kolish
Підкажіть інфу по 67М20В...
16 повідомлень у цій темі
Трапився (можливо для покупки) станок 67М20В ,почав шукати інормацію по ньому..  всюди якась різна інфа.. Можливо хтось користувався, або є власником такого станка, опишіть в загальних рисах..
Які хода? Який стіл? Чи можна викинути шафу і перевести на частотник? оскільки в мене тільки 220..
І ще, як мені сказали що станок не запускається ,по глюкнула якась плата .. Що це за плата може бути..
Двигун шпінделя звичайний асинхронний - частотник можна. Двигун подач - постійного струму, для нього повинен бути привід постійного струму який стоїть в шкафу окремим блоком. Якщо цей блок несправний то подач не буде ніяких окрім ручних. Або ставити асинхронник але з понижаючим редуктором + частотник, або шукати інший привід постійного струму, або ремонтувати плату, або ставити сучасний серводвигун.
Хода і стіл легко гугляться. В двух словах - це інструментальний точний станок для відносно невеликих за розмірами деталей. ІСО40. Один іх останніх версій з епохи СССР.
по ходах зрозуміло.. а з столом не дуже .. в описі вказано 3Т пази ,по фото 5 пазів..
Довіряйте фото
1 година назад, kolish написав:
Про 3Т пазів то мабуть про вертикальний стіл, а горизонтальний на 5 пазів.
Придбав я цей станок, ось декілька фото.
В 02.06.2021 в 17:50, jenkins сказал:
З двигуном шпинделя зрозуміло.. А з двигуном подач ,є питання.. Чи можна на нього поставити сучасний привід постійного струму? і що краще / і дешевше.. сучасний привід постійного струму до наявного двигуна, чи серводвигун? Також цікавить як зробити щоб працювали кінцевики, зажим інструменту.. і все від 220...
Поздоровляю! Шафа до нього є?
Станок пробували включати?
Раджу повністю перебрати систему змащування і всю електрику. У мене там було достатньо сюрпризів.
Шафа є .. бракує однієї плати.. не вмикав, не було можливості..  Хотілося б перебрати , поки що вивчаю теми, щоб заодно і зробити /модернізувати.. По геометрії горизонт хід  2 сотки , вертикальний хід , стіл "падає" в перед на 1,5 десятки (( але якщо руками піджати за стіл (досить легко) то  ті 1.5 десятки якби стаають на місце.. Думаю і надіюсь що то клин..
Змінено користувачем kolish
Рідний привід постійного струму працює тільки від трьох фаз. Найдешевший варіант це знайти рідний привід і його трансформатор. Сучасний привід поставити можна і до цього двигуна але хороший привід не дуже дешевий.
Інший варіант це асинхронник+редуктор+частотнік.
Сервопривід хороший варіант.
Іще варіант це великий кроковий двигун.
Загалом тут потрібно мати можливість регулювати оберти від 0 до приблизно 1000 об/хв при потужності десь 600...1000Вт.
Але я б спочатку зробив все інше а мотор залишив би на кінець. Вам треба ще перевірити муфти спочатку. Якщо вони несправні то толку від двигуна там небагато.
Кінцевики ну це просто частина загальної схеми. В інтернеті десь бачив схему всього станка спрощену.
Зажим інструменту.  Для початку подивіться всередину конуса. Там повинно бути видно 4 кульки. Якщо їх там не 4 то почати треба з цього.  Вручну інструмент міняти можна знявши верхню частину на ВФГ - там буде видна велика гайка. Її і треба крутити.  Зауважте що тут треба не зовсім стандартний штревель. Звичайний не влізе.
Щоб автозажим працював від електрики - в принципі все просто. Потрібно +110В постійної напруги, потужність до 100Вт. Там простенький двигун постійного струму. Подаємо + - закручується. Подаєм - + відкручується.
Якої саме плати?
6 минут назад, jenkins сказал:
Якої саме плати?
З тої шафи якоїсь.. Я в електреці не дуже.. Тобто сама плата є , але не робоча..  її зняли з тої шафи,але не відремонтували.. Просто я її ще незабрав.. Щодо трьох фаз, то їх немає.. і поки що непередбачається.. Я зроблю фото тої шафи з середини, може гляните поверхнево, чого бракує..
Фото шафи...
У мене шафа трошки інша. Але так схоже що все є. Але ця шафа без 380 ніяк.
Выбросить весь шкаф и сделать на современной базе. Вся автоматика поместиться на станке. Привод подач серва или ЧП. На эту тему было много чего- и разборка, и переделки.
В 20.06.2021 в 11:30, jenkins сказал:
Вопрос по штревелю на 67М20В, какой он формы? Вот такой как на фото?
я не можу точно сказати про 67М20, але на 6720 ( це його попередня модифікація ) - не підійде без переробки.
Критично важливі розміри - діаметр грибка треба сточити до 12.8 , а ножка грибка 8.8. Інкше воно не влізе взагалі. Я цей вузол розбирав детально тому впевнений. Іще перевірте чи в зажимі присутні всі 4 шарики ( якщо дивитись всередину конуса їх видно ) -без них теж не працює.post-43890-047780700 1340117250.jpg
