andrey.drabchuck
Вентиляционные отверстия
8 сообщений в этой теме
Добрый вечер.
Подскажите как правильно называется эта технология и как её можно реализовать "на коленке"
Нужно сделать вентиляционные отверстия как на фото
Скрытый текст
Видел где-то видео на ютубе, как мужик делает такие прорези при помощи устройства напоминающего колун для дров. Но не могу найти.
Всем заранее спасибо.
Нужно :
- штамп просечной из пуансона и матрицы.
- пресс.
На коленке - тяжело представить... штамп недешевое удовольствие, подразумевает немалую серию.
Поэтому, если на разовый заказ, - искать владельцев таких штампов.
В строительных магазинах полно готовых пластин-жалюзей с такими отверстиями.
Узнать производителя, связаться.
Это область интересов жестяного бизнеса, вентиляционщиков.
@технократ а типа широким зубилом и молотком? или получится "срала-мазала" ? Извините за мой хранцюзкий
З моєї дошки на пінтересті, там по перехресних лінках думаю знайдете ще:
https://www.pinterest.com/pin/343399540315075761/
https://www.pinterest.com/pin/343399540315075757/
6 минут назад, технократ сказал:
Если они есть готовые, то для разового применения проще такие купить. По размеру.
у Дядька Максима видел такую оснастку, он  делал жабры на размагничевателе ...если мне не изменяет склероз
Изменено пользователем DeKubik
Те что продаются готовые - как правило квадратные, типа 100 х 100, 150 х 150, и т.д.
неизвестно, что Вам нужно, может, у Вас развертка листовая какого-нибудь корпуса, и на ней надо просечь вентиляцию.
А если просто решетки, то на любом сайте вентиляции они должны быть.
А даже если на индивидуальный корпус, то всегда можно готовый квадрат с прорезями привинтить к Вашему корпусу в нужном месте.
Попробуйте знайти поблизу працюючий координатно-пробивний прес. В багатьох вже існує як "забита" програма, так і інструмент для її виконання.
