Smmasterk
Подробная инструкция как вытащить уже установленную прошивку с arduino Atmega 2560
24 повідомлення у цій темі
Кого бы я не спрашивал, где бы я не искал ... везде мне говорили что такое сделать нельзя.... Но я же упертый как баран и меня хрен переубедишь...
Вот что делать если потерял исходник прошивки а  надо  как то иметь возможность клонировать уже удачно прошитую плату, либо иметь возможность восстановить ценный агрегат?
Инструкцию по данному действию я  собирал по крупицам  из разных источников где то в наглую спёр идею и  переделал  перелопатил , соединил в одно целое, сделал перевод , чтобы было понятно на доступном языке (естественно проверил все на практике ибо везде кто то что то не договаривал),   ею и хочу поделиться  ну и сохранить на всякий случай на сайте для себя любимого.
А то  вдруг забуду и надо будет вспомнить как оно , хехе  )
Для начала нам понадобится   программное обеспечение :
 Arduino IDE    можно взять  на офф сайте Клацать сюды
  Repetier-Host    можно взять  на офф сайте    Клацать и от сюды
XLoader самый народный загрузчик   (его я прикрепляю в архиве  к данной теме)
XLoader.zip
Еще не мешало бы найти USB  драйвер под данную плату (Свой архив с разного типа драйверами прикрепляю в сообщении)
drivers.zip
И так, установили мы все необходимое ПО, при подключении компьютер не матюкается и  плата определяется как известное устройство.. и что дальше? А дальше  начинаем собирать информацию необходимую для скачивания прошивки из платы.
Заходим в папку с установленной Ардуино  (у меня этот путь выглядит вот так )
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr\bin  и на свободном месте жмем через шрифт правой кнопкой, там пункт "открыть окно команд". Окно не закрываем а переводим на задний план так как в последней версии Ардуино ИДЕ именно в эту папку скачиваются hex файлы (к слову на скриншоте их видно ибо я это у себя уже сделал  чтобы проверить работоспособность описанных мною действий)
Откроется консоль , там мы и будем проводить основную операцию по вытягиванию HEX  кода, сворачиваем ее и продолжаем собирать информацию дальше.
Теперь находим путь к файлу конфигурации данной программы , у меня он выглядит вот так
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr\etc
Откладываем это окно на второй план ну либо копируем путь к файлу в блокнот.
Дальше подключаем  плату (Arduino Atmega 2560) к компьютеру и запускаем  Repetier-Host и заходим в настройки чтобы определить какая скорость подключения и на какой порту он у нас светится
У меня  порт  COM3 ,скорость 115200
Сохраняем данные в блокнот и идем дальше ..
Ищем  фаил boards для поиска наличия нужного протокола, у меня он тут
 C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
дальше открываем его и осуществляем поиск по тегу 2560.. где должны найти строчку наподобии вот такой
mega.menu.cpu.atmega2560.upload.protocol=wiring
Теперь начинаем собирать 2 команды для  консоли, у меня они выглядят вот так
avrdude -C ..\etc\avrdude.conf -p m2560 -c wiring -P COM3 -b 115200 -U flash:r:flash_backup_file.hex:i
avrdude -C ..\etc\avrdude.conf -p m2560 -c wiring -P COM3 -b 115200 -U eeprom:r:eeprom_backup_file.hex:i
Небольшая расшифровка:
  место расположения файла конфигурации avrdude.conf ;
-р   тип платы ;
-с   протокол выгрузки\\скачивания с платы ;
-P  COM порт ;
-b  скорость доступа к плате ;
-U  память ;
:r    чтение file:name.hex:i
Дальше запускаем наши консольные команды по очереди в открытой ранее консоли  и наблюдаем картинку
Поздравляю! Теперь у Вас есть прошивка вашего 3д принтера (а может и фрезера)   для копирования.
Ну а дальше запускаем XLoader, , подключаем новую голую плату , выбираем  наши параметры и указываем путь к нашим  HEX файлам ( загружаем по очереди)
Все, вы стали обладателем клонированной платы вашего 3д принтера!
Данная процедура 100% рабочая и прямо сейчас мой принтер работает на клонированной  выше описанным способом плате.
p.S. Пользуясь случаем прикрепляю сюда свои hex  файлы, может кто то захочет себе собрать нечто подобное.
