Василий Вл.
кто занимается 3D печать, нужно изготовить
34 повідомлення у цій темі
Прилагаю модель из картона , это  защита шкива . Изделие толщиной 1,5-2 мм. пластик должен быть эластичный (не хрупкий) ,цвет желтый или серый. 12 шт.
Оставьте картон, он не хрупкий)
а если серьезно, вы знаете цены на 3д печать? Шкив с ремнём будет стоить дешевле
Есть кое какие вопросы по изделию, отписал в ЛС
Можу надрукувати. Але є але.
Він не буде нехрупким. Світло, гігроскопічність... все його доб'є, як не одразу, то с часом.
Виготовлення моделі (файлу), мені це робить знайомий інженер, тому і за це потрібно буде заплатити.
Для усилення потрібно більше заливати. Тому ціна буде від 250-300 грн.
При тому, що в мене є такий принтер, я б цю штуку робив би зі сталі. Можу зробити і вам, але під кінець літа.
Не дешево ,на 12 штуках сумма вылазит .Думал будет дешевле  По поводу света ,только лампы ,солнечных лучей не будет. С металлом тоже забавляться не мало.
26 минут назад, Bogdan сказал:
100 %.
Вийде і дешевше, і надійніше.
Тим більше, що не 1 штука, і деталь дуже проста.
Пластик все одно лопне, колись.
Модель зробити це не проблема. Прикол в тому що друкувати як є не вийде. Або дорого. Я би ділив на 2 частини і склеював.
А так то згідний з @технократ . Замовити на лазері розкрій і потім прихватками зварити. Реально дешевше за друк буде.
 Остановился на пластику , жду ответа. Если прототип устроит то закажу , если нет то совет колеги " раскрой на лазере и сварка " Всем спасибо !!!!
С медного листа вырезать ножницами и спаять, за час можно управиться а может и меньше.
4 минуты назад, Василий Вл. сказал:
Да, но на выходе получите настоящие кожухи, вечные.
А не мыльницы.
Тем более, что :
1 час назад, softm сказал:
Кожух - это требование безопасности.
А кожух из пластика и безопасность - это не совместимые понятия.
20 минут назад, ttnd3d сказал:
Эх, народ...
Ручками совсем разучились работать!
Ведь  существует куча  простых, дешёвых способов порезать листовой металл и соединить его в готовое изделие!
К чему десятки сообщений?
очевидно, решение - листовая сталь 0.8 мм ножницами и сварка
56 минут назад, технократ сказал:
Может быть основное назначение таких кожухов замылить глаза службе охраны труда,
тогда пофигу, что кожух из пластика.
А так я, безусловно, согласен, что лучше было бы, конечно, из металла.
Учитывая небольшие размеры, можно даже из листа 0.5 вырезать ручными ножницами,
всё равно получится крепче и надёжнее пластиковых.
59 минут назад, Hercules сказал:
Оцинковка дешевле будет, а спаять можно хоть латунью, хоть оловянистым припоем.
Или склепать, по 4 заклёпки на каждую боковинку, если не получается сварить тонкий металл.
Змінено користувачем Georgy
2 часа назад, softm сказал:
При чем тут стоимость шкива с ремнем? Кожух - это требование безопасности.
Где безопасность и где кожух из пластика 3д принтера!?
Распечатай себе каску строительную и носи.
2 минуты назад, Georgy сказал:
А так я, конечно, согласен, что лучше было бы, конечно, из металла.
советуете то в чем не разбираетесь, вы паяли оцинковку хоть раз в жизни?
а если это просто защита для отвода глаз ТБ, то делайте с модельного картона и покрасьте.
, newengine написав:
Эх, народ...
Для початку потрібно нарити листовий метал потрібної товщини. І не лист 1250х2500. Час потрачений на пошуки і купа матюків.
А в плані розкрою - намалював модель, зробив розгортки того що треба, відправив хлопцям на виробництво і за день-два забрав заготовки. Хоч з 0,7 мм, хоч з 4 мм, або з нержавійки (в них її багато). Заплатив за використаний матеріал зі знижкою (бо таку дрібноту з відходів ріжуть, яка на брухт піде з часом) і власне за порізку. Часу потрачено мінімум, все зроблене чітко і красиво. І що саме головне - всі задоволені і бажають всьго самого кращого одне одному )
12 минуты назад, Viano сказал:
Кусочек нихромовой проволоки, припаянный оловянистым припоем с канифолью, к оцинковке.
Прочность пайки достаточна, чтобы выдержать изгиб проволоки.
Конечно, чудес не бывает, нихром почти такой же крепкий, как нержавеющая сталь,
попробуй его ещё согни, это не медь и даже не малоуглеродистая сталь.
Видно, что в месте изгиба, не обладающий феноменальной прочностью припой разрушился.
Но даже там полуда на металле сохранилась и в целом пайка держит и явно не присрато,
а пропаяно как следует, образовались в поверхностном слое интерметаллиды и все дела.
У рекламщиков есть пластик метализированный..
Внутри пластик снаружи люминь.. из него делают рекламные вывески, короба,  фасады обшивают..
Пластик для принтера ду--уууже боїться вологи. Я зберігаю його в вакуумних мішках, перед друком просушую в сушарці.
Якщо друк буде (а від буде в 99,9) не такий, як треба, деталь дуже щвидко зтрухне.
Є менш і більш гігроскопічні, але там і ціна інша.
25 минут назад, Bogdan сказал:
Влаги он боится перед печатью ибо гигроскопичен
при эксплуатации разницы нет, к воде он стоек, если только это не PLA , он органический и менее стоек
Хоча я двома руками за металеву конструкцію вирізану лазером і зварену аргоном, запропоную ще один варіант.
В нас хлопці робили дерев'яні форми і видували або вакуумували лист нагрітого пластику в доволі складні форми.
Маючи трошки деревини чи плитних матеріалів, компресор і фен - можна щось розігріти і заформувати із дуже невеликими витратами.
Форму виготовити із запасом, щоб можна було відрізати залишки.
23 минуты назад, kratmel сказал:
Вы не заформуете  такую форму
, Viano написав:
Я напевно ні... :).
А хлопаки робили різні чудні форми (а різали форми вручну по дереву). Єдина проблема була щоб заформоване зійшло із форми.
В даному випадку не рахуючи вирізу на вал, виріб виглядає доволі просто.
39 минут назад, Viano сказал:
