#291013 Опубліковано: 26 липня, 2021 Прошу подсказать какого типа этот коаксиальный кабель и какое его волновое сопротивление или для чего он в основном предназначен? Кабель еще СССРовский. Внутри жила из 7 медных проводничков диаметром приблизительно 0,11 мм. Эта жила заключена в белую изоляционную оболочку, диаметр которой приблизительно 2.4-2,2,45 мм. Вокруг этой белой оболочки оплетка из тонких медных проводничков, а снаружи оболочка из пластика черного цвета. Наружный диаметр кабеля приблизительно 4 мм. Спасибо откликнувшимся. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#291022 Опубліковано: 26 липня, 2021 Попробуйте внимательно изучить поверхность черной наружной изоляции. На кабелях СССР, не ширпотребе, наносили маркировку. Хотя, на таком тонком может и не быть... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#291023 Опубліковано: 26 липня, 2021 РК-50 (RG-58), скорее всего. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#291040 Опубліковано: 26 липня, 2021 які діаметри діелектриків? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#291049 Опубліковано: 26 липня, 2021 Зовнішні діаметри діелектриків я вказав в початковому повідомленні. У зовнішньої оболонки 4 мм, у внутрішньої оболонки навколо центральної жили - 2,4 - 2,45 мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
