softm
Умная вентиляция
16 повідомлень у цій темі
Думаю главная проблема это датчики (выбор модели, калибровка, выбор места установки, прокладка сигнальных проводов или питания если датчики беспроводные) плюс понять сколько надо вентиляторов и тоже их грамотно расположить. Остальное уже проще (какой нибудь ардуино или даже расберри) подобрать готовую импелемнацию нейронной сети, обучить ее и радоваться))
Не все так просто: тяга/сечение каналов, графики напоров вентиляторов. Тяга каналов величина не постоянная (ветер, температура и т.д.). Значит надо анемометр и отслеживать нагрузку вентилятора. Далее желательно озонирование помещения при отсутствии людей и его проветривание. Куча датчиков. И вытяжка над плитой. Открытые форточки/окна меняют весь алгоритм. Поинтересуйтесь системой поддержания давления в чистых зонах. Не все так просто! Если делать по уму.
Змінено користувачем ig3757
Ну озонирование проводится при отсутствии людей ( запах озона уже вредно). И озон быстро разлагается. Слабонапорный вентилято сомнителен. У меня в хрущевке вентиляци за счет вытяжных каналов. Причем при ветре вентилятор на кухонной вытяжке сам вращается очень не хило! Если работает вытяжка на кухне при закрытых окнах ощутимый подсос из канала ванной и сортира. Так, что для адекватной работы должен регулироваться приток. Все это довольно геморно считается.
Ну и насколько хватит вентилятора при 24х часовом цикле? Про фильтра тоже не стоит забывать!
Как по мне проще обычное проветривание.?
Летом если работает кондей тоже все меняется, т.е. нужны дифдатчики давления, контроль температуры, качества воздуха по минимуму. И все это надо увязать в рабочий алгоритм! Сталкивался с системой воздуха в чистых зонах.
Иногда самые простые решения оказываются гораздо эффективней!?
Вентиляція будинку котра потрбує  енергоресурсів це не розумна вентиляція, а тупа.
природа все створила сама, і не треба вентиляторів.
Я  думав мова  піде  про  рекуператор
13 минуты назад, Sin сказал:
Полностью согласен. Одно дело гостинка, производственное помещение, большие площадя. Другое дело небольшая квартира (не олигарха хатынка?). Максимум кухонная вытяжка и то есть свои заморочки для правильной работы.
Но пообсуждать интересно. Нюансов там много.
12 години назад, ig3757 написав:
+ 100.
А если делать по уму, то окажется, что  дешевле решить проблему радикально :
- построить хатку на природе.
У вишневому садку, де кружляє жовтий мух.
Там вентиляцію
8 годин назад, Sin написав:
