Giziz
Начал строить плазморез с ЧПУ.
214 повідомлення у цій темі
В 03.05.2017 в 22:05, Artem3L сказал:
"легким движением руки и газового резака станет легче)))" а заоодно  и кривее (полюбому при этой операции куда-то поведет).
Не вижу ни одного "+" у водяного стола кроме простоты.
По X рейка модуль 2, по Y-1.5. Сейчас я бы использовал косозубые рейки и шестерни (когда мы строили стол их в Украине не было)
Привода- сервомоторы Y 400 Ватт, X 750 Ватт.
Источник Jakle 120, 1й плазмотрон Kjellberg Percut 160, 2й переделал какой-то советский под доступные расходники и жидкостное охлаждение.
По помехам все просто, но почему-то об этом никто не пишет. Источник высокого напряжения должен быть как можно ближе к плазмотрону, тоесть на каретке, а не в источнике от которого идет длинный провод(для стола 1,5*3м это минимум 7метров) и "раздает" помехи на рядом идущие провода.
А можна подробней как например источник в н реализоватьь на каретке если использовать заводской апарат как в моем случае jasic
Просто из него нужно извлечь устройство поджига (осциллятор), как правило это отдельный блок,(плата) и перенести поближе к плазмотрону.
7 минут назад, Artem3L сказал:
Чтото несовсем хочится ковырять новый плазморезз ну на крайняк как вариант, попробую еще провод что на пилотную дугу заэкранировать и заземлить
ничего непомогло помеху непоборол,буду продавать источник
В 12.05.2018 в 13:20, rusafoniy сказал:
  А Вы извлекали из него осцилятор?
Доброго всім дня,я новенький тут на форумі,напишу свій досвід користування плазмою,правда машинка консольна,апарат тесла 100 а нарікань немае до 16 ріже чудово,після різак,коли був стіл повітряний було багато диму,якщо різались багато деталей 3-5 мм метал сильно крутило,зробили водяну рубашку на стіл і стало набагато краще +якість самого різу покращилась,единий мінус водяного стола це коли щось дрібне виловлювати,якось так
В 16.05.2018 в 08:37, Giziz сказал:
нет апарат курочить не стал выложил на продажу в барахолке,есть надежда продать и купить другой источник
, rusafoniy написав:
Ткніть, де він? В ремонті був чи ні?
В 17.05.2018 в 15:09, Ігрек сказал:
В ремонті небув я ним користувався зовсім мало вся робота по суті то настройки чпу толком нічого нерізав
3 години назад, rusafoniy написав:
Дякую.
Так би мовити,- "думаєм"! Цей здається ще на мосфетах, трохи застаріла версія. Але можливо вона більш надійна. Юзаю іншого китайця на ігбт-ехах теж 70А, планую розширити парк, але...... не те(.
Брав цей через те що в знайомого такий, той котли виготовляє плазморіз невичахає і хотьби що, тільки він руками ріже а я на чпу хотів поставити, та н
еподружив я їх
В 19.05.2018 в 17:17, rusafoniy сказал:
еподружив я їх
А какие меры принимались для устранения помех?
Заземлял блок управления все провода экранированные на один контур, стол станка на другой контур,выносил источник от електроники на 20м, экранировал рукав и заменил драйвера, стояли дешовые нонейм поставил другие что порекомендовали сейчас нет возможности посмотреть маркировку,все эти действия недали желаемого результата
2 часа назад, rusafoniy сказал:
а в чем проявляется помеха, съезжают моторы или ловит сигналы от датчиков? Jasic  не плохие аппараты, у людей работают норм.
Змінено користувачем Dimon
В 27.04.2017 в 16:46, Giziz сказал:
И что вы предлагаете? Купить готовый стол за 10$ и к нему хипер за 9$? Так и сделала фирма на которой я работаю, стол г@..но на линейных подшипниках (14 подшипников в месяц, и это при не полной загрузке), контроллер сгорел 2 раза, это хорошо что у нас есть ребята которые в этом разбираются и смогли сделать копию и доработать что бы не горел каждый квартал, и это кстати про сервис за 20$ или 22$ потраченых на эту установку.
