Болт1
Посоветуйте шаговики для токарного.
6 повідомлень у цій темі
Много лет подряд занимался радиоэлектроникой, но так получилось шо ни разу в жизни не сталкивался с шаговыми двигателями.
Восемь лет назад купил китайский токарник и полностью забросил радиотехнику.
Сейчас вот задумал установить на него систему ЧПУ.
Посмотрел на разннобразие моделей шаговиков имеющихся в продаже и как-бы это помягче сказать - охренел!!!
Вобщем подскажите какие шаговики лучше всего покупать - на какой ток, с каким крутящим моментом, какой фирмы, ну и естественно какие драйвера к ним нужно - так шоб с запасом по мощности всё было - и шаговики и дайвера.
Поскольку я человек не богатый то желательно шоб это всё было как можно бюджетней.
Станок вобщем такой - межцентровое 550мм, максимальный диаметр обрабатываемой детали 250мм, патрон 125мм, шаг ходового винта 2мм, шаг винта поперечной подачи тоже 2мм.
Работать будет под линуксом с ЛПТ выхода компьютера.
Змінено користувачем Болт1
Чтобы точно рассчитать какой двигатель подойдет нужно понимать какой тип привода будет, например, для винта нужно знать следующие пар-ры:
- Вид винта, трапеция или ШВП
- Шаг винта
- Преднатяг в гайке
- Диаметр винта, мм
- Длина винта, мм
- Перемещаемая осью масса(портала, стола с заготовкой), кг
- Желаемое линейное усилие(усилие реза/давления) на полной скорости, кгс
- Желаемая скорость рабочего перемещения(когда ось испытывает линейное усилие), м/мин
- Желаемая скорость холостого перемещения(когда ось только крутит винт и движет массу), м/мин
- Желаемое ускорение, мм/с2
Еще нужно не забывать что шаговик с ростом оборотов теряет момент, причем чем мощнее шаговик, тем сильнее потеря момента с оборотами. Это все можно рассчитать. Для оценочной прикидки шаговик с моментом 1Нм на винте с шагом 2мм при КПД винта 100% создаст осевое усилие 320.35кгс.
Та бог его знает!
Самый обычный токарник, - ходовой винт - трапеция Ф20mm, шаг винта 2mm, длинна 600мм.
Вес супорта, ну пусть будет 50 килограмм со всеми потрохами.
Преднатяг гайки, - ХЗ как его вычислить:cray_mini:, - усилие и ускорение аналогично....
Скорость резания - если я правильно посчитал 1,2 метра/мин - максимальная.
Скорость холостого хода в два раза больше - как-то так.
Плюс/минус подобный станок, на продольной подаче шаговик 8,5 N. m.  на поперечной 4,5 N. m. В принципе, хватает, даже до 14 мм сверлит бодренько. Холостые подачи 1200-1400 мм/мин.
29 минут назад, ALTRAN сказал:
Продавцы часто момент в каких-то килограмах пишут, - 8,5 N.m - это сколько килограм?
Если я правильно помню из курса физики то где-то 0,833 килограмма - верно?
Правда чаще всего вообще не пишут.
А сколько ампер примерно в таком двигателе?
3 часа назад, Болт1 сказал:
Применительно к моторам иногда используется используется величина килограмм-сила-сантиметр, 8,5Нм=86,68 кгс·см.
По шаговикам если принять что натяг в гайке и направляющих небольшой и ускорения не больше 200мм/с2 то хватит шаговика с моментом 2Нм. Это типоразмер нема 23, фланец 57х57мм. Можно посмотреть на нема 24, они чуть крупнее, 60х60мм, момент момент около 3-3.5Нм, будет некоторый запас по моменту. Следующий типоразмер нема34 имеет фланец 86х86мм, момент от 4Нм, но конструктивно может быть сложно их разместить из-за их размера. Драйвер подбираем уже для выбранного шаговика, если бюджет позволит то лучше цифровой, БП подбираем по верхней границе питания драйвера минус 10% для запаса, т.е. для 50В берем БП на 45В.
