Андрей642
Кто знает вес стола 7б35 ?
44 повідомлення у цій темі
Доброго Всем.
Может кто знает вес стола 7б35 ? Хоть на "хлопский розум".
Если известны его очертания и габариты, то на крайняк можно посчитать по объему.
Правда, не каждая нервная система может это выдержать.
13 минуты назад, технократ сказал:
Иа совсем не знаком с такой системой (нервной):D
Хочу чет с него снять для уменьшения веса до 1600 . Эвакуатор , что берет стрелой до 1600 может заехать во двор и закинуть сразу в помещение .
Ну раз он есть в осязаемом наличии, можно примерно прикинуть вес по габаритам.
(Тем более это для манипулятора, а не для аптечного рецепта).
Там же все элементы - в виде кубиков, это ж не аэроплан.
Мясо - набор кубиков с плюсом,
Воздух пазов, вырезов - набор кубиков с минусом.
Отверстия под болтики - можно пренебречь.
Кубический метр зализа  весит 7850 кг.
Замеры и расчеты делать лучше сразу только в метрах.
То есть, кубик 300 мм х 150 мм х 40 мм -
записывать нужно 0.3 х 0.15 х 0.04 = 0.0018 м. куб х 7850 = 14.13 кг.
А то запутаешься, и на выходе получится вес крейсера Авроры.
Вот только перемножать и складывать эти кубики - нужно иметь крепкие нервы.
Начинать бухгалтерию лучше с утра, и закончить очень желательно до обеда.:D
Доброго часу. Хоч і не маю 7б35, та є ОД-61-7, стіл трохи довший, та загалом схожий, розбирав та випадково важив ( не питайте як та для чого, довга історія), стіл, якщо не помиляюсь, 270кг, давненько було. Розумію, що різні конструкції, та може хоч чимось ця інформація допоможе... Поздоровляю з придбанням, гарна цяцька, я свій брав тільки під одну задачу ( яка так і не відбулася ), та не шкодую ні разу, строгальні- це недооцінений інструмент, не дарма у закордонних майстернях вони часто зустрічаються, а капіталісти гроші рахувати вміють, не потрібне стягувати не будуть... Та і й без економічної складової- просто гарний станок, від роботи на якому отримуєш не тільки гарні деталі, а ще й трохи задоволення від процесу ( хоча це сугубо індивідуальне)...
Гарно дякую !
Ще не придбав - торгуюсь.
Думаю, скинув стол и ползун отминусуете 500-600кг.
Судя по всему и стола хватит скинуть.
Доброго всім!
Доторгувався до прийнятної ціни та притягнув собі страшка.
Питання облегшення верстата вирішив власник малого евакатора - поїхав на відпочинок )))
І от , страшко на подвір"ї .
Не втримався , а може не хочу зайвого бруду в приміщенні - трохи продув , трохи пошкрябяв шпателем та добре все залив лампадною олією (ще нікому не заважало вазелинова олива :D).
Страшко перетворюється на досить охайного парубка.
Сліди роботи видко , але слідів якогось криминального зносу не знайшов поки що (Иа оптиміст!).
Покрутив від руки двігло - щось там почало рухатись та показало на направляйках нашкрябаний напис . Ще не зрозумів чи то він мав таке ім"я (верстатник) , чи йому повзун нагадував цей прибор ?
Люди , а що їх шабрили ? Строгалі ? Де інде зустрів характерні сліди .изображение_viber_2021-07-05_14-30-04-241.jpgизображение_viber_2021-07-05_14-30-05-671.jpgизображение_viber_2021-07-05_14-30-04-054.jpg
Строголеводи , а може бути таке що зливна пробка 7б35 сантимів на 8 вище за дно ?
Хто як оливу зливає?
Доброго часу.
2 години назад, Андрей642 написав:
криминального зносу
мабуть і не буде, площа напрямних мабуть дає своє, зі змащуванням таке зносити треба постаратись...  Шабровка також місцями присутня, хоч і станок не ранніх років випуску. Зливна пробка на моїй моделі ( нагадаю, вона не така, як Ваша) практично внизу підошви, по паспорту станка в кресленні фундаменту присутня виямка ( квадратна, здається) нижче рівня підлоги, як я розумію для ємності при зливанні відпрацьованого мастила, коли забирав строгального при покупці, ця виямка була як раз під зливною пробкою. В мене ж зараз він стоїть просто на підлозі, мастило вичерпував, заодно і дно від гамули почистив, потім ще й солярою промив, про всяк випадок. Хоча  зливати, впевнений, було б зручніше... По надпису на напрямній- ну що поробиш, хотіла людина залишити по собі пам"ять, та фантазії та виховання на більше не хватило... Назвати ті букви "масляними карманами" для самозаспокоєння та й по всьому, ніхто ж форму тих "карманів" не регламентує, чому б їм не бути в такому вигляді... Ще раз поздоровляю з покупкою!
Дошкрябайте ще сім буквів, й буде не соромно то друзям показувати, місця там вистачає, й мастило краще затримуватись буде)))
2 часа назад, стани сказал:
Та кращє в Турцію поїхав би ..... скільки там всього , навіть вороток з плашкою на м10 знайшов. Ще штіфт конусний та круглу деталь - тепер думаю звідки то є.
Дякую.
2 часа назад, Y.fowler. сказал:
І так сАйдет )))
Все обшукав - злив або забули , або прої..ли зробити. Може сам зроблю або забью.
Шестерні всі цілі , насос якось тре зняти , щоб сітку почистити - на піску біля моря , ехх .....
По перше - вітаю.
А по друге - щоб не було сумно:
Ось тобі аналогічна бувальщина про лишню деталь.:D
3 часа назад, Андрей642 сказал:
http://lib.ru/WELLER/mauzer.txt
10 часов назад, технократ сказал:
По перше - вітаю.
Дякую.
Нє , до псіхозу ці зайві (або ні) деталі не доведуть - вже давно мій псіхоз зійшов з розуму від мене.
Хлопці , якщо карчером з хімією для двигунів помию ззовні та в середині - підшипи не повбиваються ?
Я б так не робив.
Потоком нанесе в подші пісок, бруд та лишні запчастини.
Навіть якщо зараз подші в нормальному стані ( все лишнє вже повимивалось та попритиралось)
то після  тако їпроцедури може бути тільки гірше.
З внутрішніх полостей чугунного литва (ті що повинні бути зафарбовані червоним)
- струмінь повідбиває залишки формовочної маси, а то є пісок.
Зрозуміло, що хотілось би обійтися малими затратами, але тільки не це.
Якщо немає наснаги повністю перебирати, то лиши як є.
Обмежся марафетом зверху.
37 минут назад, технократ сказал:
От іа і очкую саме цього. На дні вистачає намулу , стружки ...
Тоді ок , обмежусь "омовением" декалітрами соляри .
Почуваю себе власником старенького мАсквіча - просмердівся бензином (соляри нема - їзжю на ній) , але нутрощі строгаля відмив на трійку з плюсом.
По ходу пьєси вивалився вал механізму подач різцетримача , а так все гуд. Зливного отвору таки нема зовсім ))))
Пообідаю та можна затягати в приміщення - добре , що хоч не тяжкий верстат.
Вроді затягнув на постійне місце проживання .
Розслабився , що верстат не тяжкий та має низько центр ваги - ага звичайно. Він вирішив з"їхати з рокли на свіже повітря . Все одно затягнув.
Руки , ноги гудять ...
То нічого, затягується раз, втома на ранок ( або через день) пройде, а задоволення від працюючого верстату ( не тільки строгального, будь якого іншого) залишиться на весь час, доки будете на них працювати... Ну і помічник це не зайвий, спростить деякі роботи та можливо розширить список послуг майстерні. Можливо повторюсь, але на цих станках можна працювати паралельно ще з якимось станком, наприклад коли ставлю на строжку якусь площину ( головку двигуна, наприклад), то можу на токарному робити інші деталі, не часто, але таке трапляється. А можна просто посидіти поряд та подивитись на його роботу, щось схоже на релаксацію, але це мабуть на любителя, не всім підійде...
До речи , на русацькому чіпі знайшов відповідь на своє перше питання . Може кому згодиться .
Если судить по 7б35:
Ползун 150-170кг.
Стол кубик 150кг.
Плита поперечки к которой крепится стол 40кг.
Крестовина стола 170-200кг.
Эл. Мотор 70кг
Шкив с фрикционом 35кг.
Суппорт с откидной доской 30-35кг.
Таке питання : якщо зніму прижимні планки ползуна - нічого крімінального не стане ? Хочу подивитись , що під ними живе чи хто .
Доброго часу.
1 година назад, Андрей642 написав:
на своєму знімав, також піднімав до гори і сам повзун, не знімав, а просто припідняв талькою. Потім підклав два чистих дерев"яних бруска, розташованих поперек направляйок, на які й опустив повзун, бруски  розмірами приблизно 100 на 150мм, ну і довжина щоб вистачило поперек направляйок станка. Мета цієї затії- роздивитись стан направляючих на предмет задирів та іржі. Бруски ж для страховки, не дуже хочеться лізти руками під таку залізяку ( як і під будь яку іншу) , коли воно просто висить на тальці... Єдине, з чим потім прийшлося поморочитися- це виставляння зазору між повзуном та прижимними планками, в літературі вказано тільки зазор, 0,03мм, а от як його виставити- точного опису не знайшов, щуп такої товщини залипає на мастилі, важко витягнути, тому встановив індикаторні стійки  збоку повзуна, на початку та на кінці направляючих станини, штовхав вправо- вліво та виловлював отой зазор... Через деякий час впіймав, здається працює... Хоча б від оригінальної схеми регулювання не відмовився, цікаво, як завод оте задумував рерулювати...
Так само хочу провести огляд направляйок. Не дуже тішить цей зазор потім виловлювати.
Все , Іа поламався . Вирішив штовхнути верстат на роклі вже тютя-тютя на місце , піднатужився і в м"язі ікри щось прохрумкотіло . Норм ходити вже не можу. Розгинаю ногу і щось там трошки (до сказу) болить . Переміг 7б35 ))))
Будь ласка, по акуратніше там... На нас запчастин не виробляють, на відміну від станків. Все в одному екземплярі і сугубо індивідуальне... Заліза на наш вік вистачить...  Хоча також грішний, зірвав спину, вхопивши та невдало вставляючи коробку реверсу на 6н11, потім в лікарні деякий час довелось відлежати, інколи досі гикається, хоча і до цього зі спиною не все гаразд було... Взагалі із всіх моїх станків тільки строгальний і ще можливо свердлильний ( не впевнений, то бірка року випуску чи ремонтний шильд) молодші мене, всі інші старше. Тих людей, що робили їх та на них, можливо ( а із старим токарним мабуть точно)  вже й на цьому світі немає, а станки й досі на ходу. Речі переживають людей... Видужуйте!
