Какого типа этот счетчик времени наработки?
5 повідомлень у цій темі
На задней стенке разобранного прибора (не знаю какого) установлен счетчик времени наработки. Надписей на нем не увидел. Сзади к нему подходит 2 провода - синего и красного цвета. На нем имеется шкала с делениями, над которой виден столбик с разрывом (разрыв около штрих-деления 3, этот столбик очень похож на столбик ртути в термометре). Может кто подскажет какого типа этот счетчик и по какому принципу он работает, какое у него питание? Или в каком приборе он был установлен. Спасибо откликнувшимся.
Это  ртутный счётчик времени наработки электролитического принципа. Разрыв между столбиками ртути это электролит. При воздействии разности потенциалов с течением времени ионы ртути перемещаются   в сторону уменьшения цифр на шкале ( с права на лево)  при этом соответственно перемещается и этот самый  разрыв в обратную сторону который и служит непосредственно " стрелкой"
изменено
ВАУ, а я про такой принцип работы счетчиков наработки до этого и не знал. Вот уж действительно - "век живи, век учись". Спасибо форуму и Вам, добрый человек. Значит, там к выводам счетчика должно подаваться постоянное полярное напряжение, т.е. + и -.? И, поменяв полярность напряжения, можно "скручивать" показания счетчика?. А не подскажете сколько вольт нужно подавать на этот счетчик? Хотелось бы проверить его работоспосбность.
Конкретно про напряжение уже к сожалению не помню.
Давно это было.Если с зади на счётчике есть тип - можно попробовать погуглить.
" Скручивать " назад - можно.
Только долго сильно.
Питание  либо 12,6, либо 27 вольт.
Скорость вперёд-назад - одинаковая.
Ссылка.
изменено
