стани
Ремонт задньої бабки 1к652, ще один варіант.
46 повідомлень у цій темі
Є пілоль від фт 11 діаметром 85
Також на метломі лежить ціла зб без підошви від вашого верстату
, PAVLOTSIUPA написав:
Дякую, гляну креслення цієї пінолі, можливо, її можна перекроїти на мій розмір, зі своєю трохи пролетів. Корпус теж діло добре, але ще одну підгонку робити мені не дуже хочеться... Ви впевнені, що корпус від такого станка, як в мене? З виду він як на 1к62, тільки вищий, міліметрів на 40-50, переміряв цікавості заради, та цифр не запам*ятав .
Змінено користувачем стани
Продовжимо. Піноль вирішив обробляти на цьому ж станку. З товстостінної труби з однієї установки було виготовлене кільце, внутрішній діаметр під нутромір розмір на розмір по пінолі ( до речі, під мікрометр вона була практично однакова по краях, по середині був знос, його сфотографував при обробці, але про те згодом). Зовнішній діаметр кільця як чисто. Кулачки люнета на розмір кільця не відходили, тому прийшлось зробити ще один комплект. Токарка, фрезеровка пазів, запресовка бронзових наконечників та розточка по місцю під потрібний діаметр. Витягнув із пінолі гайку. Із тої труби, що робив борштангу, відрізав шматок, виточив пробки, забив, приварив та відпалив у пічці. Взагалі все, що вариться, стараюсь відпалювати. І обробляється краще, і сюрпризів з поводками немає. Після відпалювання одну пробку просвердлив наскрізь та обточив під посадку замість гайки пінолі, розмір зняв по гайці та додав +0,01мм. З іншої сторони просвердлив отвір та нарізав різьбу, для фіксації підшипника. Отвори також будуть потрібні для вибивання конусної оправки. Поїхав до знайомого на прес та спресував до купи. Цей подовжувач потрібен, щоб компенсувати ширину поперечки, інакше з однієї установки з люнетом піноль не обробити. Далі конічний отвір. Для базування по ньому вирішив використати ту борштангу, якою фарбував отвір. Центрові отвори у неї збереглися не погано. Установив в центра на токарному, покрутив, установивши індикатор на конусну поверхню, що спочатку конуса, що в кінці биття практично відсутнє. Виготовив та напресував на борштангу кільце, потім проточив його в центрах,  використовуючи поводок. Не захотів брати за корпус борштанги, вужча посадка в патроні дасть більшу можливість довороту люнетом, як я думаю. На строгальному зробив пластинку, щоб закрити шпоночну канавку, планував обкатати поверхню після обробки кулькою, та про те згодом. Пластину вклеїв у шпонпаз фіксатором різьби та закрутив на чотири  гвинтики. Набив кільце на піноль. Забив оправку в конус. Встановив чотирьох кулачковий патрон, довго грався, поки виставив мінімальне биття з обох сторін. Проточив посадку під підшипник, розмір на розмір, без натягу, щоб не стукати вже по цій оправці.
Спасибо. Ещё один лайк не могу поставить.
20 годин назад, Красноармеец написав:
То таке, головне, щоб ця вся писанина комусь знадобилася та вберегла від помилок. Як у цьому пості... Але по порядку. Переставив люнет, встановив підшипник, ще раз перейшов індикатором, почав обробку. На одному з фото видно знос. По кінцю хотів прокатати кульковим накатником, для того й закривав шпоночну канавку.  Треба було спробувати зробити це ще в процесі роботи, поки був запас по діаметру. Я користуюсь цим інструментом, вигладжує воно здорово, але я працював з ним на діаметрах до 35-ти мм... Для цього я давав запас у 0,02- 0,03мм, виходило гарно. Без задньої думки такий же запас дав і тут. Потрібно було дати хоча б 0,05- 0,07мм. Більший діаметр, більша довжина окружності, більше матеріалу, який треба закатати... Це вже потім до мене дійшло... По кресленню діаметр отвору в корпусі 75А, діаметр пінолі 75с1. Зазор має бути не більше 0,03мм, якщо я правильно зрозумів. В мене ж вийшов зазор 4 з половиною поділки, рахуємо 0,05мм. Пролетів на 0,02мм. Плюс якість поверхні, видно риски з- під різця, якщо їх закатати, то там зазор мабуть близько десятки буде... Зайти  то воно зайшло,  наче й не погано, але нутромір не обманеш.  Що з цим робити, поки не вирішив остаточно, може залишу як є, може спитаю у Андрія ще  стиракрилу та залити по книжці. Або шукати піноль більшого діаметру ( головне щоб конус був у хорошому стані) та спробувати ще раз, із врахуванням помилок. Тим більш що станок вже зібраний і можна обійтись без люнета. Ну а поки продовжив збирати, хоч настрій на це не дуже...
Шкода що так вийшло,але думаю,що поробить і так,а коли буде натхнення,то можна буде перевтулити бабку під цю піноль.
