55 повідомлень у цій темі
У ИЖ250П нет подшипника, у него шпиндель на втулках.
это вы заблуждаетесь, визуально это видно по количеству окошек смазки на старом мейкере это обсуждалось
Тогда возникает закономерный вопрос: если в паспорте станка приведена схема расположения подшипников и перечень подшипников, а вы не можете найти этот подшипник ни на схеме, ни в перечне, - то  может там всё-таки втулка, а!? :/  :/  :/
По поводу глазков: стало быть есть если взамен подшипника установлена втулка, то её можно не смазывать!? - мудрое решение.
Там несколько подшипников, какой нужен?  Вообще спецификация есть в паспорте.
И немного фотографий.
Вдогонку к предыдущему посту:
Отмыл ПБ от масляной каши и покрасил. Все подшипники в передней бабке под замену, уплотнительных резинок на заглушках местами не было вообще - старые меняем, где не было ставим. Пустая ПБ хоть и легче чем полная, но одному с ней тяжеловато).  Снять со станины было просто(съехала по доскам), а вот чтобы поставить обратно пришлось попотеть). Нигде не могу найти в продаже масляные глазки(
Змінено користувачем Гаражный жук
Маслянные глазки были у нас в барохолке, поищите
Собрал переднюю бабку.
Навесил мотор и коробку скоростей. Собрал суппорт, навесил коробку подач, ходовой винт и ходовой вал. Закатал тумбы в три слоя краски. Из глобального осталось перебрать электрооборудование, задвинуть станок на место и поставить на виброопоры. По мелочам - восстановить трещетку на резцедержке, поставить маслоуказатели, отрегулировать клинья.
Александр, очень большую работу проделали. Разобрались во всем. Желаю поскорее все доделать.
Конечно все провода нужно заменить, без всяких скруток.  Посмотреть был ли динамический тормоз на этой модели, так как что-то на щитке типа реле времени присутствует. Желательно родную схему глянуть.
По маслонасосу. Тоже желательно глянуть чертеж. Наверно напрямую насос с мотором не соединялся, а через упругую муфту. Когда ей пришел конец, ничего лучшего не придумали, как сколхозить ременную передачу. Тоже своего рода упругий элемент. Может я ошибаюсь, но в более поздних моделях стоят муфты.
Спасибо! Станком получается заниматься только по вечерам, после работы. Но уже виден свет.
Сейчас как раз ведутся работы по электрике и насосу. Скруток не будет, вернем на место освещение, на сколько я знаю, динамического тормоза не было.
Про упругую муфту я  не подумал, спасибо за подсказку!
Поточил некоторые мелочи и занялся ремонтом масляного насоса. Торцанул моторный крышки. Сделал муфту для соединения мотора и самого насоса.
Муфта из двух частей. В одну запрессованы каленые штифты диаметром 5 мм. В ответной части расфрезерованы отверстия на 9.5мм, в которые вставляются упругие элементы.
Конструкция позволяет регулировать осевой зазор, гасит стартовый удар и может компенсировать некоторую несоосность, если таковая будет.
Теперь надо все это собрать и посмотреть, как будет работать. А так конструкция муфты неплохая.
Собрал масляный насос. Отчистил мотор. Красить не буду, мотор алюминиевый, краска на нем будет плохо держаться. Крутится все плавно без заеданий.
Крыльчатку и кожух придется делать самому.
Хорошо сделано!
11 час назад, Гаражный жук сказал:
Молодец,серьезный подход.По полумуфте:немного усложнил,но-я сам такой,так что продолжай в том же духе.Поскольку изготовлена из дюрали,то посадку можно было бы сделать и поплотнее,а так же очень легко прострогать шпонпаз в токарном.Моя полумуфта для маслонасоса:04122015847.jpg04122015848.jpg04122015849.jpg04122015850.jpg04122015851.jpg04122015852.jpg
Спасибо. Я думал, над тем, чтобы прострогать на токарном шпонпаз. Даже попробовал на тестовой болванке. Но точил я эти детали на тв7. Не хватает ему жесткости для таких операций. Реши не насиловать и сделал на стопора. Такие муфты раньше использовались в судомоделизме. А  так как я сам моделист, греж было не сделать.
Занимаюсь проводкой и столкнулся с проблемой. Хотел подключать силовой мотор, но мне не понравилось, что торчит какая то скрутка в коробке. Колупнул - оно все и рассыпалось.Пришлось снять статор. Оказалось, что проводники, которые были выведены в клеммную коробку, были уложены в плетеную тканевую косичку, которая рассыпалась в труху прямо в руках. Решил убрать эту косу полностью и заменить провода. Полез глубже. На фото видно, до чего я докопался. Красным обведены концы обмоток. Пробовал паять - не паяется. Судя по всему алюминий. В заводском соединении(кембрики привет из СССР и все под лаком), медные проводники были скручены! с этими алюминиевыми. Возник вопрос как теперь нарастить выводы обмоток? Скрутить как было и все в термоусадку?
P..S. Гофра металлическая в пластиковой оплетке.
Для снижения веса и стоимости применяли на обмотках алюминиевые провода. Но они обмедненные и еще покрыты лаком. Такие были технологии. Часто встречаются в сигнальных кабелях. С виду вроде медный и должен быть тяжелым, а берешь в руки - "невесомый". Нормально скручиваются с медными, только лак нужно аккуратно снять.
Вообще новое - это хорошо забытое старое. Я по роду деятельности связан с компьютерными сетями. Сегодня вся дешовая витая пара выполнена по этой технологии, только без лака. Снимаешь изоляцию - вроде медь. На самом деле обмедненный алюминий или кто его знает что.
Еще, в огороде нашел немецкую металлическую марку 1941 года.  Так вот марка тоже композитная - сталь и алюминий.
Спасибо, за информацию. Я еще подумывал про всякие флюсы для пайки алюминия. Скрутить, спаять(припой будет изолировать медь от алюминия) и гильзу обжать наверх.
Да только качественная пайка, но проблема купить нормальный флюс. Посмотрел на ютубе флюс Ф-64, купил попалась подделка. Сейчас заказываю тоже Ф-64 но другого разлива в другом месте и дороже, но есть позитивыне отзывы. В общем когда куплю протестирую отпишусь.
попробуйте припой для алюминия HTS 2000
