Giziz
Начал строить плазморез с ЧПУ.
215 повідомлень у цій темі
А що по датчиках, яка саме проблема?
, Giziz написав:
Да примерно также, только еще и мокрое)))
Це дизінформація. Раз апнули тему, то хтось прочитає і виршить, що таке гамно усюди. Не усюди, після водяної різки деталі чисті та холодні.
20 минут назад, Гаврилів Василь сказал:
Проблема в том, что он должен крепится на сопло резака. А у меня при таком креплении и включении самого источника он срабатывает, вроде как постоянно замкнут на метал.
Змінено користувачем Giziz
10 минут назад, Гаврилів Василь сказал:
Смотря как работать. Мы за один месяц можем ее не разу не включить, а можем резать постоянно по 12 часов, вот тут она и заполняется по края. Но мокрый стол во всех смыслах лучше. И кстати есть опыт работы с этой плазмой на сухую, это просто жесть.
, Giziz написав:
Якщо ріжете з водяним столом, то так і буде, ми витратили багато часу на подолання цієї проблеми, але там штука в тому, що омічний датчик не має читатись після запалу дуги. Проблема тут в тому, що тоді він не бачитиме перешкод. Потрібно ставити індуктивний NPN чи PNP датчик на тримач сопла, щоб реагував на силу натиску сопла об лист.
Я починав тут тему, але вона заглохла:
"Тепер по датчиках висоти пальника. Є такий простий спосіб IHC (Initial Height Control, контроль первинної висоти) через ковпачок, який замикається на лист, який під'єднаний до спільної маси. Така технологія дуже проста, тому ми теж з неї починали. Проблема її в тому, що оксидований лист, лист з масляною плівкою та лист з покриттям не дозволяють пальнику спрацювати і стається або аварія, або помилка. А в реальному світі терти від масла чи іржі кожну пробивку - дурна робота. Хороший метод - підпружинений пальник, який доїжджає до поверхні і механічно, торканням, дає зрозуміти контроллеру, що він досяг поверхні листа. Окрім того, технологія контактного ковпачка просто жалюгідно жахливо працює на водяних столах."
Ось як з близька виглядає підпружинене кріплення пальника.
Також скоро буде доступне відео роботи безпроблемного пальника:
0-02-0a-663d5410909f8c23585c4e9da9d9699342cf036d3bd783ffbb02214d7dd53a6d_aae4bb95.jpg
1 час назад, Гаврилів Василь сказал:
Отличное решение,датчики постоянно замкнуты, и при касании размыкаются, минимальный ход. Сильно большое усилие необходимо для подъема резака?
2 часа назад, Гаврилів Василь сказал:
Стандартный поиск метала через датчики NPN или PNP реализовать не сложно тем более что уже все готово только датчик закрепить, просто казалось что Омик для этих целей больше подойдет, видимо моя упертость, побеждает здравый смысл. А по поводу темы по постройке станка, я вам скажу что у многих просто нет опыта и что то писать бессмысленно, а у тех у кого этого опыта вагон, у них просто со временем  завал, Вашу тему прочитал еще как она появилась, времени ответить просто нет.
@Giziz Зусилля регулюється гайками натягу пружин. Підбираєте прийнятний для найтоншого металу, який ріжете.
Понятно, но думаю что листы тоньше 1мм будут прогибаться. Хотя за все время я 1мм резал 2 раза.  А для чего датчиков так много?
Датчиків 3 шт. Вони визначають початкову висоту IHS, а також спрацьовують, якщо пальник кудись в'їде (деталь, межу стола і т.д.). Працює бездоганно.
19 часов назад, Гаврилів Василь сказал:
У меня сейчас подготовлена конструкция на один датчик на замыкание. Думаю завтра после завтра реализовать, по результату отпишусь. Если вы не против задам Вам еще один вопрос. Как вы смотрите на ременную передачу, а не на зубчатую рейку?
2 години назад, Giziz написав:
Я тільки радий. Що сам знаю - тим поділюсь. Я збудував тільки кілька порталів, тому не сильний спеціаліст.
Я сам ніколи її не ставив через відкритість системи. Також я жодного разу не бачив такого рішення на сучасних промислових порталах. Собі я брав закриті безлюфтові планетарні редуктори.
Тим не менше, колись Esab використовув саме такі редукції на приводах, фото з інтернетів долучаю, щоб не довго шукали (див. рис. esab_belt1 та esab_belt2).
Китайці продають готові рішення, які можна або придбати, або виготовити щось подібне самому, благо в інтернеті багато прикладів саморобних плазм.
Взагалі величезна кліькість можливого бруду від різки та чистки дуже сильно натякають на підхід Heavy Duty у проектуванні станків плазмового та газового різу. Одні пацани з Франківська довгий час ставили відкритий 15 чи 20 HIWIN і (половой орган человека или не человека) ложили на витяжку. Ніби мало підкупляти те, що хороша ціна. Але якщо станок від пилу та диму заклинює!!, то це просто халтура, а не інженерний підхід, тому дуже радий, що якось не спокусився на ціну, а заморочився сам. Станок слід проектувати так, щоб оператор 90% часу сидів у телефоні, або займався чимось іншим, без страху, що щось піде не так. Мені це вдалось, чого і вам бажаю.
UPD. Я тепер зрозумів ваше питання, тобто взагалі привід зробити ремінний. Одразу відкинули через бруд, пил і масу станка на таких довжинах. Нормальний ремінь дешевше не вийде.
