bogdangrinevic86
Підключнення форманта ум0522
23 повідомлення у цій темі
Доброго дня. Маю у власності даний девайс. Просто стоїть і пилюкою припадає. Якби хтось підказав як цей підсилювач подружити із виходом телефона, і що для цього потрібно.
Відповідно друга сторона
Чи можливо скористатися лортою?
10 часов назад, bogdangrinevic86 сказал:
Вот такой  кабель  купить или самому сделать.
https://bigl.ua/p1276309748-kabel-pin-din?utm_source=gmc_shopping&utm_medium=cpa&utm_content=top_product&utm_campaign=pla_tehnika_i_elektronika&utm_term={keyword}&gclid=EAIaIQobChMI2aTEzM3f8gIVBhoGAB0CuQ70EAYYAyABEgJRZPD_BwE
   Хотя  если поступил такой  вопрос, то с предложением спаять погорячился.
@bogdangrinevic86 Обратитесь в радиомагазин и  вам подберут провод или комплект для получения  нужной  конфигурации кабеля.
   Мини джек включается на выход наушников телефона, а пяти штырькой разъем  на  универсальный вход  усилителя, как раз тот, что на первом фото с входной  чувствительностью 775 мв.
@Иванович Схему-бы от той "Форманты". Бо эта техника обычно снабжена симметричными входами (в отличие от бытовухи).
Некоторые умеют работать с несимметричным сигналом. Но шо здесь - непонятно.
7 годин назад, Иванович написав:
Якби було б усе так просто, то такий шнур в наявності) ,але напряму  телефон-підсилювач не працює.
Змінено користувачем bogdangrinevic86
Забув слово
, Одессит написав:
Схеми на неї гугляться,але боюся,що з телефона якщо загружу,то навряд гарна якість буде.
18 минут назад, bogdangrinevic86 сказал:
  Если сам усилок  исправен, то просто не совпадает распайка шнура с колодкой усилителя иначе хотябы один  из каналов заработал. Усилитель имеет раздельные входа на каждый канал, поэтому чтобы  заработал в стерео режиме с телефона.  внутри усилка необходимо припаять дополнительный провод с разъема одного канала на  другой, правратив их таким образом с моно в стерео вход.
 Схема
@bogdangrinevic86 Лорта вижу есть предварительный усилитель и усилитель мощности так понимаю ?
При подключении шнура с телефона сразу на усилитель мощности, что тоже сигнал не проходит ?
, Иванович написав:
Лорта грає і через предпідсилювач, і відразу на пряму на УП.
, Иванович написав:
Ок. Напрямок  задали;) значить  вхід перепаяємо.
Ага, всё простенько.
В этом аппарате (в отличие от бытовухи) правый/левый канал имеют раздельные входные разъёмы.
Самое логичное - спаять кабель, у которого с одной стороны разъём 3,5мм (стерео, втыкается в телефон), а с другой два монофонических "пальца" 6,3мм.
Есть готовые решения.
Но, как говорит @Иванович - можно и 3,5мм в один СШ-5 запаять (с перепайкой одного провода внутри усилка).
48 минут назад, Одессит сказал:
и запаралелить выводы 1-3, 4-5 на  " маме",  все равно провод дополнительный паять, тогда можно не  трогать "папу".
Я б в ту форманту потца додав, бо може трапитись "пук".
2 минуты назад, Karmadon сказал:
Оно там уже есть.
, Karmadon написав:
потца
То що за причандал?;)
35 минут назад, bogdangrinevic86 сказал:
Потенциометр (жаргонное).
54 минуты назад, Одессит сказал:
Оно там уже есть.
Не побачив, сорі.
Дякуючи @Иванович і Одессит,підпаяв додатковий вхід після заводських перед потенціометрами, таким чином залишивши заводське кубло проводів))) нащадкам. Свій побутовий вхід мабуть вріжу в задню стінку,місця там достатньо.
Мої проводочки біленькі)))
Заводські виходи на акустичні системи, поокислялися і контакту надійного не мають. Тому скоріш за все будуть замінені на винтові.
І іще одне запитання. Мостовий режим зберігся? При такому побутовому вході.
Не довго музика грала... Сьогодні вирішив ввімкнути. Відразу ж появився наростаючий шум у динаміках, і один канал пішов у захист. Ребра охолодження каналу що в захисті були гарячі.Хоча вчора грав довго і не грівся. Не фортить.
