22 повідомлення у цій темі
6720 фрезерный VID_20210808_151143.mp4
стол сам опускается
Змінено користувачем ganzouzer
Так и должно быть. У меня тоже так было.Не помню как но он фиксировался.Гляньте в паспорт.
Під столом зліва є два електромагніти - один це муфта зчеплення швп з двигуном подач, інший - тормоз швп. Якщо не вмикати тормоз то стіл і буде так падати
12 минуты назад, jenkins сказал:
А как тогда на ручной работает? У меня 6720, муфты сцепления есть, тормоз стола не видел, на схеме тоже нет. Или как? Стол не падает, только если при большой нагрузке немного может проседать.
У Вас ШВП чи трапеція на осі Z?
2 години назад, ganzouzer написав:
стол сам опускается
Механічне гальмо вісі Z треба дивитися, там три гвинта для регулювання зусилля є, іх треба подивитися.
ШВП
39 минут назад, jenkins сказал:
ШВП
А я и привод сразу заметил на частотник с асинхронником. Работает от сети 220.
ШВП
ШВП
Тоді там не може НЕ бути тормозів. Тормоз може бути у вигляді муфти поряд з муфтою приводу.
2 часа назад, Аzot сказал:
Поставил мотор редуктор и частотник
Не, просто один мотор через родной редуктор.
10 часов назад, Саша сказал:
3 которые с торца?
3 которые с торца?
Так, там іх 3 шт. Права різьба. Підкручуючи іх ступінь гальмування збільшується.
5 минут назад, ganzouzer сказал:
3 которые с торца?
Да.
13 часа назад, Саша сказал:
IMG_20210810_111952.jpgподтянул , все равно падает стол
23 часа назад, jenkins сказал:
Тоді стіл підперти бруском, щоби не падав і розбирати той вузол. Там обгонна муфта і гальма. Може пружинкі відсутні, або ще щось.
Змінено користувачем Саша
59 минут назад, Саша сказал:
Пружинкі є, отже розбирати і дивитися.
Завтра сниму, посмотрю
У самого 6б75вф1 там аналогичный узел и тоже падает стол, если сильно затяну тогда туго крутится так что Вы не одни.
В 10.08.2021 в 14:51, Саша сказал:
IMG_20210811_172718.jpgвроде все на местах
Разобрался, была неправильно собрана тормозная муфта