Тому треба забути про лінійні підшипники і тим паче хівін, направляюча, - профрезерована смуга + ролик на підшипнику з пластмасовим сепаратором, сердито, дешево, надійно.
Змінено користувачем MGal
8 часов назад, rusafoniy сказал:
Режет болееменее нормально до 3мм потом начинаются косяки с геометрией особенно проявляется все когда добавляю давление воздуха да и по датчикам помеха валит видно на блоке управления индикация моргает как новогодняя елка, пробовал отключать датчики непомогло.в начале темы я все описывал там и видео выложил,хочу попробывать с другим источником
7 часов назад, rusafoniy сказал:
Думаю замена источника вам мало поможет, разве что с пневмо поджигом купите! нужно разбираться в чем проблема, сфоткайте свой шкаф, расскажите как заземляли, какую электронику используете, какие провода? Геометрию может портить и сам Мач3 если он крякнутый, дайте инфы может чем то поможем.
Вот отфоткал,стоит пылью припадает, забыл сказать найбольше косяков по оси х получается
знакомый блок упраления, на ютюбе есть видео про него. А сам Владимир, который делает эти блоки что советует?
очень смущает клемник с кучей проводов на седьмом фото!Провода должны быть экранированые и желательно с витой парой и подключаться возле самых движков, заземляется только один конец экрана, тот что возле блока управления. Датчики обязательно с экранироваными проводами. Как заземляли, меряли сопротевление?
*ще варіант розкинути живлення по різних фаазах. Плазморіз - A-B, чпу 0-С. Це зменьшить скачки напруги.
і питання по БЖ. Іноді буває так що БЖ навіть в металевому корпусі "шумить", відсутні ЛС фільтри, ітд.
 @rusafoniy У вашому випадку головне що ще є куди йти і що змінювати.
9 часов назад, Dimon сказал:
Провода с начала были по одной жиле потом я сделал с них витые пары и затянул весь жгут в экран его заземлил с конца возле блока,сопротивление не мерял сделал контур с арматуры три прута по 3м
Все советы что далВладимир я исполнил но з самого начала он несоветовал использовать именно этот источник говорит что проблемный советует поменять источник
8 часов назад, dembelneizbezen сказал:
По фазах вже розкинув
Еще один момент,когда я заменил дешевые драйвера то на z один оставил понадеялся что контроль высоты отработает свое,и станок нормально работал но при длительной роботе ему казалось что в какойто момент z опустилась за приделы и останавливался но с геометрией было все ок причем я еще. Ничего не экранировал и не заземлял,потом и этот драйвер поменял и тут начались проблемы,драйвера местами менял без результатно
Всем доброго времени суток. Совсем пропало время, много раз садился отписаться в тему, но все как-то не получалось. Плазму построили, все наладили. С помехами вопросы есть, но на самом деле все не так критично как думалось. Что было сделано по борьбе с помехами: провода экранированные сечением 4х1.5. Прибор и ПК в стальном ящике из стали 3мм. Пока Все. До заземления руки пока что не дошли. Из проблем с помехами осталась только проблема с монитором и мышью. При прожиге толстого метала, они зависают. Очень доволен системой THC просто огонь, брал производства Ивано-Франковской фирмы, а вот все с омическим датчиком просто непруха. Датчик тоже этой фирмы и вот он меня отлюбил и продолжает это делать дальше, но мы люди упертые и так просто не сдаемся. Кстати может кто в курсе по омическим и сможет мне помочь с ним. По столу так как и хотел сделал стол на воде, не пожалел не разу, не большое неудобство есть но + гораздо больше. По толщинам реза, источнику и рукаву, Jasic CUT-100 показал себя достаточно хорошо и стойко, резали 20мм на пластины размером 300 на 300 надо их было 40 шт. за один заход справились, пробивку правда не делали а сверлили, результат все на одном сопле и электроде(Правда под конец что то уже подустало, но режет до сих пор))). По резаку, купил А141 тоже огонь, разница по стойкости рассходников по сравнению с Р80 ощутимая, хотя машинного Р80 не пробовали, только ручным. Если будут какие то вопросы обращайтесь, чем смогу тем помогу. И все таки если кто то сталкивался с омическими датчиками, отзовитесь.
Змінено користувачем Giziz
