Fakc
Ремонт гаража
24 повідомлення у цій темі
Давно назрел вопрос о увеличении мастерской, на 24кв м места не осталось совсем. Приобрел гараж на 85кв м. Состояние конечно стремное, крыша протекала на протяжении пары лет, на стенах местами начала сыпатся штукатурка. Нужен совет по внутренней отделке стен и потолка. Часть стен штукатурена и в побелке, часть просто кирпичь побеленый. Что делать с стенами - сбивать старую штукатурку и все шпаклевать или купить юсб плиты и зашить стены и потолок?
Начинать надо однозначно с ремонта или замены крыши (зависит от планируемых трат).Потолок зашить плитами ОСП, а вот кирпичные стены по целому ряду причин зашивать не стоит. Я бы посбивал старую штукатурку, очистил где побелено и перештукатурил. Хотя это значительно напряжней чем зашить плитами.
, Pasha65 написав:
С крышей вопрос уже решается. На потолок утеплителя под осб лучше не ложить?или затянуть фольгированым полистиролом?
Вопрос с утеплителем зависит от множества обстоятельств. Например как собираетесь отапливать, поддерживать какую-то температуру постоянно, или топить только на время работы, или вообще не отапливать. При некоторых раскладах утеплитель, хоть и создаст более комфортную обстановку, может привести к конденсату внутри слоев. Повторюсь, тут надо сначала определится с температурными режимами и хотелками (хотя у самого хотелки опережают возможности). А ложить на ОСП полистирол не лучшая затея, лучше минвату и плёнку, пропускающую пар наружу.
, Pasha65 написав:
Если просто на потолок положить осб, без утеплителей? Постоянной температуры не будет, в гараже стоить печь и разведены трубы с батареями. Шесть рабочих дней будет топится, ночью+выходные не будет
Если помещение будет отапливатся, то одного ОСП будет мало. Весь перепад температуры между плюсом внутри и минусом снаружи будет на этом листе, точка росы будет прямо внутри листа, да и теплопотери будут очень большие. Кроме того когда на ночь потушите печку, помещение к утру выстынет. В холодном воздухе влажность меньше чем в тёплом, кирпичные стены этот избыток поглощают, и даже не заметят, а вот один лист промёрзнет быстро и натянет влаги. На следующий день заработает печь и он подсохнет, и так много раз. Вскоре листу это очень не понравится. Поэтому нужно небольшое утепление, сравнимое по теплосопротивлению со стенами.
4 часа назад, Fakc сказал:
 Как устроена крыша, ни слова, а уже советы пошли
3 часа назад, Pasha65 сказал:
Кстати  плиты не ЮСБ и не ОПС  , а  OSB , учитесь писать правильно, это все же технический форум а не  домохозяек.
@Fakc  теперь по теме, лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать, слышали о такой пословице ?
 Короче, фото в студию, тогда и советы  думаю будут правильные.
 Уж извините за резкость, но все начинается с  максимума правильной информации, для предотвращения лишних вопросов и флуда при обсуждении, если  вас конечно интересует его результат.
31 минуту назад, Иванович сказал:
Читать тоже желательно правильно, ОПС никто не писал. ОСП - Ориентированно Стружечная Плита
46 минут назад, Pasha65 сказал:
Извиняюсь, не прав.
Крыша - плиты перекрытия, сверху стяжка и накрыто рубероидом. Фото потолка и стен прикреплю
@Fakc  в таком случае начинать надо с  крыши,  устранить протечки, снять старый рубероид и покрыть её еврорубероидом  это самый бюджетный вариант , а при наличии средств  можно и металлочерепицей.
  Но  прежде чем начинать ремонт нужно определиться, что планируется устанавливать в гараже, чтобы после ремонта не начинать сверлить стены  потолок  и т.п., например захочется прикрепить к потолку  тавр для лебедки.
, Иванович написав:
С крышей вопрос уже решен, через пару дней будет готова. Что с потолком посоветуете делать?
