Tartagli
Почему может клинить шпиндель с новыми подшипниками ?
18 posts in this topic
#282455 Posted (edited)
Передняя бабка токарного станка твш-3.
Передний подшипник 7207 задний 7206 упорные конические оба.
Купил новые подшипники поставил без всяких молотов перекосов и т.д. Поставил их значит выбрал зазор рекулировочными гайками, стал крутить рукой шпиндел а он местами подзакусывает и местами не вращаются ролики на переднем подшипнике, думал бракованный заменил ещё раз на другиой, немного стало лучше но всё ровно подзаедает и не все крутятся ролики при вращении.
Шпиндель не кривой.
Что это может быть ?
Посадки не соосны друг другу на шпинделе или каробке  ?
Или подшипники не качественные ?
Клас точности сказали вроде шестой, отдал за них 7$ за пару.
Edited by Tartagli
Share this post
Link to post
Share on other sites
#282459 Posted
@Tartagli , если 6й, то он должен быть указан.
Share this post
Link to post
#282498 Posted
Перетягнув можливо...Класс точності на підклинювання не  впливає:)
Share this post
Link to post
#282506 Posted
Конусным нужен зазор.
Share this post
Link to post
#282508 Posted
Вопрос :
15 годин назад, Tartagli написав:
Ответ :
100 грн. за  подш.
Share this post
Link to post
#282513 Posted (edited)
15 часов назад, gesichtslos сказал:
На меньшем вроде указан, 6-7206 а на переднем просто 7207.
На старых было 7207 Х и 7206 Х. 9гпз.
2 часа назад, Женя Харьков сказал:
1 сотку оставлял люфт на шпинделе.
Edited by Tartagli
Share this post
Link to post
#282514 Posted
Вопрос :
Ответ :
100 грн. за  подш.
195,70 грн.
Share this post
Link to post
#282517 Posted (edited)
3 часа назад, Dorognik сказал:
Если от подшипника не влияет, тогда от чего может влиять, какие ещё есть причины ? Шпиндель сам не кривой , в конусе пол сотки биение.
И при затягивании регулировочной гайки оставлял люфт шпинделя 1 сотку.
Edited by Tartagli
Share this post
Link to post
#282520 Posted
@Tartagli , скорей всего подшипник фуфлыжного качества.
Я бате на тв-16 брал такие https://bestbearing.com.ua/podshipniki/rolikovye-konicheskie/11909-podshipnik-6-7207-a-30207-p6 (Луцкий скф) (но из-за той короны ещё не опробовал)
вообще, сейчас найти роликовий радиально-упорный хоть 6го класса несколько проблематично.
Зато шариковых каких хош.
Share this post
Link to post
#282521 Posted
як пояснити?
18 часов назад, Tartagli сказал:
Share this post
Link to post
#282522 Posted
ШРУП другого або четвертого класса точності не так то і багато,собі на ТВ-16 зі скрипом знайшов у якогось вірмена:) у місті Харкові.
Share this post
Link to post
#282526 Posted
35 минут назад, Dorognik сказал:
вище ссилка "артис техника", пропишіть там "207" і подивіться, їх повно в тому числі і дуплексовані
Share this post
Link to post
#282535 Posted
Проблемма в том, что там указанны подшипники производства гпз 3 гпз 4. Насколько я понял Россия похерила своё производство подшипников. То есть те дуплексы скорее всего Китай не известного качества.
А по поводу закусывания. Где то перекос. Либо шпиндель бананом, либо наружнии обоимы раком, а может быть и подши ну совсем уж кривые.
Share this post
Link to post
#282536 Posted
Дякую, зробив закладку на сайт.
Share this post
Link to post
#282543 Posted
@DRJZ , хто шо по%ерив я хз.
В продажі ті що "гост" - то ссср
Share this post
Link to post
#282544 Posted
21 час назад, Tartagli сказал:
Шпиндель не кривой.
Почему решили, что шпиндель не кривой? Проверяли его на призмах?
Насчёт посадок - вполне может быть. Правда в этом случае, они должны быть крепко несоосны.
Share this post
Link to post
#282558 Posted
Ще могло сміття при збиранні попасти.
Share this post
Link to post
#282565 Posted
Взять наставку люминь медь, постучать по торцам вала, отпустить постучать, затянуть до требуемого показателя по индикатору.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
