маляр
Нужна помощь в изготовлении конической пары !
48 повідомлень у цій темі
Здравствуйте, вопрос по изготовлению конической пары ВФГ фрезерного .Может кто возьмётся за изготовление если есть возможности оборудования технологично,   заказ единичный и требуется качество и твч в идеале шлифовка зуба .Хотелки запросы понятны и что стоять будут не три коп,тем не менее  нужно сделать грамотно без кустарщины.Посоветуйте если знаете к кому обратится с таким заказом очень надо! В идеале Харьков чтоб не усложнять и не возникло проблем с контролем качества и оплаты,рассмотрю варианты и советы так как очень не хотел бы выкинуть деньги на эксперимент .Фото конечно не чертёж но понять с чем иметь дело можно правда,а образец и вопросы мастера можно уже конкретней обговорить.Спасибо всем кто от зовётся и поможет решить такую задачу для реанимации моего фрезера.
Змінено користувачем маляр
Уведомить об ответах в тему
Если будете заказывать пару, посоветовал бы изменить зуб на эвольвентный...увеличится ресурс и уменьшиться шум.
Спасибо за совет учту если будет возможность у мастера я только за.
К стати эвольвентный в силу своего профиля требует шлифовки после термички или твч?
Сереж, если нигде не найдешь исполнителя в течении месяца, пока я свою горизонталку не перевезу и наконец-то управление на муфелек не заберу, то у меня найдется  и модульная фреза на выбор и 250-я УДГ-шка и даже  материал подходящий, а если нароем  гитару к моей удг, то и эвольвентный зуб нарежем. В конце концов, для моего 82-го это профильная задача. Со шлифовкой зуба правда затык, и закалка шестерен будет не в твч, но зато все остальное тебе обойдется в голую себестоимость электрики и металла - хоть каждый год пару меняй.
Паша спасибо обнадёжил с вариантом !  Подскочу блинчик широкий 40 х на большую шестерню гляну ,у меня тоже запас но ширины чуть не хватает. Очень конечно надеюсь выйти на человека с возможностью оборудования чтоб по технологии как должно быть.
Завтра узнаю относительно шлифовки зуба, если возьмутся сделать в комплексе, дам контакт человека в личку
Вот спасибо!!!  Есть может у кого опыт по изготовлению или отзывы положительные о том где могут сделать, если сталкивались или сами имеете отношение к производству - я готов обсудить .
11 час назад, 777 сказал:
Только не эвольвентный,  здесь пара  с прямым зубом эвольвентного профиля , а вы, наверно, имели ввиду круговой зуб. Нарезать , а тем более пошлифовать, который будет много труднее.
11 час назад, маляр сказал:
На такой зубчатой паре шлифовка крайне желательна.Калить полностью или ТВЧ это на Ваш выбор.
Я бы калил полностью их,потом сделал отпуск.Сталь 40Х берите,на шестерни самое оно.
Ищите зубофрезерный станок,такую пару на обычном фрезере я бы не резал.Эвольвенту зуба не выдержите.
Греметь будет потом как банка с болтами когда её трясешь в руках.Хотя на шлифовке можно все подправить.
Не найдете шлифовку,можно пару прикатать,будет работать неплохо.
Вообще нужно понимать какие там максимальные обороты,из этого исходить.
Если обороты большие,там вообще просится коничка с круговым зубом.
Шестерни есть с эвольвентой и без неё?
Это что то новое....для меня:)
Я тоже склонен к изготовлению коничек как и были наверняка на этом фрезере с головой хватит так как обороты какие могут там быть на станке родом из 30 годов ,главное чтоб качественно изготовлена ( не погремушка) термичка с отпуском одинаковые единицы в двух деталях,и шлифовка так было бы идеально. Нужен человек который не спешно качественно изготовил но в срок обговоренный !  и оборудование позволяло.
Зацепление Новикова ещё есть, используется во многих редукторах советского производства.
1 час назад, Мельник сказал:
всё верно , кругловой ))
1 час назад, vlad69 сказал:
имелось в виду кругловой )))
Значит если будет возможность то круговой зуб лучше.
1 час назад, mx-mechanik сказал:
Знаем про такое,но в случае автора темы не катит.
Зацепление Новикова распространяется на обычные шестерни с прямым и косым зубом,которые работают при очень больших нагрузках.
P.S. Это для ликбеза:)
24 минуты назад, маляр сказал:
Проработайте вопрос изготовления в Китае.
Думаю цена с пересылкой будет дешевле чем изготовить здесь.
Соседи у меня по работе несколько лет заказывают прессформы под литье пластмасс там. Срок изготовления 2 недели независимо от сложности. Качество достойное.
Давно уже послали местных спецов из-за сроков изготовления и драконовских цен.
Это Вам для раздумий...:S
Суровая действительность ,дожили. Спасибо за предложение по Китаю,я думаю по пробовать всё же по месту или по крайней мере Украиной обойтись,да и не хватит у меня умения заказать в Китае .
@ALX1979 лучше пригасите его на форум. пусть добавит свою мастерскую на карту.
Кто ищет тот найдет. Когда я разобрал свою ВФГ и там обнаружилась вот такая картина, начался поиск шестерен...
Цены... максимально что я услышал было 4500 грн за пару!!!
В итоге купил на форуме у 777. Да не шлифованы, да закалка не ТВЧ. Вопрос цены - 700 грн. Но если этот фрезер использовать по назначению (чистовая обработка а не обдирка) и обслуживать - и эти отходят свой век.
По ценовой политике Vlad69 прав - у нас привыкли работать с сверхприбылями. Т.е. металл + все затраты + 3 копейки работяге + от 200% прибыли сверху = цена изделия. Работяга не знает как концы с концами свести - владелец предприятия не знает уже какую машину покупать... Эх, так они и жили... :ph34r::ph34r::ph34r:
Вообще Богдан 28 нормальную мысль подкинул.
Сергей,спросите действительно у 777,есть ли у него пара коничек.Если немного больше-меньше ничего страшного.
Главное чтобы в корпус головы влезли.Ну передаточное уйдет незначительно,ну и что?
А посадочный размер под валы можно запросто  решить.
Согласен с мнением, фрезер мой не большой даже в сравнении с оф или 675  но голова ! шестерни чуть не в 2,5 раза больше и пиноль 75 мм а мяса вокруг 90 мм можно ставить ремонтную, такие запасы прочности при том что коробки «0 »три шкива плоскоременных. Я уже столько шестерен коничек пересмотрел но надо делать,голова отдана Ткачу и там же новую пиноль делают. Надо Шестерни запускать в работу уже так как это не разрешимая пока проблема,работы много в переди.
vlad69 Про Новикова написал для справки, без привязки к теме.
В каких случаях применяется, знаю без вашего ликбеза.
Станок хочу восстановить практически как "оригинал" :,привод тот же ,голова с ремонта , геометрия и люфты скажем так в норму.Вот и испытать потом Немца понять по чему ему так долго жизнь продлили ? чем он был хорош в небольшой работе,тогда и опишу в теме стоило того или нет.Вопрос о шестернях открыт!
Можно попробовать подобрать готовую пару,примерно в этих размерах,а потом подогнать валы под них.
Если хочется близко к оригиналу,тогда не подходит.
