Smmasterk
6Н80Ш для "чайников"
57 повідомлень у цій темі
Добра! Так как я с фрезерными станками (до покупки данного красавца) дел не имел, то у меня в процессе его доведения в рабочее состояние появляются очень много вопросов которые я к сожалению в найденной документации по данному станку как то не вижу (ну или не понимаю из-за отсутствия определенных знаний).
И в данной теме хотелось бы от уважаемых форумчан получить ответы а эти самые вопросы.
Отмывая станок   и проверяя смазочный механизм поперечной автоподачи стола я не обнаружил какого либо смазочного механизма для вот этого редуктора  (редуктор переключения направления автоподачи стола). Смазывать то его с одетым столом точно не выйдет..
P/S/ как я понял сами патрубки от масленки направлены только на смазку  ходового винта
А снизу ванночка с маслом не образовывается в нише под механизмом?
53 минуты назад, ZkostyaZ сказал:
Там круглое отверстие в корпусе в  левой перегородке (в данном ракурсе не видно) и масло просто вытекать будет, через нее патрубки заведены медные которые можно наблюдать на фото
13 минуты назад, Smmasterk сказал:
Вопрос в одном, это отверстие выше нижнего края шестерен или нет. Если будет лужица в которую окунается шестерня то вот и смазка.
Это то, о чём Вас спрашивал утром.
почти в ровень.. сегодня разбирая магистрали и встроенную масленку (в станке оказалось не масло а кисель какой то цвета детской неожиданности)  обнаружил в одной из магистралей повреждение (во всяком случае я так изначально думал) но при подробном рассматривании оказалось они так "решили" вопрос смазывания этого редуктора.. В результате масло нормально не попадает  в редуктор а так же не попадает нормально в вторую часть резьбового механизма куда входит ходовой винт.  Как соберу систему, заправлю посмотрю как оно происходит.. магистраль компрессором продувал дабы кисель выдуть.
У меня еще вопрос с покупкой масла И20 открыт (его по паспорту надо лить в этот станок), у нас на рынке за него хотят зашкварные 85 гривен за литр.
Это не есть система "под давлением". Скорости перемещения там маленькие, и пары капель масла хватает для многочасовой работы.
Обрати внимание на табличку "Смазывать ежедневно". Это значит, что одной порции хватает на смену работы (как минимум).
На сколько помню там в некоторых местах в трубках есть отверстия для капельной смазки.
Посмотрите на масла инсп . Разница с и очень существенна. Цена в инете в районе 60 гр. Посмотрел -  Ваше масло инсп20 стоит 1030 гривен за 20 литров плюс доставки немного будет. Только готовьтесь к аромату - запах трансмисии.
Змінено користувачем Андрей642
Дописал
Купил я и20 масло от химтрейд.. по 43 гривны за литр получилось.
4 часа назад, Smmasterk сказал:
Главное , чтоб маслом было , а не шмурдяком непонятным.
Простіше за індустріальне И-20 тільки нафта сира...Який там "шмурдяк":)
После чистки системы  этого ручного насоса и заправки маслом  решил проверить как оно качает. а оно как оказалось практически не качает а только издает звуки, снял  я этот ручной насосос,  разобрал , а там   нет ни пружинок которые бы закрывали клапана ни прокладок на поршне ... была лишь непонятная набивка типа пакли.
Подобрал пружинки, выточил новый поршень под современные резиновые прокладки а так же сделал ход чуть по больше и подкорректировал размер дабы убрать зазоры..  теперь за пять качков треть маслянной камеры опустошает обильно смазывая все что попадается на пути)) Ну хоть можно больше не бояться , что направляйки стола и редуктор с винтом будут без масла.
Следующей на очереди будет нижняя масляная камера стола со всеми прилегающими агрегатами.
@Smmasterk Александр, фото, фото в студию
Вскрыл я значит лючок над  смотровым окном стекла уровня масла  тот что в низу стола.
шестеренки выглядят очень даже в отличном состоянии.
@Smmasterk очень часто в станках узлы смазываются "разбрызгиванием".
Т.е. нижние шестерни просто заносят масло своими зубьями на верхние шестерни и валы, черпая то масло из поддона.
Как в автомобильной МКПП, например.
В 16.07.2021 в 18:10, Андрей642 сказал:
Брав и20 та и40, виробник хз який, брав в магазині з діжок. На вигляд красіве капець яке, але смердить горілим. Схоже очищують відпрацьовану моторну оливу.
Коробка подач смазывается от насоса, там снизу торчит круглая заглушка это вроде и есть насос,давно было помню смутно,включал коробку с открытыми крышками и регулировал равномерность смазки подгибанием трубок, игрался около двух часов.
10 часов назад, Y.fowler. сказал:
Таки да оно красивое и есть легкий запах поджарености) Но на функциональность же по идее это не повлияет?
Вчера вечером залил в камеру к КПП масло и лег спать , на утро заметил легкую течь масла вокруг некого подобия пробки с низу стола..  поджатие пробки не дало никакого результата и решил выкрутить, и как оказалось это тот самый механический насос работающий от коробки передач стола..
Сейчас буду разбирать, отмывать и смотреть его состояние.. вполне вероятно , что он тоже требует ремонта.
Закручивать обратно буду с герметиком ибо родная прокладка совсем дубовая стала и невозможно выжать
Вот насос в разобранном виде а так же его посадочное, правда тут поставить прокладки на поршень будет так же проблематично как и с ручным.. предполагаю, что тут должны быть металлические кольца по типу тех что идут на автомобильных поршнях. Но предполагаю если интенсивность работы насоса достаточно активная то  качать масло будет и так.
Нет там никаких колец,просто пара изначально была точно подогнана.
1 час назад, Zzz сказал:
Ну тут оно довольно таки свободно болтается, но точить эту деталь из бронзы я не буду ибо боюсь умрет быстро.. оставлю как есть.
@Smmasterk Промой ту картонную прокладку в бензине. Высуши и намажь её герметиком (тонким слоем) с обоих сторон. Вот и всё.
С поршнем ничего не делай. Оно и так будет работать.
Насколько я понял, то плунжер насоса забирает масло из-под сетки/фильтра и через нижнюю полость выталкивает его в шесть отверстий в нижней части консоли.
По идее те отверстия с обратной стороны (внутри консоли) должны оканчиваться медными трубками подающими масло к узлам внутри консоли.
Змінено користувачем Одессит