Як по мені, то простіше знайти піноль. Роботи з корпусом займуть більше часу, а якщо вже вирізати ті гільзи, то простіше мабуть залити компаундом... Тим більше до корпусу претензій великих немає... А втім час покаже, нічого не виключаю.  Ідемо далі. На фрезерний поставив УДГ, задня бабка саморобна, колись зробив нашвидкоруч, ніяк не підвернеться заводська. Виставив шпоночною канавкою догори та викатав у двох площинах по індикаторах піноль. Підпер штатним домкратиком та про всяк випадок додав ще один домкратик, так спокійніше.  Профрезерував шпоночну канавку на 12мм ( стара була на 11). Зробив шмазочні канавки до гайки та по не повному колу фрезою діаметром 6мм. Під 90 градусів до шпоночної канавки по розмірам зробив отвір під фіксатор інструменту. Піноль скоріше за все  при першій можливості під заміну, чому б і не порозважатись...
, стани написав:
Точно воно бо лежить біля передньої бабки
А похромувати піноль не вийде?
8 годин назад, PAVLOTSIUPA написав:
А піноль якого діаметру та в якому стані конус? І скільки хоча б приблизно буде коштувати, якщо це можливо?
7 годин назад, Svet написав:
Також про це думав, якщо й вийде, то знову все впирається в шліфовку, яку так невдало спробував обійти... Та й перед хромуванням знову ж прошліфувати потрібно, на таку поверхню мабуть хром наносити не варто...
Далі був виготовлений фіксатор інструменту та шпонка. З фіксатором вийшло гарно з першого разу, стають всі конуси із лапкою, які є  та упорні центри, а от із шпонкою  прийшлось трохи погратись, отвір для неї виявився трохи зміщений від осі пінолі, мабуть внаслідок розточувань, корпус пережив їх не одне... Тому й шпонку прийшлось робити зі зміщенням, стає тільки в одному положенні, не люфтить. Також розточив корпус під фіксатор пінолі. Розточка як чисто, отвір був далеко не круглий...
Фіксатор пінолі був виготовлений по отвору, зазор близько 0,02- 0,03 по нутроміру, думаю, воно має сидіти в корпусі без люфтів. Спочатку фіксатор був оброблений по зовнішньому діаметру, зроблений отвір та різьба. Потім закріплений на поворотному столі на фрезерному, вирахуваний та оброблений потрібний радіус. До пінолі прилягає щільно, на всю площу. Різьбову шпильку з рукояткою залишив стару, тільки зробив додаткову шайбу, щоб рукоятка стояла при зажимі в потрібному положенні.
Далі фланець гвинта. Старий трохи меншого діаметру, та й отвори вже не сходяться... З двох частин зварена та відпалена заготовка. Придбаний ще один упорний підшипник. Проточено, всередину запресована чавунна втулка та оброблена по діаметру вала. Просвердлені отвори, під них зроблено ударне керно, для розмітки. Спочатку накернено один отвір, нарізана різьба, притягнутий фланець, накернені та оброблені останні. Зроблені потаї під гвинти. Для змащування втулки отвір з різьбою та пробка з накаткою плюс резинове кільце. Може воно й зайве, але було, то й поставив. Також запресував на місце гайку пінолі.
Продовжу монолог... Нові корпуси пильників, під фетр та резину, під них нові гвинти. На призмовому пильнику зробив овальні отвори, для піджиму по місцю.  В пазу призми фрезою зробив отвір та вставив пробку із фетру. Змащування  направляючої призми через цей паз, спереду ущільнення, а з-заду мастило просто витікало, це має допомогти . Важіль фіксаціі корпусу при відкиданні вдарявся у призму задньої бабки. На втулці фрезою вибрав знос та виготовив і прикрутив сектор потрібної висоти. На самому важелі була кругла шпонка, вона й вибила лунку. Вирішив просто- прихватив зваркою до того циліндрика шматочок шпоночного матеріалу на 6, потім підточив так, щоб новоявлена шпонка прилягала до прикрученого сектора по всій площі. Конструкція "колхоз", але думаю ходитиме воно довше, аніж в оригінальному варіанті..
не псуйте таку титанічну працю НЕ шліфованою пінолькою....
