Cracker
Чем отмыть двухсторонний скотч?
69 повідомлень у цій темі
7 годин назад, Homo_habilis написав:
У мене є PSA P-60, дійсно працює навіть на ПЕ та ПП!
Якщо потрібна змивка для нього - можна зайнятися, тисніть + кому цей продукт буде цікавий.
Честно говоря даже не знаю . Большая часть того что посоветовали не работает .
Понятно это не вина тех кто советует ,состав клея  разный и то что помогло одному - другому может не подойти.
Но вот если покупать все это дело по очереди  выходит совсем неприличная сумма как для просто удаления скоча, с которым я столкнулся в первый раз., Я и так уже собрал десяток бутылок разной хими. Честно говоря думал немного проще будет оттереть эту гадость.
@Cracker Чем больше всякой химии применять, тогда хим совтав клея тоже меняется  и тем труднее отмыть вообще.
Подсолнечное масло удаляет клей от этикеток и обычного скотча
Надо спрашивать у переработчиков ПЭТ-тары, чем они этикетки смывают. У них это на промышленной основе.
2 часа назад, Jason_dinAlt сказал:
Только мне резануло?
1 час назад, Cracker сказал:
Юрий, если не очень спеешно, могу передать в Николаев, изопропиловый спирт ( и зто точно он 99.9%), самую лёгкую фракцию нефти (моет отлично многие вещи), до комплекта дихлорэтан.
Попробуете. Но нужно будет пересечься с курьером.
Только что, Homo_habilis сказал:
Спросил. Вот ответ:
Цитата
Состав моющей смеси: Вапно гідратне EN459-1 CL90-S Natura, Гідроксихлорид алюмінію марки Pro-AQUA , Сода кальцінована, Сода каустична, Тринатрійфосфат
10 часов назад, Stebium1 сказал:
Спасибо Вам большое !
Не стоит.  На производстве есть где взять изопропиловый спирт  ,дихлоритан тоже.
Попробую если дойдет до них дело :)
14 часа назад, Jason_dinAlt сказал:
@Cracker  провёл микро эксперимент. Взял бутылку из под минералки,снял этикетку и нанёс  окислитель для волос
https://eva.ua/pr21449/
Оставил на ночь,не накрывая плёнкой,хотя это и нужно делать.
Спустя час,изменений не было.
Утром окислитель высох,стоило накрыть таки плёнкой.
Но сам клей сильно размягчился и стёрся тряпкой.
Выводы. Окислитель я не напрастно взял,я его пользую для нежной очистки торца подошвы кросовок,особенно белой. Но накрываю плёнкой и дополнительно включаю ультрафиолетовую лампу( у жены для маникюра беру)
На сколько я понимаю,работает перекись в составе. Отсюда ещё вариант,взять мощную перикись,и замешать с крахмалом как загустителем,шоб это дело по дольше держалось на поверхности.
Панове, в мене дежавю!
Мені здається, така тема вже була, бо я фотки робив і вони в мене залишились.
Ось готові працюючи рішення, правда, значно дорожче ніж щось бадяжити, але купив, пшикнув і все.
Label Off шалено дорогий, коли він в мене закінчився, купив дешевший аналог А104 від Akfix (купував на пром.юа), різниці не відчув, переплачувати за "фірму", в даному випадку сенсу не бачу.
Вище є повідомлення #291180 від @Vip з фоткою іншого засобу, думаю, діюча речовина приблизно однакова, просто знайти те, що простіше/дешевше купити в певному місці.
Змінено користувачем Maple
Я не зовсім коректно висловився стосовно "пшикнув і все".
Деякі "злі" наліпки треба спочатку розмягчити цими засобами, а потім поступово видаляти залишки пшикаючи та витираючи декілька разів до отримання чистої поверхні.
скипидар пробовали? Нитрометан?
Нет не пробовал и не буду.
Потраченное время и  количество собранных не работающих средств и так уже за гранью разумного. .
Честно говоря представлял эту процедуру себе значительно проще.
Вопрос был решен радикально. Случайно узнал что после установки оставались некоторые декоративные элементы . Поинтересовался - те которые нужно как раз были. Уголок был заменён на новый.  Старый в скоче забрал себе . На досуге попробую разобраться чисто для себя ,ради интереса. А может закину и больше не вспомню про него ,до следующего раза ,если он конечно будет.:)
Соняшникову олію пробували?
@jenkins в виду распространенности и доступности разумеется  .
Без результата ,я писал выше.
Если автомобильный скотч 3-М или подобные, то отлично удаляется изопропиловым спиртом. Проблема в том что из за промежуточного герметичного слоя, растворитель к клею имеет доступ только по краям.
Технология такая - хорошо промочить скотч спиртом на пару минут, после чего поддеть край ногтем или пластиковым медиатором и смачивая образовавшуюся щель спиртом медленно скатать скотч валиком.
Спирт и медиаторы можно купить в любом магазине радиодеталей.
Працює…