13 минуты назад, Fakc сказал:
Всередині потолок утеплити встигните в любий момент. Перегляньте послідовність ваших дій щодо його відновлення.
 Знизу, я так розумію, підвал на всю площу? Зверху плануються станки? Які? Що планується в підвалі. Вентиляцію підвалу ретельно перегляньте, якщо там підлога буде чи є забетонована.
, Iгрек написав:
Гараж г-образної форми, спочатку йде 6х4 з підвалом, далі 5х12 без підвалу. Станки будуть в більшій частині стояти, 2 токарних, фрезерний
1 час назад, Fakc сказал:
Если потолок   требует утепления то задуть щели монтажной пеной, утеплитель и тогда зашить OSB  плитами, если нет  то ограничится  побелкой, покраской, что ж тут такого  хитрого.
    А вообще лучше вместо OSB применить гипсокартон, менее пожароопасно.
Змінено користувачем Иванович
Приветствую Вас, я считал Себе тепло потери своего бокса, 60 процентов крыша (перекрытие). Утеплять с нутри Самое последнее дело! Точка росы.... Физику Вы НЕ обманите. Если есть возможность Утепляйте снаружи... Если Нет, то тогда нужно принять волевое решение (точка НЕ возврата), при  утеплении из нутри Вы получите много минусов! Я сам отапливаю бокс кондиционером (410 фреоном ), и для себя решил, что Грибок и плесень Намного хуже чем лишние 30-50грн в сутки. Самое главное, это чтобы помещение Вышло на тепловой режим (все прогрелось из нутри  (условно) согласно заданной температуре. У меня это 20-22 градуса. Всегда! Из за гидростанций. (Вязкость масел). Для примера... 2.7 кВт тепла в час , это примерно 0.7-0.9 кВт электроэнергии. Дальше Все нужно прикинуть.... и принять решение.
9
1 година назад, Иванович написав:
Приветствую, Есть пожаростойкое OSB (красное), но для бокса (гаража) это дороговато......При условии, что на стены минимум желательно от 10мм. И опять...Оно Не поддерживает горение.... Но есть Нюансы!  А гипсокартон проблема с Влагой.. (даже у зеленого).
Змінено користувачем ChDim
, Fakc написав:
Перед ремонтом крыши, посчитайте тепло потери.. Из опыта могу Вам посоветовать утеплить крышу из расчета 200-250мм базальтовой ваты (маты). Результат Вас удивит!
@ChDim  +++, но
10 часов назад, Fakc сказал:
А как он решен не известно.
У знакомого утеплён потолок  пенопластом из нутри, 5 см толщиной, в гараже булерьян который топился время от времени.Недавно при заносе крупногабарита здорово вьехали в потолок
естественно повредив его. Короче пришлось отдирать примерно площадь листа 1 м на 1 м . Внутри под листом все сухо и чисто - никаких даже  намеков на плесень .
Утеплению 10 лет уже
Пенопласт 5 см - сетка - шпаклёвка.
Змінено користувачем Cracker
, Иванович написав:
@ChDim  +++, но
Перекроется еврорубероидом
14 часа назад, ChDim сказал:
Есть, по крайней мере я лет надцать назад покупал какой то гипсокартон, белого цвета с какими то там нитями. Поставил на простенок на балконе, загрунтовал и покрасил водоэмульсионной краской. 15 лет без изменений.
6 часов назад, Cracker сказал:
У знакомого утеплён потолок  пенопластом из нутри, 5 см толщиной, в гараже булерьян который топился время от времени. Внутри под листом все сухо и чисто - никаких даже  намеков на плесень .
  Кстати в моем гараже одна из стен  это заборные  бетонные плиты и утеплены таким же образом, все Ок.
Пенопласт приклеивал к бетону нанося на него  монтажную пену и прижимая затем лист пенопласта,ровняя их по наружной поверхности.
1 час назад, LAS сказал:
Магнезитовая плита. Но на гараж будет стоить как сбитый боинг
