Ruslan Oleksiyovuch
3л722 брати чи ні ?
195 повідомлень у цій темі
Схоже ми з Вами по різному трактуємо термін "без виходу".Можливо Ви в данному випадку і більш праві,але я вважаю що "без виходу" називається  відстань між центром ширини круга,або між однією кромкою в крайніх положенях.З виходом -хід поперечки мінус ширину круга. якщо ж користуватися Вашим трактуванням,то дійсно можна збільшити ширину оброблюваної площі,але як на мене то скоріше декоративна шліфовка.
11 час назад, Kardan сказал:
 Це я  і хтів донести  , і якщо використовувати  вужчий круг то  відповідно збільшиться  з виходом   тобто з шириною круга  40мм буде  360мм .  На 3е 711  я часом використовую шліфування без виходу камня але основною і головною умовою є правка камня  на чистових проходах  , одного разу навіть прийшлося поставити круг 50мм шириною    щоб збільшити площу ,  все получилося гарно і точно
 Сьогодні відкачав  200л масла ,  таке враження що його заляли щоб пропустити станок  , воно чисте і світле ,хоча відкачував з самого  дна ,насосом . Обшем поки те що я бачу мене тішить  нвде не лазили всі болти цілі ,сітки на місці. Навіть кришечка на цепці
Если масло нормальное, думаю, можно оставить его. Хотя это не по чипмейкерски.
В 25.08.2021 в 18:14, ZkostyaZ сказал:
Замінимо  це не є проблема
В 22.08.2021 в 21:57, ZubTech сказал:
Сьогодні докачав ще 200л з гідростанції , і перейшов до станції змазки де картина була не такою  приємною , масло було темнішим  і з  сміттям  , відкачавши його на дні була вона , та сама і неповторно  нутелла, не багато десь 1 см дна бака змазки  , в основному була вода і ржавчина від  самого баку ,
Доброго дня .Чим і яким способом законсервувати станок , зараз він стоїть на дворі і накритий брезентом , боюся що до весни може поржавіти ,  як не як конденсат . точка роси ітд , думав може масла з соляркою  розмішати 1 до 1 і за допомогою краскрпульта обробити весь станок , гідростанцію і станцію змазки розберу і перенесу в приміщення де буду перебирати красити , змащувати і збирати . І ще скільки може важити магнітна плита 1000 х320   чита
Є спеціальні консерваційні масла , К-17 ,до прикладу, або масло для зброї - останнє змивати потім марудно - дуже липке
56 минут назад, igor_restavrator сказал:
Ну мені  мінімум до  весни максимум рік два
Розпочав з самого найлегшого та найпростішого а саме з станції змазки  . відмивка ,видалення старої краски   підготовка до покраски . Питання по підшипниках , розібрав  двигун   гідронасоса змазки  підшипники відкриті  крутяться плавно  чи є  смисл міняти на закриті словаки , чи вимити стару змазку набити хорошу skf   тугоплавку і на мій вік вистачить .
Встречал вариант консервации,масло с бензином. Бенз испаряется,масло остаётся. Но существенно легче наносить.
Зараз якраз реставрую "людочку" дійсно сантабарбара)))) Наша мала напрацювання кілька десятків годин і виглядала дуже свіжою,вся комплектна, навіть рідний кожух на моторі був і решітка на колоні, но всередині.....
Через воду в баку маслостанції полетів насос 2г12-55 ну і перекачующому тоже досталося, насос змазки направляючих має один суттєвий косяк, ну як косяк, він працює не в тому положенні і через це вага муфти притискає шестерню до дюралевої кришки чого не має бути, через це кришка сильно зношується, але тому є рада.
Стіл і колону однозначно знімати і мити направляючі, там такий загусший бруд що його тільки зішкрябувати.
Ну і по електриці, в моєму місті на заводах було сумарно 6 елок, і ні в одної адекватно не працювала електроніка)) В мене буде стояти контролер Сіматік S7-200.
По шпинделю там тоже є заводський промах, то лабіринтне ущільнення ніхрена не тримає, через це навіть нові шпинделі кінчаються через 1-2 роки роботи, лікується установкою сальника з переробкою фланців і гайки.
Забув добавити, гідравліку краще перебрати повністю, там такі сюрпризи бувають що складається враження що ту гідравліку робили ногами а не руками, від тріснутих або бракованих пружин до косих проточок на клапанах та дроселях.
