remdale
Заказ выплавки стальной детали
38 повідомлень у цій темі
Добрый день. Хочу заказать выплавку стальных деталей для музыкального инструмента. Подскажите, пожалуйста. как правильно найти мастера на этом форуме для этой задачи?
Звонил в некоторые компании, они отказались принимать заказ в малых количествах или потому, что им форма детали не подходит.
Спасибо за ответ.
Извините, не пришло уведомление о сообщении. А можно уточнить, для чего нажимается "Жалоба"?
В 19.07.2021 в 16:09, remdale сказал:
так может все-таки выфрезеровать из стальной болванки ?
В 19.07.2021 в 16:12, softm сказал:
Если кто возьмется - % комиссии оплачивает исполнитель, как получит от вас оплату, нажимает ссылку "Жалоба" в общении по такой сделке..
Что за бред?
Ладно в барахолке еще, а тут это к чему?
Спасибо за ответ!
Возможно ли без чертежа? Сделать отпечатку и вылить по форме? Деталь несколько сложная
Як мені імхується, це треба фрезерувати.
Три окреми частини і потім з'єднувати.
Деталь довольно таки *заковыристая* технологически и будет требовать уточнений, если точно такая как на фото, то ещё потребует ручной доработки. Оригинал наверно из силумина. На сегодняшний день день печатают на принтере стальные мосты ( в Дании), надо в ту сторону смотреть. Как бывшему музыканту, интересно название музыкального инструмента где применяются такие детали
@Виктор Смирнов  на сегодняшний день "мосты" ток для человеков,в смысле каркасы зуботехнические,печатают из металла в Украине :)
@Виктор Смирнов Эта деталь крепит каждую клавишу у миди клавиатуры CME VX80. Это пластмасса, представьте себе) И как только очень сильный перегруз на клавишу, есть большая вероятность, что те две ножки пластиковые поломаются. Что и случилось уже с десятком таких деталей. Сейчас пока на супер клей их посадил. Вот пытаюсь выяснить, по изготовлению таких же из металла.
Реально ли кто-то может взяться за эту работу?
Змінено користувачем remdale
Отлить из бронзы, по выплавляемым моделям довольно точно получится. Или 3D печать из пластика.
5 часов назад, remdale сказал:
 Тогда отливать их из латуни-бронзы, как это делают в ювелирке и не пугать производителя сталью.
5 часов назад, Виктор Смирнов сказал:
Еще лучше зубопротезным сплавом (непомню как нызывается), прочность, устойчивость на истирание, умеренная пластичность и, самое главное, невысокая температура плавления.
@autor  в стоматологии пользуют нерж и кобальт хром t плавления ~1400с :)
3D печать пластиком PEEK. Значительно дороже 3д печати обычными какашечными пластиками, но значительно дешевле чем обрабатывать на ЧПУ станках не у дилетантов. Прочность данных пластиков (в блоке, 3д печать пока не юзал) находится на достойном уровне, не зря он стоит 300евро за 1 кг
А можно узнать стоимость этой клавиатуры?
@Виктор Смирнов Я просто не знал с чего начать. Сначала была просто идея сделать из металла. Пошел по интернету и увидел отлив из стали много где. Вот и подумал, что делают только стальные детали.
Буду знать, что есть и другие варианты. А по стоимости в итоге хоть примерно можно узнать по каждому материалу, если делать 88 штук?
7 часов назад, Brobdingnagian сказал:
Можно узнать хотя бы примерно, сколько будет стоить?
7 часов назад, Zpmservice сказал:
В 2017 брал б\у за 400$
Ситуация, прямо скажем, тяжелая.
Деталь сложной формы, трудноизвлекаемая.
Еще усугубляется малым тиражом.
Мое видение:
1. Пресс-формы сразу забываем.
2. Литье:
- точное литье (готовая деталь) - та же прессформа, забываем.
- другие методы литья ( деталь-полуфабрикат, нужны последующие операции зачистки, допиливания, и т.д.) много разных нюансов и вариантов - нужно каждый просчитывать.
3. Наиболее оптимальным видится слесарное изготовление детали.
Поскольку в таких сложных деталях, на практике,  не все элементы детали и ее поверхности играют функциональную роль, то некоторые элементы  можно видоизменить :
- по форме,
- по размерам,
- по месту расположения на базовой детали.
