Дядя_Уеф
Лазерна лінійка та можливо кутомір
22 повідомлення у цій темі
Вирішив попитати шановне панство, хто шо підкаже.
Мені знадобилося гнути досить важкі, та довгі  рейки під різними кутами, та ще й дугами різних радіусів.
Робити шаблони якось недоречно, та й прикладати до них важкувато буде. При тому кількість примірок може до безкінечності наростати.
Тому вирішив викорістати лазерного луча від 5 міліватного  лазерного діоду, у надії прямо на станку проводити вімірювання геометрії під час згинання.
Схема вимірювання не цікава, банальна шкільна геометрія.
Але виявилось, що промінець від нього на відстані 10 метрів, то вже розмита пляма без чіткого розміру. А мені б хотілося отримати маленьку, біля 1.0-0.5 мм яскраву крапку з чітким контуром, чи навіть штриха.
Хто що підкаже як таке створити, чи може ще краще де його придбати?
Гляньте на лазерні цілевказувачі, використовують на зброї
Нічого не придумаєш.
Розмивання плями закладено у природі лазерного променя.
Можна тільки натренируватись визначати на 3-х  -4-х міліметровій плямі центр та краї.
І у такий спосіб  визначати теоретичну вісь променя.
Це стандартна практика у будівельників.
Гострим олівцем проводять лінію через центр плями на стіні, чи де небудь.
У нашому віці - у окулярах.
Також є спеціальні пристрої-індикатори, але з ними більше гемору, ніж користі.
36 минут назад, Y.fowler. сказал:
То не те. Там пляма велика. ЇЇ на відстані повинно бути видно, а тут потрібно зблизу, на мішені щоб чітке зображення було.
А може якось діафрагмами промінь зформувати можна? До речі як домогтися, щоб діафрагми були абсолютно чорними?
А линзой с переменным фокусом? Апертурной делаем крест или штрих, второй фокусируем?
Змінено користувачем ig3757
http://beegreen.com.ua/lazerna-golovka-lazer-tochka-5mw-650nm-z-zovnіshnіm-fokusuvannjam-15680
  Вот эти фокусируются в самую маленькую точку.  Я перепробовал много указок, остановился на этих. Но точка больше, чем вы хотите, около 5мм на 10м
Змінено користувачем Plumb
9 часов назад, ig3757 сказал:
А что это аппертурная линза? И где брать?
9 часов назад, Plumb сказал:
Спасибо за подсказку. Попробую.
Они уже на модулях лазерных стоят: линия, крест. Вечерком фото скину. На али их валом.
2 часа назад, ig3757 сказал:
На али их валом.
Та да, но что то не могу остановится на чем то конкретном. Непонятно как оно будет рисовать на расстоянии 10 метров.
11 час назад, Plumb сказал:
Уже заказал у них, попробую как оно засветит.
Змінено користувачем Дядя_Уеф
До дома доберусь, покажу.
Вот. С 4х метров, освещение-неплотно зашторенные окна. Фокусировка родной линзой. Яркость днем явно маловата. Но это китайские 5мВт. И светлая стена. На темном получше будет.
Сын когда то подобное на погрузчик складской делал. Но там толщина луча роли не играла и расстояние было пару метров.
4 часа назад, ig3757 сказал:
Спасибо. Я видал такие на Али. Но мне достаточно и просто точки. А шкалу с отметкой я буду на магните закреплять, на краю рельсы. А  то даже струбциной будет эта шкала крепиться. Понадежнее будет закрепление.
Да и сам лазер тоже. Я пятиватный лазер уже пробовал. Поначалу очень слабо светил, но выяснилось, что у меня тестер брехал. Показывал 12 ма, а там было только 0.9ма. Потом я его на 60 ма включал, не сгорал сразу. Пока и на 30 ма включал его, не сгорает быстро. Не знаю как с радиатором, может и 20 ма постоянно будет работать. Короче заказал еще парочку другого типа красных ф6мм.
Надо радиатор к ним сочинить и пробовать.
Кстати на светлом лучик ярче виден чем на темном. У нас в цеху днем полумрак всегда, так что думаю все будет хорошо видно.
Да и такого надо будет тоже прикупить в коллекцию и желательно зеленого. Стоит недорого цацка.
Да, они разные есть, а точка в указках есть. Короче можно пробовать. Подобрать драйвер по току, чуть меньше рекомендованного, яркость упадет немного, зато нагрев уменьшиться.
Может не в тему , но купил электронный угломер за 300 грн , боже как он помогает, за 3 дня теперь не представляю кк жил раньше , возможно Вам подойдет такая штука , точность вроде бы как +-5% градуса ,можно легко переключаться  градус в десятичной системе и в минутах , ПО 3 раза правда перемеряю чтоб не ошибиться но штука очень удобная , https://yandex.ua/images/search?text=электронный угломер купить&from=tabbar&pos=13&img_url=https%3A%2F%2Fwww5.pazarfiyat.shop%2F66733-1-large_default%2FPaslanmaz-%C3%A7elik-elektronik-a%C3%A7%C4%B1%C3%B6l%C3%A7er-dijital-a%C3%A7%C4%B1-bulucu-g%C3%B6nye-gonyometresi-%C3%B6l%C3%A7er-cetvel-m25.jpg&rpt=simage&rlt_url=http%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1ieZzacnrK1RkHFrdq6xCoFXaf.jpg&ogl_url=https%3A%2F%2Fwww5.pazarfiyat.shop%2F66733-1-large_default%2FPaslanmaz-%C3%A7elik-elektronik-a%C3%A7%C4%B1%C3%B6l%C3%A7er-dijital-a%C3%A7%C4%B1-bulucu-g%C3%B6nye-gonyometresi-%C3%B6l%C3%A7er-cetvel-m25.jpg
Змінено користувачем Zef
В 14.08.2021 в 21:30, Zef сказал:
я такое не умею открыть. дремуч знаете ли, дремуч. Мне надо такой что бы линейки у него по 1.5 метра были, ну или короче немного. Вообще то угломеры у меня есть. Линеек нужной длины нету.
В 13.08.2021 в 23:52, Plumb сказал:
Получил уже парочку. Еще не пробовал, но на вид красивые. Спасибо за наводку. Надо радиаторчики им замутить и буду пробовать.
  Они не греются на номинальных токах.
Поключал их- разочарован полностью. Хуже еще не встречал. Розмазня полная, с двух метров сантиметра два в диаметре и астигматизм. Ну и так как пятно большое, то яркость его никакая. Ну что ж и на том спасибо. Буду дальше тренироваться с ними. Купил на всяк случай две штуки. Оба шлак.
А кто что подскажет как луч потоньше и поравномернее по мере удаления получать можно? Диафрагмы помогут?
Один из диодов ведет себя так. По мере удаления от него пятно уменьшается, до расстояния метра полтора, а потом размер пятна начинает увеличиваться и оно становится все перекошеней и перекошеней. Как на это влиять можно, что бы на расстоянии 8-10 метров точка была маленькая и с четкими краями?
  А вы настраивать фокус пробовали? Там передняя часть с линзой на резьбе...
  На фото размер клетки 2х2см. Расстояние от излучателя 10метров.
