kupiesm
Частотник, стабилизатор или двигатель
7 повідомлень у цій темі
Мой станок 162ВУ, аналог 1615 стоит в гараже и имеет двигатель 2,8 кВт, соеденён треугольником. Сегодня купил рабочие конденсаторы на 190 мФ и пусковой на 500 мФ. Тянет только на средних оборотах и меньше, на высоких уже идут просадки по напряжению и двигатель останавливается. С учётом что максимальные обороты у моего станка где-то 500 оборотов, то получается что 200 оборотов совсем не о чем. Что лучше для гаража со слабой сетью, поставить стабилизатор БУ трансформаторный на 10 кВт, тиристорный на 4 кВт, они в одинаковую цену 3000грн или частотный преобразователь на 2,2 кВт за 5600грн, при учёте что финансов много нет или поставить слабее двигатель?
У меня на 1615 с двигателем 2,8 кВт/1400 об работает частотник Альтивар 1,5 кВт. Мощнее просто нету, а этот уже был, я померял токи на включеном моторе и  не стал тратиться дополнительно.  Время тормож/разгона 3 сек. На оборотах выше 300 останавливаю фрикционом, потом, если нужно,  "СТОП" на частотнике, т.к. если сразу "СТОП" нажимаю, то из-за перенапряжения вываливается в ошибку.
Еще раз обращаю внимание, что просто у меня нет мощнее частотника, и минус моего - отсутствует тормозной модуль. Но я приспособился уже, пока пусть будет так.
Поскольку у меня шпиндель спереди на подшипнике , я переделал шкив на моторе с 85 мм до 115... или 120, не помню точно сейчас. Таким образом довел обороты шпинделя до 1000, - частотник работает без проблем, на высоких оборотах работаю с фрикционами.
Но есть желание поставить мощнее частотник с тормозным модулем и сделать полноценное управление "пуск-стоп-реверс" джойстиком.
Вот мой мотор:
5 часов назад, Кулибкин сказал:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/chastotnik-preobrazovatel-chastoty-napryazheniya-yinkhida-garantiya-1-god-IDLWMLc.html
Что скажете за такой? Или смотреть мощнее?
Если чесно, то я опыта работы/эксплуатации с китайскими частотниками не имею, и  порекомендовать или посоветовать уверенно не смогу.
Про "мощнее" -  на станках 1615 вообще двигатели 1,5 кВт стоят ...
Змінено користувачем Кулибкин
Я б віддав перевагу частотнику, а купити його можна не занадто дорого і в Китаї (вибір потужності від 0.4 до 3.7 кВт) :
https://a.aliexpress.com/_AsSlD8
Помилка
Змінено користувачем Саша
