#288425 Опубліковано: 25 червня, 2021 3 часа назад, Yabluchko сказал: Проблема що не можу знайти такий тип підшипника. У ВПК вже не раз купував. Голчасті упорні - це особливий винахід китайців. Не один нормальний бренд таке виготовляти не ризикне . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288428 Опубліковано: 25 червня, 2021 Шось не бачу у тих підшипниках нічого надприроднього. Ідея гарна, втілення можливо кульгає) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288434 Опубліковано: 26 червня, 2021 (змінено) 4 часа назад, Hercules сказал: Шось не бачу у тих підшипниках нічого надприроднього. Через різну довжину внутрішньої та зовнішньої доріжки кочення упорного ролікового підшипника з циліндричними роліками в ньому досить велике тертя. Тому їх виготовляють або з відносно короткими роліками, або з кількома окремими, поставленими в ряд в одну вісь. У кращому випадку - роліки мають бути конічні. Тут важливе співвідношення довжини роліків до діаметру підшипника. Чим різниця більша - тим краще. Змінено 26 червня, 2021 користувачем Fyva 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288436 Опубліковано: 26 червня, 2021 Ви хоч гляньте на ті ролики. Це не якісь голки сантиметрові. Вони і так короткі відносно і їх багато. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288445 Опубліковано: 26 червня, 2021 5 часов назад, Hercules сказал: Вони і так короткі відносно Ви не зрозуміли мене. Ось відносно короткі (відносно діаметру підшипника): Хоча зараз такі як у вас справді знайшов під маркуванням NTN та KOYO: Треба подивитись їхні каталоги. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#295172 Опубліковано: 9 вересня, 2021 В 15.06.2021 в 18:32, Hercules сказал: И мне надо) В 15.06.2021 в 18:40, Yabluchko сказал: Є де поглянути? почитати? А можливо замовити виготовлення. Пишите в ЛС, тут бываю редко. У меня ТВ-6М Дубно. Спрошу про изготовление. Кронштейн такой. Гитара в свое время меня так достала, что я сделал себе новую. На ВСЕ резьбы. Но у меня был доступ к ТВ-320 для осей и шестерн. Когда-то попадалась инфа, что удачно получается посенять местами шестерни в стандартной гитаре. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#295188 Опубліковано: 9 вересня, 2021 Вот нашел эскиз. Пошипники я ставил упорные, СССРовские. ф 26 толщина 8. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#295204 Опубліковано: 9 вересня, 2021 2 часа назад, Rat_stainless_steel сказал: Вот нашел эскиз. Пошипники я ставил упорные, СССРовские. ф 26 толщина 8. А це ідея мені дуже подобається. Я так розумію на базі стандартного гвинта. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#295206 Опубліковано: 9 вересня, 2021 7 часов назад, Rat_stainless_steel сказал: Пишите в ЛС, тут бываю редко. У меня ТВ-6М Дубно. Спрошу про изготовление. Кронштейн такой. Гитара в свое время меня так достала, что я сделал себе новую. На ВСЕ резьбы. Но у меня был доступ к ТВ-320 для осей и шестерн. Когда-то попадалась инфа, что удачно получается посенять местами шестерни в стандартной гитаре. А приклон я так розумію на всі випадки життя? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#295208 Опубліковано: 9 вересня, 2021 На початку теми писали про гвинти які продаються на метраж. Вони ніби як шліфовані і до них гайки також продаються. Але залишається проблемою те що потрібно буде той гвинт зрощувати з хвостовиком. Та до гайки робити корпус. Ну і потрібний крок є лише в гвинта діаметром 10мм. Але якість тих шпильок просто манить. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#295211 Опубліковано: 9 вересня, 2021 Ще хотів дізнатись чи тільки у мене площина на станині під коробкою подач профрезеровано з уступом 2 мм так що прокладка не прилягає. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#295219 Опубліковано: 9 вересня, 2021 (змінено) 53 минуты назад, Yabluchko сказал: А це ідея мені дуже подобається. Ця ідея вже з великою сідою бородою. Друге діло на тоненьких ролікових зробить і місце яке уходило під підшипники свєтскі підуть на більший хід гвинта. А намальовано класно! Як би воно таке було і у житті. Змінено 9 вересня, 2021 користувачем Hercules 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#295224 Опубліковано: 9 вересня, 2021 1 час назад, Yabluchko сказал: Я так розумію на базі стандартного гвинта. Нет. Винт делается другой. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#295227 Опубліковано: 9 вересня, 2021 (змінено) Тоже была проблема винта поперечки и гайки на ТВ-6М... И со словами ЯЖЕТОКАРЬ, набросал чертеж с учетом установки подшипников 8101, выточил вал из ст.45 и нарезал резьбу (была державка под резьбовые вставки, купил под нее вставку Тр2 (70 грн.)), выточил с дюрали "стакан" под пошипники, все собрал и установил... Проблему гайки решил путем изготовлением резца Тр2 из обычного резьбового резца, его пришлось изрядно "похудеть". (заход в отверстие 10.4мм.) и нарезал резьбу в капролоне... Кстати, китайский шаблон под заточку трапецеидальных резьбовых резцов не соответствует значению Тр2, он реально Тр2,5+/-. У кого гитара ТВ-4(6) от АНД, у него в "инструкции" не соответствует положение рукоятки для нарезания резьбы шага 1, в таком положении нарезает шаг 1,25 (для шага 1, положение рукоятки 1, вместо 2). Не с первого раза, но все получилось. Вылет винта увеличился на 26мм. Прототипом самоделки было это видео, за исключением что бутерброд собирался: подшипник - юбка вала - подшипник и закрывалось все стаканом. Опыт токарки до 1 года. Работы выполнялись на ТВ-6М, фрезеровка паза на НГФ-110 (ВФГ) Все работает, люфта нет. Главное не бояться... Змінено 9 вересня, 2021 користувачем JekaB 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
