MTZUkrain
Помогите опознать аппарат
12 повідомлень у цій темі
Помогите опознать аппарат что оно такое ???
Похоже на пусковой двигатель.
или на  компрессор если клапан был внешний
хотя по отверстиям есть и впуск и выпуск - похож на двигатель
11 минуту назад, TDK сказал:
Похоже...  А  не  может  это  быть  мобильный  наждак,  водяной  насос  и  т.п ?    ((((   где - то  я  видел  эту  табурэтку ...
@инженер наждак однозначно нет. Посадки на валах разные  и со шпонками .На насос тоже не сильно похож .
ДВС от мотопомпы с охлаждением прокачиваемой водой. С большой вероятностью ЦПГ и колено от пускового двигателя.
Змінено користувачем Stebium1
Стаціонарний човновий двигун схоже Ленінградського виробництва. 50-тих років минулого сторіччя. Ставився на дерев'яні човни.
доповнення
45 минут назад, Куляста_Блискавка сказал:
 Конструктив очень крутой для таких изделий.  Картер, цилиндр отлиты с чугуна, а крышки  выточены   с нержавейки.  Картер не разборный, а  имеется лючок для откручивания болтов крышки  шатуна очевидно.
ИМХО что то  импортное к  которому ручки приложили местные мастера.
1 час назад, Иванович сказал:
Явно прихимичены Кулибиным для каких то своих целей.
2 часа назад, Куляста_Блискавка сказал:
Можно  согласится, только не понятно как осуществляется охлаждение?
Или чего то не хватает?
, Stebium1 написав:
Реверс- редуктора, блоку магнето-помпа, карбюратора і глушника.
6 годин назад, Stebium1 написав:
ИЖ - планета, ИЖ 49.
Реверс- редуктора
Это мне не ведомый зверь
это и так понятно
блоку магнето-помпа
А это навероне то о чём спрашивал
Не самое удачное решение ставить запчасти от воздушников на ДВС с водяным охлаждением.
Но эти запчасти не сложно спутать с пускачёвскими, одинаковые размеры.
Помпа жене забортну воду у нижній боковий отвір на циліндрі, відпрацьована вода витікає через верхній боковий отвір. На верху циліндра поряд із отвором для свічки контрольний патрубок для візуального контролю охолодження - вода з нього скидається за борт окремим шлангом. На деяких конструкціях двигунів помпи не було - вода нагніталась гвинтом у розтруб водозабірника і йшла на охолодження. При роботі двигуна на стоянці він  був майже без охолодження, тому на при нерухомому човні двигун рекомендували глушити.
"Не самое удачное решение ставить запчасти от воздушников на ДВС с водяным охлаждением"" - зате дешево і уніфіковано. А цей фактор у промисловості часто є головним.
доповнення
