#293753 Опубліковано: 24 серпня, 2021 (змінено) Привет ребятки, ремонтирую домкрат ШААЗ советский проблема в том что он при малейшой нагрузке гачинает рускать масло между стенкой трубки и нихом платфоомы, ремкомплект купил, поставил, залил проверил, разлил масло, ок, разобрал, проточил низ внншннй обоймы, собрал, усилие чуть больше но результат то т же, если присмотрется то видно зазоры по бокам на фото воообшем домкрат как бы есть но если нужен то одалжываю у соседа, непорядок, в интернете, на драйве в часности нарыл фото(человек переделывал на работу в верх ногами) предполагаю, проблема может быть в прокладке обясните что я сделал не так, и как решыть проблему фото прилагаю Змінено 24 серпня, 2021 користувачем voronin_10 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#293767 Опубліковано: 24 серпня, 2021 2 часа назад, voronin_10 сказал: ок, разобрал, проточил низ внншннй обоймы, собрал, усилие чуть больше но результат то т же, По-перше, добитись абсолютноі паоалельносьі площин верха і низа стакана. По-друге, клапан зворотній в резервуар (зовнішня камера) має ідеально тримати тиск і скидувати надлишок туди. Прилягання кульки і вірна пружинка на ньому.. П.С. Зі Святом всіх!!! 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#293823 Опубліковано: 25 серпня, 2021 19 часов назад, Iгрек сказал: По-перше, добитись абсолютноі паоалельносьі площин верха і низа стакана. По-друге, клапан зворотній в резервуар (зовнішня камера) має ідеально тримати тиск і скидувати надлишок туди. Прилягання кульки і вірна пружинка на ньому.. П.С. Зі Святом всіх!!! так я для того і торцував зовнішній циліндр, перевірю ще разок, можливо десь щось упустив ще питання по затяжці, верхню гайку затягувати з трубою скільки зможу? є ідея зажати в 250 і тягнути.... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#293877 Опубліковано: 26 серпня, 2021 (змінено) доберусь в майстерню розберу усе, відмию та буду дивитись де чого невистачає.... Змінено 26 серпня, 2021 користувачем voronin_10 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#293881 Опубліковано: 26 серпня, 2021 (змінено) смотрел видео в который раз, вроде все вспомнил вот тут видел как разбирали перепускной канал к каналам не лазил, ранше горелки не было, теперь есть, вообшем на выходных отпишусь что и как Змінено 26 серпня, 2021 користувачем voronin_10 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#294273 Опубліковано: 29 серпня, 2021 разобрал, промыл, прочистил, открутил все ботлты, юстировал наличие всех шаров и пружын, опять же продул прочистил, собрал, докрутил гайку в 250тисках пока докручивалось, выточил узел где кран подачи и слива, подобрал резинки, нашел шарик, собрал, залил, поганял, типа прокачал как рекомендуют(накачал чтоб поршень максимально в верх, перевернул, открыл кран, спустил) при первом подходе к 2 тоннам он тупо обоссался через верхнюю резинку та что в гайке но не поднял нифига второй раз я подобрал проставки так чтоб он не с минимума поднимал и он немножко даже давил но не поднимал зажал посильнее кран и о чудо, он поднял мош шлифовальный станок вообшем оставил на ночь, посмотрим держыт ли а так день закончил очень довольним, теперь остались мелочи, но он таки работает, домкрат простой как оказалось, всех благодарю за помощь и советы 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