, Дядько Максим написав:
Та й радий би, але вже вправився... Буде замінено по можливості, як тільки знайдеться ще одна піноль більшого діаметру та шліфовка ( нормальна) поблизу. Самому не приємно, та й зовнішній вигляд тої пінолі забути про це не дасть. Я не перфекціоніст, але треба признавати, коли річ не відповідає вимогам, то ніяке самозаспокоєння не спрацює. "Свежесть бывает первая, она же и последняя" ( с ), так, здається, у класика... Та продовжимо, одне іншому не заважає, поки знайдеться піноль, не буде ж воно стояти розібране. Обкатав індикаторами виведену піноль, в двох площинах, фото не робив, на словах: у вертикальній площині підйом на вильоті 180мм 0,07мм, в горизонтальній площині "від себе". При обкатці отвору центр осі пінолі вище центру осі шпінделя на майже 0,06мм. Це добре, запас не зайвий. Вирішив повернути та опустити передок за рахунок площин направляючих, ще раз підгонити ті шпонки- я може й люблю складні задачі, але не на скільки... Загалом стандартна процедура: направляюча ділиться на три частини. Першим відпрацював поворот. По діагоналі прошабрив перші частини. Потім першу та другу. Потім по фарбі на станині розподілив плями. Потім нахил. Також три частини. Перша, потім перша та друга, потім все разом по плямах. Обкатав після зборки, якщо вірити методі, то піноль потрібно вивести на половину дожини ходу та обкатати, я вивів на 115мм, підйом на 0,02мм ( це добре, десь читав, що піноль має трохи підніматися, це компенсує вагу деталі). В горизонті майже нуль, стрілка трохи починає йти "від себе" це не добре, по ідеї має хоча б 0,01мм , може трохи більше "на себе, для компенсації зусилля різця. Не пам*ятаю, де прочитав, але це здається логічним. На повному ж вильоті підйом близько 0,04, "від себе" таки набігає 0,01мм. Поки залишу так, надіюсь, із новою піноллю не затягнеться, а запаси на підшабрювання не безкінечні, там також може знадобитись підгонка.
Мабуть буду закінчувати цю історію, друга сторінка, в один пост це все точно б не влізло. Хоча здавалось би що там тієї задньої бабки, три основні деталі: корпус, підошва та піноль... Та виходить не все так просто, може це тільки в мене так, хтось зробить швидше та легше... Саме цікаве, перевірка в роботі. Я не працював на цьому станку, він був після пожежі і ні про яку роботу мови йти не могло, відразу зайшов у ремонт, тому прийдеться вчитися. Отож, для заготовки взяв вал, яким центрував каретку при виставленні, довжина обробки близько 640мм, діаметр був близько 40-ка мм, що залишилося- видно на фото із штангеном.  Спочатку мінімальний виліт пінолі, малу поздовжню прийшлося подати вправо, щоб дотягтися різцем до торця заготовки. Декілька пробних проходів, підстроїв корпус задньої бабки у поперечній площині, зробив чистовий прохід. Якщо не помиляюсь ( табличок поки немає) то оберти 400, подача 0,13, різець напаяв сам, заточка з невеликим радіуском. Величина зйому від 0,1 до 0,5мм, біло цікаво спробувати різні варіанти, більше ні, бо вал для такої довжини мені здався затонким. Хоча не пробував, може і пішло б.  Це перші фото, де на мікрометрі 5-6 сотих, різниця на всю довжину 0,01. Можна було б ще підстроїти корпус ЗБ, та думаю, це токарний, точності шліфовки із нього вимагати не годиться. Гадаю, на таку довжину обробки це нормально. Потім вивів піноль на довжину 115мм. Це фото, де на мікрометрі 35-36 сотих. Також різниця близько 0,01мм. На максимальному вильоті не експериментував, навряд чи будуть такі задачі, та й знаю, що піноль треба повернути "на себе"  приблизно на 0,02мм, так що конусність має бути точно. Цими проточками хотів перевірити паралельність ходу пінолі до направляючих, бо індикатори то одне, а практика- зовсім інше. На цьому мабуть закінчу цю історію, заміна пінолі з більш точною підгонкою буде, шукаю цю деталь, є варіанти, подумаю та прийму рішення. Може комусь та писанина згодится- буду тальки радий. Все ж краще вчитись на чужих ( в даному випадку- на моїх) помилках.
Приветствую.
Продолжение будит?
Как обстоят дела с пинолью?
Доброго часу. Поки вдалося придбати піноль від 1м63, не нову,  та мені здається, що там тіла замало залишиться  після обробки. Тому поки що працюю як є. Мастила не шкодую нікуди, сподіваюсь, що поки знайдеться відповідна деталь, великої шкоди не буде. Продовження має бути, коли знайду потрібну деталь та час, потрібно доводити роботу до кінця, інакше для чого було починати...
Хочу подякувати за цей та інші матеріали на тематику ремонту токарного. Надзвичайно корисні і толково написані теми.
Дякую!
@Zalizovskiy , дякую на доброму слові, але це не тільки моя заслуга. На старому чіпі є мої теми по ремонту фрезерного та цього ж токарного, подивіться, скільки я задавав питань, відповіді на які тепер, здається, зрозумілі самі собою. Мені терпляче все пояснювали... Сподіваюсь, що хоч частково також допоможу комусь цими темами, як колись допомогли мені... Комусь допоможе в роботі, а хтось і не візьметься, зекономивши час та кошти ( як часто думають- та що там ремонтувати, купити задешево зношений, трохи підшабрити і матиму новий станок)... Я не позиціоную себе як станкоремонтника, все те що я роблю- виключно моє бачення цих процесів, виходячи знову ж із моїх можливостей... Звичайно, можна взяти технологічну карту ремонту, припустимо, того ж 1к62, але я не зможу зробити по ній і половини, тому що вона орієнтована на заводські умови, зі станочним парком, необхідними матеріалами, інструменталкою та вимірювальним інструментом. Тому в кожній темі і кажу, що це не правильні роботи, бо зроблені не по заздалегіть узгодженому техпроцесу....
