#288955 Опубліковано: 1 липня, 2021 Я уже выше спрашивал Вы рейку отключаете при нарезании резьбы? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288987 Опубліковано: 1 липня, 2021 Вот из паспорта на 1А616, так пробовали делать ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#289095 Опубліковано: 3 липня, 2021 Вот так нарезает резьбу, присутствует некая периодичность - при шаге один нарезал один виток глубиной пару десяток, отключил ходовой винт , и при включении резец попадает точно в эту неравномерную по виткам резьбу, может быть проблема в кинематике ( коробка подач) станка? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#289118 Опубліковано: 3 липня, 2021 Ну, кинематику можно исключить, станок позволяет нарезать резьбу без коробки подачь. В этом случае, если "глюк" исчезнет, то можно уверенно сказать где он, а потом изучать его природу. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#289127 Опубліковано: 3 липня, 2021 Уже сколько дней жуётся эта тема не понимаю неужели находясь непосредственно у станку так сложно определить причину, как будто тут на форуме по кофейной гуще быстрей разберуться. Методом исключения причина ищется за пару часов. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