Принтер Пруса на ардуино мега 2560 + рампс 1.4 300х300х300 ,
дайвера A4988 (перемычки 1\16),
винт вертикальной подачи  м5х0.8,
поперечная и продольная подача осуществляется ремнем GТ2,
двигатели nema17;
Шестерни эскудера (большая 67мм, малая 19мм),
Толкающее филамент устройство сделано из слегка проточенного и некаткой нанесенной ребристостью болта м8 (на него же цепляется большая шестеренка.).
Сопло 0.3
Реальная рабочая зона стола 290х290х290
Максимальная температура эскудера 275 ,Стола 150
стол на 24 вольна  текстолитовый.
Панель управления для 3д принтера со встроенным экраном 20х4 и считывателем карты памяти (с нее и печатаю, чтобы от компьютера не зависеть).
Шкифы  20 зубов GT2
Под филамент 1.75
Термистеры на стол и эскудер 100к
HEX.rar
Спасибо за внимание!!! )))
10
Спасибо за проделаную роботу.........Пригодится...возникали необходимосити в этом...
2 минуты назад, softm сказал:
@DSDDSD Я немного удивлен. Опишите - как такая необходимость возникает? Бо привык всю дорогу сам програмячить, вот и странно.
С годами в жизни накопляется куча не завершенных робот,  не всегда есть время доделывать , в радиомастерской больше всего сижу в холодное свемя года, а когда теплеет куча роботы в гараже,возле станков и по домашнему хозяйству.. Жизнь в селе вносит свои корективы...
 Вот и не являюсь я крутым програмистом, неуспеваю все , да и не с того я поколения что с програмированием на ТЫ...
А иногда попадаются девайсы, с которых возникает желание вытащить прошивку...
15 минут назад, softm сказал:
@DSDDSD Весьма понял. На столе тоже имею ... незавершенки...
9_9..... Всего лиш только на столе......:D....Хуже когда и под столом и на полках...:D....
 Накопления все  зависит на прямую от розмеров радиомастерской...:D
Змінено користувачем DSDDSD
11 минуту назад, softm сказал:
Да просто сижу, смотрю ... 1куе валяется, запчастями... на соседнем ... еще наверное столько же, полка сзади и три станка в запуск, осцил за 1куе чинить, усп12 тонна - собирать, и так далее ...и так далее ...
И понимаю ... что пора оканчивать начинать проекты.
про радиомастерскую ... ой вообще лучше не начинать ... там полный ой. 100-ка блооков АТХ для съемки видео ... пару баулов с подаренными запчастями ... каталогизатор на 1000 ячеек - доделывать ... кароч :(
:D....А у меня все так же ...и осцил  в ремонте несколько не доделаных (моих, у меня их в общем 5 штук), и и УСП12 собераю комплекты,для удобства роботы потом на фрезере(когда запущу после реставрации))  (до тоны мне далеко...(а лишних нет ? не поделишся ....:D)....И также АТХ куча ..и куча материнок с компов ..Ну вместо каталогизатора просто полки и стойки типа этажерок (как при совдепии мебель  была такая...помниш? 9_9)....Вот такая у нас жизнь...Жизнь мастеровых...:D
8 минут назад, softm сказал:
УСП-12 как захочу сбагрить будет в барахолке, но не очень хочется, так как пригождается постоянно. Когда не ждешь :) Если бы оно еще иногда не было подшаманенное продаванцами :)
Да я шучу..на счет поделиться...Я понемножко покупаю ,когда попадаются по разумным  ценам....Недавно взял три пары разных розмеров призм...(но УСП8, ну хоть такие будут,УСП12 дороговаты...)
Я уже перестал шутки понимать, все всерьез. А я вот усп-12 прекратил докупать. Надо думать как каталогизировать в ограниченном пространстве. И надо смазывать это все 1/месяц :) Или кондер таки вешать еще один. Третий. Кароч дорого и весело :)
УСп-8 дороже раза в полтора два по весу. А возможность - слаба. Но иногда размер важен. Я вот вообще их не имею ...
Да разговоров про эти проблемы у всех куча...согласен...
Так я прекращаю писать сдесь...а то эти писанины в этой теме тянут уже на нарушение правил....
1 час назад, softm сказал:
Так по теме.
1. Саша ты бы написал версию ИДЕ
2. 2560 имеет несколько версий. СН340 / Atmega - вид ИМС для USB тырфейса.
3. Заливать прошивку можно по USB, а можно через разъем программирования.
