Ioan
Сверління нержавійки
15 повідомлень у цій темі
Вітаюсь
Порадьте сверла по нержі
Сверлити дрібні деталі, діаметр сверла 1,3мм
Перепробував різні Р9, Р18, р6м5к5, ще якісь кобальтові і титанові
Сверлить  5-10 отворів і сверло червоніє від перегріву і тріскає. Думав спробувати з СОЖ працювати, але це буде дуже довго, а роботи багато(десятки тисяч отворів в місяць)
Колись була така ж біда з титаном, але якось взяв прості р6м5 по гривні(воронені) і сверлиться добре
А от з нержою не виходить
Може хтось підкаже виробника?
І дуже важливий момент, що треба саме 1,3мм, 1,2 або 1,5 не підходить, що дуже ускладнює вибір
Для печатных плат ВК6 попробуйте, там разные ф есть, 1,3 точно, даже тут в барахолке. Только хрупкие, без биений шпиндель.
, Ioan написав:
Треба вирішувати кардинально - міняти технологію виготовлення деталей.
@ig3757 маю вк6м. Ними ст3 тяжкувато в таких об'ємах. Сльніше нажав і летять. Не варіант, на жаль.
4 минуты назад, технократ сказал:
Думав за лазер, але термін окупності - роки
Нержавійку можна сверлити так само як звичайну сталь тим самим свердлом навіть простим р6м5 але з двома відмінностями - 1) охолодження потрібно без варіантів. Саме охолодження а не змащування, капнути каплю сож нічого не дасть. Потрібно поток охолоджуючої рідини. 2) оберти потрібні менші ніж для звичайної сталі. Приблизно в 2 рази.
Вся суть проблеми заключається в тому що нержавійка дуже швидко нагрівається локально прямо в зоні різання, погано передає тепло по тілу деталі, в результаті чого ріжуча кромка свердла дуже швидко перегрівається і миттєво тупиться, після чого перестає сверлити взагалі, красніє ітд. Якщо тримати свердло холодним то нержавійка сверлиться нічим не гірше простої сталі.
Можете зробити експеримент - візьміть ванночку, на дно деревяшку, на неї лист нержавійки і заповніть водою. Спробуйте просверлити в такому вигляді у воді.
@jenkins я б з радістю охолоджував, якби це було можливо
На жаль, деталь надто мала, і враховуючи, що вона притискається до стола пальцем - це садомазохізм
Нижче фото кільця. Внутрішній діаметр 10мм, зовнішній 13мм. Зверху заклепочка, ось там якраз сверлиться отвір діаметром 1,3мм
Не все так просто
Без охолодження шансів сверлити немає зовсім. Нічим. Проблема не в свердлах. Проблема в локальному перегріві нержавійки. Я теж мучався з свердлінням поки не поняв в чому проблема.
Як проміжний варіант можна охолоджувати свердло в паузі між сверлінням. Тобто просверлили отвір - сверло в стаканчик з СОЖ або хоча б водою, сверлимо наступний отвір.
Але враховуючи розмір деталі я б пробував сверлити у ванночці.
@jenkins я колись з титаном так мучився, охолоджуючи. Але чарівним чином найдешевші сверла з ним справилися, при тому що з дорожчими був такий же ефект перегріву як і з нержою.
Тому, все ж надіюсь знайти сверла)
, Ioan написав:
шукати в китайців щось таке... Vortex Cooler
Змінено користувачем kratmel
1 час назад, Ioan сказал:
Не все так просто
До стола, пальцем? Десятки тысяч раз?  Проблема сверления решается другими методами, а потом уже к сверлам претензии предъявлять можно.
@Константин Е Угу, я ж абсолютно випадково просверлив сотні тисяч деталей з сталі та титану. І тут треба все другімі мєтадамі рєшать. Бо це ж нержа, в самам та дєлє.
17 часов назад, Ioan сказал:
Вітаюсь
Сверлю кобальтовыми, не быстро, с маслом.
Как выше уже советовали, нужно охлаждение-смазка.
вот для примера:  время 7-30 - как раз сверлят нержавейку...
https://www.rinscom.com/articles/smazki-dlya-sverleniya-metallov/  написан состав "сульфофрезол + олеиновая кислота" - оба компонента доступны.
Мне когда - то нужно было просверлить трубу профильную из нержи (2мм), отверстие 20мм. Из инструментов китайское центровочное сверло и коронка 20мм, производства так-же Китай. Одну сторону центровочного сверла спалил на четвертом отверстие (да, отверстий нужно было 26). Коронкой пробовал сверлить с охлаждением воздухом с компрессора, но скорость сверления никакая. После начал капать в место сверления олеиновую кислоту и дело пошло. Вгрызалось как в масло )).
Змінено користувачем JekaB
Всім дякую, буду всеж з олеїнкою мучитись