- - а иногда. и вообще убрать, причем безболезненно для функционирования детали.
Короче, деталь можно видоизменять, если это требуется для техгнологичности ее изготовления.
Слегка. но в мере, достаточной, чтобы деталь  стала технологически исполняемой другим способом изготовления, нежели оригинальная.
Как это выглядит в жизни, на примере данной детали.
- грамотно прорисовать выкройку основного корпуса детали, предварительно предусмотрев          технологические отверстия под закладные (маленькие выступающие элементы-пыптики).
- вырезать из листа на лазере.
- согнуть основной корпус.
- изготовить закладные пыптики ( токарная, фрезерная, слесарная, ...)
- вставить пыптики в техн.отверстия.
- вварить, впаять.
- окончательно обработать в размер.
При этом, все оте пыптики, перемычки и другие вспомогательные детали,
- необязательно изготавливать строго такими же, как в оригинале.
Можно их упростить. оставив неизменными только присоединительные и функциональные размеры.
Например. перемычка сложной формы внутри детали. соединяющая обе щечки детали.
Там можно вставить просто круглый штифт.
В 27.07.2021 в 03:06, remdale сказал:
Вряд ли ...
Извините за пессимистический прогноз.
Заработать на этом заказе вряд ли возможно.
Это, скорее, из разряда спортивного интересу для самого Заказчика.
Смогу сделать или нет.
Первым делом стоит попытаться заказать эти детали у производителя.
Как комплектующие для ремонта их изделий, продления их срока службы, и как результат,
- повышения имиджа их продукции.
3 часа назад, технократ сказал:
Мое видение:
1....
А я в два речення вложився :)
2  Вакуумное литьё. Самое сложное и потребителем не будет оценено, это на первой инстанции  прийдётся заморачиватся  с моделью до получения нужной усадки, по воску., дальше не дешёвые импортные ресурсы и приведение в товарный вид отлитых деталей ( без брака не обойдётся) 88 штук- какая - ни какая партия. Если у одного столько поломалось. то ломается и у других. Беда в том, тот кто может это сделать от начала и до конца, как правило занят, но это кому то хорошая тема себя занять на приличный период. Цена латунного обыкновенного дверного ключа 70-100 грн. заготовка  детали будут +5-7 минут работы чего не скажешь о вышеупомянутых деталях. Детали будут стоить как сама клава, но будут вечными.
@Виктор Смирнов  оно то и центробежно отольётся. А восковку можно на принтере сделать,а потом руками облагородить.
А в остальном поддерживаю,маловероятно что кто то возьмётся лить.
Підкину "дров" у тему...
На мою думку, цю деталь можна досить дешево і легко вирізати частинами із листового металу лазером.
Скласти і обварити аргоном.
При бажанні вуха заформувати гнуттям. Циліндричний хвостик також вварити.
Ця деталь така - тому що її створювали із пластику.  Із металу її треба просто переосмислити.
Людина яка вміє проектувати для лазера зможе розкласти її на прості плоскі фігури і значно спростити.
Я для розваги бавився розробкою деяких деталей для лазерної технології порізки - вдавалось із 2мм бляхи робити виріб який збирався виключно на підгинанні спеціально вирізаних язичків.
Не побачивши  місця де встановлено цю деталь важко щось сказати - але я думаю, що з металу вона мала б бути значно простішою.
Там просто идет металлическая планка с отверстиями для ножек той детали. Увеличить размер ножек не получится из-за величины отверстий. Это если только расширять отверстия, но этого делать точно не буду.
Если все обойдется около 400$, то оно конечно не будет того стоить. Наверное в таком случае лучше самому 3Д принтер купить и сделать.
В начале темы  Вы имели намерение получить детали з металла.
И это понятно, т.к. они прочнее и долговечнее пластиковых.
Теперь же, когда Вы пришли к  мысли :
19 минут назад, remdale сказал:
Какой именно ЗД принтер Вы имеете ввиду :
- по металлу,
или
- по пластику ?
По пластику, здесь в теме посоветовали PEEK. Но конечно же ради одного чертежа тратить много денег на принтер и материал не хочется. Нужно будет подумать, что еще нужно делать из пластика, чтобы покупка была обоснованной.