Змінено користувачем Гаврилів Василь
В 27.03.2020 в 14:18, Гаврилів Василь сказал:
Вопрос не в цене ремня, вопрос в том на сколько хорошо на нем будет работать станок. Видел тяжелый портальный станок с ременным приводом, так там еще и оператор на портале сидит. У меня стоят зубчатые рейки, на самом деле с ними не все так просто, особенно когда они забиваются грязью. Вот и думаю может попробовать заменить ось Х на ремни.
В 26.03.2020 в 12:45, Giziz сказал:
Омічний датчик має підключатись до захисного ковпачка а не до сопла, у вашого різака не передбачено такого ковпачка, вам потрібно під час пошуку металу якось відключати кабель пілотної дуги і підключати сопло до омічного датчика, думаю можна організувати програмно через реле.
Раніше теж цікавився цим питанням але поки що користуюсь пошуком з NPN датчиком.
1 година назад, Dimon написав:
Покажіть фото вашого рішення.
Я зробив ось так, але якби сьогодні робив, то повторив би вищезгадану конструкцію з двома датчиками.
на відео видно як спрацьовує пошук:
Принцип той самий, що й на моїй плазмі, але мені не подобається те, що в таких системах з пальником на магніті при колізії пальник відвалюється. Але загалом ваше рішення на мою думку з категорії вірних, зроблено промислово.
17 минут назад, Гаврилів Василь сказал:
саме по тій причині я би зараз  робив як на вашому відео, можливо з часом перероблю
В 26.03.2020 в 16:57, Гаврилів Василь сказал:
15 часов назад, Dimon сказал:
Либо я тугой, либо лыжи не едут.(Думаю скорее все что первый вариант)o.O. Объясните зачем два или три датчика?? Если один из них поиск метала, и срабатывает при отсутствии контакта то как тогда срабатывают остальные?
Два датчика (або 3, як у кого) запаралелені і при пошуку металу спрацює один з них або всі, при порізці ці ж самі датчики спрацюють якщо різак впреться в якусь перешкоду і станок стане на паузу чи аварію, як у кого програмно організовано, в мене наприклад стає на паузу.
Така система кріплення різака як у Василя хороша тим, що відслідковує перешкоду у будь-якому напрямку навідміну від кріплень з магнітами і ще й виконує функцію пошуку металу (Probing)
Змінено користувачем Dimon
Все пацаны делали правильно: клиент хотел дешевле - не нужно было платить за вытяжку. А направляйки клинили у тех кто нехотел обслуживать оборудование. В принципе, тоже самое что и с убитыми токарными/фрезерными.
Оборудование которое работает 24/7/365, с оператором который играется в танчики на телефоне, стоит соответствующих денег. Хотя даже с таким оборудованием освобождать стол с порезкой должен оператор, а сама резка занимает пару минут - просто некогда пинать детородный орган.
Ремни ставят на лазеры, они тоже не любят грязи - шкивы стираются на раз.
Что бы не было проблем с грязью нужно проектировать станки с учётом защиты системы перемещения.
Змінено користувачем sadam
Спасибо за ответ, понял. У Вас управляющая мач?
47 минут назад, sadam сказал:
Это понятно, вот как только реализовать такую защиту не совсем понятно, ставить те же гармошки...не знаю. При водном столе грязи на направляющих не так много, как при сухом, просто необходимо перед началом работы протирать рельсы и смазывать их, а вот что делать с ремнями? И второй вопрос, у меня поворотная ось в проекте, вот от нее грязи будет так как о мокрой речи быть не может, как тут быть?
У именитых вроде все столы водяные.
По трубной резке проблем с защитой направляющих нет - можно сделать кабинет и вытяжку.
5 годин назад, sadam написав:
Та так собі. Я зробив так, щоб не обслуговувати, як старші пацани роблять. В приклад Messer чи ESAB. Ролики і рельси по ходу порталу і SKF25 без переднатягу на поперечці. Через 10 років може щось і треба буде помастити-поміняти, але дай Б-г нашому телятку. До речі, якщо щось цікавить, то можу віддати по блату, бо стільки мені не треба, стільки не проживу і виробництвом плазм не думаю що займатимусь.
6 годин назад, sadam написав:
Я помістився у $15К на таке, але тільки тому, що брав з Китаю точні рельси і панелі управління партіями. Ще залишилось дофіга, але дорога виходила надто дорого, тому подумав взяти з запасом. Тепер пилиться, але зате маю рельсів на 100 років. Бай зе вей, це вигідно, бо пропонували альтернативу того ж рівня за $50К, а за $10-15К є тільки фуфло для гаража. Тож збирайте собі самі, не майте сумніву!
Та якщо крамсаєте з багатьма пробивками і фігурними різами, то 40хв, а то й по годині може різати. А буває 5хв. на великі листові прямокутні деталі. Дуже залежить від товщини металу і розкрою. Ми всі різьбові отвори відмічаємо станком. Виходить +-0,1мм. Тому часто попінати є де:).
На металоріжучі лазери ставлять або серваки з планетарками, або лінійні приводи. Ремені ставлять тільки на дитячі 100Вт.
Та да. Ну тут теж все залежить. Про захисти направляючих на плазми я б ще довго поговорив, але мабуть тут не варто.
, sadam написав:
Ні, більшість столів повітряні. Старші пацани ще додають slag remover, тобто автоматизовану (ескалаційно чи вібраційно) систему видалення бруду та дрібних деталей, у т.ч. і для водяних столів.
