки не збирав) і поняв що там немає кришки зі сторони шестерні, або вона всередині. Зміг заміряти товщину "пояску" з торця, але розмір не точний 8мм.
Дякую, Ви дуже допомогли, хотів спитати які Ви напоі п‘єте? Чи може щось з моіх товарів чи обмінки виберете, я винен перед Вами!
Змінено користувачем StarostenkoS
Радий був допомогти :) мені в принципі нічого не треба, головне щоб у Вас вийшло зробити цю деталь і воно приносило користь.
Якщо є прям нестримне бажання.. можливо є лишній набор щупів (полоски), або щупи-різьбоміри, або ключ гаєчний маленький 5.5мм (під м3), або кмд плитки ( не набором, просто пару шт для періодичного контролю штангена), або щось ще з вимірювального інструменту, це моя слабкість. Або електронні вимірювачі різні (генератори, осцилографи ітд). Але це за умови що є щось лишнє, так нічого купувати не треба. Може комусь допоможете в аналогічній ситуації. Але найцікавіше буде побачити що у Вас вийде в результаті.
Пишіть адресу