І не сподівайтеся що ви дасте лад з електронікою, хоча б почитайте паспорт, на блок живлення логіки. В нового раз в тиждень треба перевіряти вихідну напругу, а раз в місяць її регулювати))) Про решту просто промовчу.
Змінено користувачем Meyson
1 час назад, Meyson сказал:
На рахунок електрики  маю знайомого   кіповця він мені  3е711 запускав  і ремонтував блок поперечних подач .  Буду помаленько перебирати    що зможу сам а що спєци поможуть . У вас десь є тема  по відновленні вашої людочки ?  Бувби радий почитати . На рахунок напрацювання  мого станка теж скажу що воно мале через те і взяв  ,  покищо взагалі нічого поганого не зустрів але в мене все попереду ,за поради вдячний особливо про сальник на шпінделі та повну переборку гідравліки .   Зараз в мене  є сама основна і найбільша проблема це місце для неї якби метри є а от висоти замало !!!
якщо цікаво пишіть в лічку, дам номер погутаримо)))
8 минут назад, Meyson сказал:
Буду мати на увазі !  Покищо ще немає про що говорити так як зачепив лише маленький кусочок айсберга  , насос сьогодні розберу подивлюся  якщо дійсно шестерня постійно давить на кришку  то і буде видно реальне напрацювання  , про підшипники так і не почув  залишати ті що є чи ставити нові ?  Відмити змазати і забутися
Якщо ви про підшипники електромотора то краще поміняти, заодно провірте посадку, в мене була еліпсом. Я ставив SKF вийшло десь по 70 грн. підшипники самого насоса тоже бажано під заміну, невідомо що вони там качали. Там один відкритиі і один голковий,він не всюди є в продажі. Ці насоси повинні стояти горизонтально, і зазвичай так вони і стоять, тільки не в нашому випадку, напрацював всього нічого а задири вже серйозні. Щоб усунути проблему з затиранням кришки я буду ставити в середину голкового підшипника малюсінький упорний шарикопідшипник, вже куплений і тільки треба зробити проточку під нього.
З основним насосом там є велика проблема, буває на втулках не дофрезовують маслозабірні канавки і цапфи сильно задирає, купити такий досить важко, і ціна зовсім не дитяча, є аналог НПЛР но ціна десь від 70,000 наших. Якщо з гідравлікою є серйозні проблеми то краще все нахрен викинути і поставити сервопривод з убчатим ремнем,  кіловат  десь 4-5, дешевше вийде)) і ніякої заміни масла, а заміна коштує 400$/
, Ruslan Oleksiyovuch написав:
Як забажаєте, хотів вас вберегти від серйозних проблем що можуть статися при розборці станка, но напрошуватись не буду.
Зараз я процес роботи викладаю в інстаграм:ar6m4
передивився ваші фото, таке враження що в насос вже лазили, відкрутіть її і акуратно витягніть щоб не погубити ролики, буває що в середині статорне кільце лопається.
Ви про насос змазки ?
2 часа назад, Meyson сказал:
Був у вас на сторінці  бачив   стан вашого станка  дійсно не поганий  ,  гайка на електромоторі шикарна , в нене нормальні   і гровера на місці  ,сьогодні  зроблю більше фото . І ще    якщо ви викидаєте всю начинку електрошкафа то маже мені щось продасте   по символічній ціні. На прозапас і всяк випадок  ?    Модель вашого станка 3л722 в70 з продольним  ходом 800 мм  ?
В мене продольна 800 а поперечна 400.
Вся начинка електрошафи піде на продаж, якщо комусь щось треба звертайтеся))
3 години назад, Ruslan Oleksiyovuch написав:
Ні, я про головний насос 2г12-55, насос змазки направляючих простий та дешевий, хоча і там є нюанси)))
Я особисто не бачив  слідів втручання   як і на насосі змазки . Сьогодні дочистив фарбу та все відмив  і цікавість таки перемогла  розібрав насос змазки і IMG_20210928_183119.jpg
Ніякого зносу не видно  є паро мікроподряпин  від попадання  абразиву або піску а так все дуже і дуже нічо ,насос змазки  зібрав назад ніякого криміналу не побачив   завтра куплю 2 підшипника ,гумові  кільця ,фільтр  і буду збирати перед покраскою
В мене насос чуть іншої конструкції. Краще займіться головним насосом, цей купити не проблема, а от головний це біда.
6 часов назад, Meyson сказал:
Всьому свій час ,не розбиратиж все  відразу потім ради не дам. ,все по  порядку збиреться станція змазки  ну а потім  і головний гідроагрегат    ,але думаю що і там все добре