@Smmasterk
Сейчас допишу, у меня  Атмега
А скачивал и заливал через стандартный USB провод для принтеров  (название не знаю, прилеплю фото)
14 минуты назад, softm сказал:
Саша это обычный ЮСБ. Но. Когда слетает прошивка того интерфеса (!) таки можно через ISP разъем, или как его там правильно. И через тот же разъем можно и прошивку взять попроще ... Если, конечно там злобный программер флаги защиты не выставил :)
А сюдой через внешний програматор...
Ну этот программатор надо еще иметь)) хотя чует моя задница приключения   возможно стоит купить программатор и попытаться расшевелить свои мозги изучить это ремесло.
Смотрю на ютубе много уроков да и наборы с железяками в продаже есть, вдруг что то путное смогу сделать, пусть даже примитивное.
.А то у меня знакомый когда то на такой плате планшет делал(для ролевых игр) ,  потом еще руку робота склепал и я аж загорелся был возможностями но для меня это все как инопланетные технологии...
Я ему для его гаджетов простенькие корпуса делал, малыми партиями,  на каждом делал свой индивидуальный серийный номер... но правда с этими устройствами у него бизнес не прошел, конкуренты с более примитивным (соответственно более дешевым) устройством задавили.
Но вдохновение то у меня осталось!
@Smmasterk  Спасибо за проделаную работу, сохраню как раз прошивку стоковую со своего принтака, а то уж юольно она ракообразная... Но - пусть будет в запасе, на всякий противопожарный, таксказать......
Вопрос автору темы - зачем заниматься таким эпическим геморроем, что описан в первом сообщении, если есть такая простейшая программка размером 10МБ, как SinaProg 2.1, которая использует ту же самую avrdude, только в графической оболочке?
Она даже инсталляции не требует, но может считывать и записывать hex, eeprom, фьюзы на кучу атмеловских микроконтроллеров...
Не, ну за проделанную работу конешно, тем не менее, спасибо! :)
29 минут назад, vzilk сказал:
Так поделитесь же пожалуйста :o пошаговой инструкцией как это сделать не имея программатора  т.е. через ЮСБ подключение. :dance4: А то у меня ничего не получилось.. Через сиапрог была первая попытка клонировать карту и она потерпела фиаско.. пришлось делать как я написал в первом посте
6 минут назад, Smmasterk сказал:
Так, собственно, само клонирование, т.е. считывание прошивки с одного чипа и запись ее на другой, предполагает наличие программатора, любого. Например, если в наличии имеются 2 и более ардуин, то из одной точно можно его сделать, а делать это без него - всё равно, шо напильником забивать гвозди... :)
24 минуты назад, vzilk сказал:
А я это сделал на прямую без посредников.
Я вже було подумав, що із залочерого чіпа атмела читати флеш навчились. :acute:
ПС: я не користуюся ардуіною, завжди avr програмую програматором по ISP, тому прочитати хекс з чіпа не склаждніше, ніж його туди залити.
Змінено користувачем Fyva
Добрый день .спасибо за статью .Подскажите а если чип залоченный ! выйдет копию сделать ?
8 годин тому, dmitriypetr20081980 написав:
Не вийде.
17 годин тому, dmitriypetr20081980 написав:
Смотря какой кристал, есть спец проги, которые делают копию...
, IBM-ServerUA написав:
Приклад "спєцпрог" можете навести?  Чи це просто "у нас єсть такіє пріборьі, но мьі вам о ніх нє расскажем"?
Ютуб в помощь, там все описано и расказано
, vzilk написав:
Про це кажуть вже 20 років.
Теорітично деякі старі чіпи можна разлочити в "високовольтному режимі".
Але особисто я ще не бачив жодного прикладу.
5 годин тому, Одессит написав:
Розлочити в високовольтному режимі можливо практично і старі, і нові чіпи, але при перезаписі fuse-бітів неможливо зберегти вміст флеш-пам'яті, можна тільки відновити можливість прошивати чіп з повним стиранням попередньої прошивки.
Тому я і питав, якою "спєцпрогою" цей спєц збирається розлочити чіп, щоб потім зчитати прошивку, а то триндіти безвідповідально не є добре, м'яко кажучи...
@vzilk То я в курсі. Сам так інколи роблю. Бо всяке з чіпами трапляється. А от прикладу зчитування прошивки сам не бачив ні разу.
То як "ртутна антена" :)
