55 повідомлень у цій темі
А не проще обжать и забыть? Просто дешево и надежнно....
32 минуты назад, Владимирович сказал:
+ 1
Тоже за механический способ крепления.
В флюсе могут  присутствовать кислотные компоненты - и тогда через время место пайки может просто рассыпаться.
А в таких вещах самое главное и ценное - это одноразовость. 9_9
Один раз сделал - и забыл.
9 часов назад, Dzhus сказал:
попробуйте припой для алюминия HTS 2000
провод им, особенно тонкий, не спаять, кстати по составу он весьма прост в нём 97% цинка. Он работает по другом, сначала нагревают алюминиевую деталь, а потом ее же плавят припой...
8 часов назад, Владимирович сказал:
нету там надёжности по причине малого сечения провода и гнилости алюминия
В общем паять можно, главное чтобы мощности паяльника хватало. Если правда флюс не поддельный...
В 11.09.2017 в 13:54, Гаражный жук сказал:
Навесил мотор и коробку скоростей. Собрал суппорт, навесил коробку подач, ходовой винт и ходовой вал. Закатал тумбы в три слоя краски. Из глобального осталось перебрать электрооборудование, задвинуть станок на место и поставить на виброопоры. По мелочам - восстановить трещетку на резцедержке, поставить маслоуказатели, отрегулировать клинья.
может кто скажет для чего этот глазок на левой тумбе,я думал что это глазок для того что-бы контролировать масло для п.б. но слил старое масло,открутил этот глазок,помыл его ну и поставил на место,залил 10л. масла и глазок сухой.насос масло качает и как-бы все нормально но глазок сухой.
