Artem
Двигатель на наждак
64 повідомлення у цій темі
Добрый вечер форумчане, точнее Христос воскрес!.
Нужен совет. Есть китайский наждак 1450 оборотов и 500 ватт (китайских) под 150 круги. Останавливается очень легко, и круги сыпятся очень от заточки резцов с твёрдосплавной напайкой, даже от небольшого нажима. Потому решил разжиться более производительным наждаком. 2950 оборотов под 175-200 круги. Самодельный наждак хочу сделать. Для заточки маленьких резцов для тв-16. Вопрос может и избитый уже, но перелопатил куча постов и мнения противоречивые. В идеале конечно от 1 килловата. Но многие пишут что хватает 200-300 ватт. Двигателя помощнее кусаются ценой.
Сколько минимально допустимо можно взять двигатель по мощности, что бы хватало для заточки резцов ?
Многие же люди на форуме делали себе самодельные наждак, вот и хотелось бы узнать совет/мнение.
просто купіть алмазну чашку і робіть як на відео https://m.youtube.com/watch?v=WkRbbd_N6YI
Алмазных чашки 2 шт. На алмазе не кошерно и грубую и чистовую доводку делать. Сейчас гляну ссылку
Глянул. Так я точно затачивать не буду. Даже если бы захотел. Скалывается напайка, обдирать на станке алмазом? Кощунство). Я не на столько богатый что бы станки так часто капиталить потом.
Наждак должен быть наждаком и желательно стоять в соседнем помещении от станков или в дальнем углу.
Этот способ как выход когда срочно нужно подправить резец, а наждак по каким то причинам не работает. И то ...
ІМХО. Для різців та іншого різального інструменту - мінімум два круги, камінь та алмаз, на одному моторі, а краще - два мотори. Алмаз - лише для фінішної обробки та підгострення. Камінь - для надання форми, для крупних свердел та іншого. Алмазу треба 3000 обертів, достатньо 250Вт. А під камінь можна і 500Вт, але "чесних". Щоб не паскудити камінь, рекомендую на наждак знімну шліфувальну насадку-тарілку для болгарки з кругами на липучці.
у мене такий міні наждак точило, для чогось дрібного. Алмазна чашка ф75
7 минут назад, Vadym сказал:
Вместо липучки хочу поже изготовить гриндер. Понатаскивал уже металла, но сейчас пока не до него.
4 минуты назад, Taras84 сказал:
wp_ss_20210503_0002.pngкакое количество оборотов у двигателя?
від 0 до 10000 об/хв
в гуглі гляньте, міні точило-гравер.
@Taras84 хорошая штучка.
@Artem  вот мой самодельный, мотор Pedrollo от  итальянского от водяного насоса , трехтысячник, мощность 350 или 450 ( надо посмотреть) ватт. камень  зеленый 150 мм. Мощности  хватает за глаза. Недавно поставил с другой стороны  алмазную чашка на него, но потом снял, не с руки работать.
 Интертул на фото под 200е камни.
@Иванович вот на педролло и присматриваюсь. Подкупает что уже с конденсатором на 220. И довольно мощные. Проскакивают педролло на 0.75 и на 1.1 килловата. Когда с деньгами напряг то по 200-300 часто проскакивали. Когда решился взять то от 550 стартуют. Вроде и 550 не много). Но зная что попадаются в 2 раза дешевле то жаба душит.
@Иванович на наждаке с 200 кругом какое количество оборотов? И ватт
На интертуле тоже 2800, мощность 750 вроде  была заявлено ( на  бирке её нет) но по факту ватт 300, если прижать  деталь то обороты падают, Китай ведь.
 Ещё тема переехала в раздел точила и наждаки.
@Artem , точила под 200й круг обычно идут на 2800об/мин. У меня же ИжМаш (тот же китай) под 150й круг - 3200об/мин. 1100Вт которые надо поделить на 2:D. Для работы вроде хватает, но за 10минут горячий. То присматриваюсь к варианту 3фазного 3тысячника ват так на 500-700.
1500об разве для 250го круга (и то, думаю, маловато)
7 годин назад, gesichtslos написав:
@ArtemДля работы вроде хватает, но за 10минут горячий.
Китайські наждаки гріються не від навантаження, а від конденсатора з занадто великою ємністю.
Зніміть камені та дайте попрацювати вхолосту пару хвилин, якщо нагріється - винен таки конденсатор. Для збільшення часу роботи в такому випадку треба розділити наявну ємність на пускову та робочу, але тоді круг буде легше зупинити.
Китайские наждаки- дерьмо полное , по определению.
Менять конденсаторы как Вы советуете- это все равно как в старом анекдоте менять местами кровати в борделе(если там от меди- один зелёный цвет через два года).
Так и не понял - о чем вообще речь.
ИМХО.
Змінено користувачем Al.P
Вот теперь понял- Вы умный, а я так- погулять вышел.
19 минут назад, softm сказал:
"24в" это реле? Какая его функция в этой схеме?
У меня три заточных - китаец на два 230х круга ( (Слово удалено системой) редкое , но за 500 грн достался, норм , пришлось правда переточить на него втулки ) затем 2.2*3000, на нем стоит алмаз для правки резцов и чугунный мужик УТ001, тот то грызет все подряд... станок для резцов и превращений ломов в спички) ( тоже 2.2 квт)
1 час назад, softm сказал:
Угу, это реле на 24 вольта, например, SRD-24VDC
В начальный момент времени включить еще один конденсатор, для более быстрого запуска. А через некоторое время, когда конденсатор зарядится - отключить.
Как по мне, то пусковая кнопка проще...
, Al.P написав:
Не, ну полный издепец
Не будучи электронщиком, как Вы, допускаю остатками мозга
определённую работоспособность да и даже право на какую-то жизнь этой Вашей-с позволения сказать- схемы.
Но каким боком она вообще к электроприводам?И к машинам?
Вставлю свої 5копійок.
Схема має право на життя як реалізація для старту двигуна з робочим і пусковим конденсаторами. Використовується , для прикладу, в схемах для запуска компресора з такими двигунами. Так що відношення має як і до машин, так і до електроприводів. Однак опір по схемі котрий 4,7кОм варто розраховувати окремо для релле котре є в наявності на руках. Вони можуть значно відрізнятися струмовими параметрами котушок.
, Alexson написав:
в реалізації з точилом - безумовно. Це не компресор де необхідний періодичний авто-старт
@softm   пойдет вполне.
На китайских точилах гораздо тоньше встречается
3 часа назад, softm сказал:
Кстати, я покупал как-то двигун на насос джакузи, 910 Ватт, 13мм вал. Тонковат вал... Или пойдет? Хочу угловую тарелку 125мм поставить... Чтобы было ;)
 0.9 кВт для чашки 125 мм. , это излишняя мощность. Если уже так хочется использовать именно  этот  двигатель то имеет  смысл продумать об  универсальности, возможности  установки на его вал и другой оснастки.
23 часа назад, Artem сказал:
Я сделал себе нечто подобное, наждак для заточки резцов и свёрл. Все очень просто: мотор АВЕ-071 на 180 ватт, частота вращения у него насколько помню, 1360 об/мин, подключен через конденсатор на 8 мкф (спрятан в основании). Алмазная чашка диаметром 100 мм. Ну и подсветку добавил для удобства. Резцы затачивать мощности хватает с головой, при работе практически не чувствуется падения оборотов.
В целом, для алмазной чашки большая мощность не нужна, съем металла идёт маленький, нагрузка не большая. А обычный камень на точиле резец не возьмёт, камень стирается а резец нет.IMG_20210406_001205.jpg
